mx180 Opublikowano 11 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2019 Czy naturalną konsekwencją po umyciu z użyciem UWC jest chwilowe zaburzenie hydrofobowości na zabezpieczonych felgach? Wczoraj miałem pierwszy kontakt z UWC (roztwór 1:10), użyty na felgach zabezpieczonych powłoką FX'a 5 msc temu. Zrzut wody przed myciem oceniam wysoko, po nałożeniu UWC i późniejszym wypędzelkowaniu splukałem felgi i ku mojemu zaskoczeniu kompletna tafla. Dziś z ciekawości splukałem felgi i hydro wróciło ale mam wrażenie, że w gorszym wydaniu niż przed zabiegiem. Pozdrawiam
Kopersky Opublikowano 11 Maja 2019 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2019 @mx180 Zasadowe produkty zaburzają efekt hydrofobowy co nie oznacza, że w przypadku powłoki ją znacząco podjadają. Spróbuj jakiś kwaśny szampon raz na jakiś czas
asaledr Opublikowano 26 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2019 Testował ktoś rozcięczenie 1:4 jak działa na wosk?
Moderator Domel Opublikowano 26 Września 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 26 Września 2019 5 godzin temu, asaledr napisał: Testował ktoś rozcięczenie 1:4 jak działa na wosk? Wosk na felgach ?
asaledr Opublikowano 26 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2019 No wosk na felgach mam Bilberry Angel Was
menior Opublikowano 26 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2019 1 minutę temu, asaledr napisał: No wosk na felgach mam Bilberry Angel Was Przy tym wosku(tez go stosowalem) musisz ostroznie z chemia 1:4 UWC i akcja mechaniczna szczotka szybko Ci go sciagnie mysle
asaledr Opublikowano 26 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2019 Dlatego staram się myć felgi najwięcej bezdotykowo żeby mechanicznie nie naruszać wosku, ale też szukam jakiegoś fajnego preparatu w bezpiecznym stężeniu który pomoże temu brudowi zejść i natknąłem się na takie UWC, chyba dość popularny produkt.
Birkhof Opublikowano 26 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2019 Dlatego staram się myć felgi najwięcej bezdotykowo żeby mechanicznie nie naruszać wosku, ale też szukam jakiegoś fajnego preparatu w bezpiecznym stężeniu który pomoże temu brudowi zejść i natknąłem się na takie UWC, chyba dość popularny produkt.Bezdotykowo, jesli nie dziala to szampon lekki i rekawica do kół a jesli nie dziala to dopiero jakis szczotki pedzelki itp.Po kilkinastu/dziesieciu myciach bedziesz wiedzial co zastosowac od razu jak strzelisz myjką w felgę
LukasM Opublikowano 26 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2019 A "zaglądacie" lancą myjki między szprychy? Czy tylko tyle ile wejdzie osłabiony strumień wody? Chodzi mi o wymycie brudu i chemii z wewnętrznej części obręczy.
tryhp3 Opublikowano 27 Listopada 2019 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2019 Cytat zabezpiecza przed brudzeniem się i przyciąganiem kurzu (działa antyelektrostatycznie) Zauważył ktoś?
PawelKRZ Opublikowano 28 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2019 Czy takie UWC 1:10 można bezpiecznie stosować na Gtechniq C5 i/lub Gyeon Rim? Chodzi mi o to czy skraca / nie skraca żywotności takich powłok?
Banshee Opublikowano 28 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2019 14 minut temu, PawelKRZ napisał: Czy takie UWC 1:10 można bezpiecznie stosować na Gtechniq C5 i/lub Gyeon Rim? Chodzi mi o to czy skraca / nie skraca żywotności takich powłok? Nie ruszy Ci powłoki na felgach , skróci Ci żywotność jeśli za każdym razem będziesz stosować mocna chemię ale myśle ze 1:10 będzie bezpiecznie
PawelKRZ Opublikowano 28 Grudnia 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2019 Wybaczcie głupie pytanie, ale chce sobie to w głowie poukładać. Teraz stosuje Tenzi Prix (czyli deiron) - dość agresywny jak przypuszczam. UWC (czyli cleaner) przy stężeniu 1:10 będzie mniej czy bardziej agresywny dla lakieru felgi niż deiron? (oczywiście rozumie, że deiron usuwa związki stali a cleaner ogólnie czyści) Pewnie tak jak dla lakieru będzie i dla powłok, tak? Czy UWC 1:10 będzie podobnie działać jak APC np 1:8/1:10 ?
Moderator Streat Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Mały test UWC. Zrobione stężenie 1:5 Sprawdźmy pedzelkowanie: Nie jest źle chociaż piana średnia, jest to i plus i minus bo widać gdzie sie domyło a gdzie nie. Efekt finalny: Produkt fajny, dodatkowym atutem jest inhibitor korozji, dalsze testy i spostrzeżenia wkrótce 1
analyzator Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 @Streat jak wypadł porównując do kwasów? na oko to poszło sprawnie. Stężenie? @Banshee akurat sprawdzałem jak realnie domywa UWC 10% vs koch chemie greenstar 10% i na felgach koch bezdotykowo nie miał szans. APC to degreaser głównie. Jak bardzo nie wielbię kocha to na felgach uwc lepiej. Kupilem kolejną butelkę. Obydwu
Moderator Streat Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 23 Kwietnia 2020 @analyzator przy tych felgach wypadł praktycznie tak samo, wiadomo nie były to meeeega szczury z którymi miałby ciężko, ale do bieżącego mycia felg ten środek sprawdza się idealnie
D@ViD Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 9 godzin temu, analyzator napisał: jak wypadł porównując do kwasów? na oko to poszło sprawnie. Stężenie? jak można porównywać produkt ZASADOWY do mycia felg z produktem KWASOWYM do mycia felg? 1
Gesiu_15 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 6 minut temu, david2888 napisał: jak można porównywać produkt ZASADOWY do mycia felg z produktem KWASOWYM do mycia felg? Też się zastanawiam, dwa całkowicie inne produkty
analyzator Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 @david2888 @Gesiu_15 hmm a no tak, że @Streat przerobił w tym samym czasie na tych samych kołach kilka produktów w tym kwasów. I to piękna okazja jest na wnioski czy użycie mocniejszych środków miało sens.
Gesiu_15 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 @analyzator jeśli felga nie zabrudzona za bardzo UWC daje rade bardzo dobrze. Jeśli mam duży problem z usunięciem starego brudu biorę kwas i jazda.
Moderator Streat Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 @analyzator patrząc na moje koła, nie. Każdy z produktów poradził sobie w takim samym stopniu, ale samo sprawdzenie już dało pewien ogląd żeby nie wyciągać armaty na muchy, ja osobiście chciałem się pobawić z innymi produktami najlepiej zaczynać od najsłabszych produktów i jeżeli nie przynoszą one rezultatów to przechodzimy do bardziej agresywnej chemii ostatnio czyściłam felgi nie myte 7 lat to dopiero mocny kwas je ruszył, ale zaczynałem od UWC żeby sprawdzić na ile on doczyscic 1
D@ViD Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 @Streat a tak w ogóle co do twoich "zabaw" / "testów" przy czyszczeniu kół - nie rób tego w słońcu produkt w słońcu szybciej odparuje niż zadziała
Moderator Streat Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2020 @david2888 wiem ale niestety nie było miejsca w cieniu a i tak robiłem to już pod wieczór także tak czy siak nie było to mocne słońce plus zasłaniałem sobą dając cień
krzygaj Opublikowano 6 Maja 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Maja 2020 Czy UWC zjada powłoki? Edyta: doczytałem już
