It was originally developed as a protective layer for UNC v1 and UNC v2 and UNC-R coatings while they are curing (in case you have to drive the car in bad weather conditions straight after coating application), but after prolonged testing we decided to recommend Silk Coat as part of the coating application process.
Nada się do wycierania powłoki UNC-R (ważne by się szybko nie zapychał) :
*GYEON Q2M Terry Towel
*GYEON Q2M Suede
Jak nakłada się efektywniej za pomocą oryginalnego aplikatora Max Protect bez szmatki czy tym od zestawu CarPro ze szmatkami suede?
Aplikacja: 25 luty
Sposób aplikacji: UNC-R na cleanerze
Data nakręcenia materiału: 14 kwiecień
[ref=#00aa00]powalla[/ref], już jest kupiona :good: teraz tylko czekam na info w sprawie tych szmatek właśnie i leci na jałowy albo Detailer's Pro, pewnie dam znać ;)
[ref]Michał126[/ref], wg mnie jest tak że SilkCoat został stworzony do pomocy w zabezpieczeniu Unc'r , v1 i v2 .
A że wyszły jego inne właściwości MP postanowiło go sprzedawać jako booster .
Coś jak Cure u Geyon'a
Przynajmniej ja tak to rozumiem
Co do aplikacji.
Wacik kosmetyczny jest mało wydajny zużywa się więcej produktu . Osobiście najwygodniej aplikuje Mi się twardym klockiem np z zestawu Geyon'a + mała szmatka suede
Pytam, bo plan wyjazdu na kajaki w majówkę się rypnął, więc spędzam ją w garażu. :lol:
Rozumiem, jednak pytanie brzmi, czy poczekać do wstępnego utwardzenia się powłoki, czy kłaść UNCr'a, docierać i zaraz po dotarciu Silka i docierać. Pytanie laika :)
[ref]Michał126[/ref], osobiście będę tak aplikować na auto ale na pewno odczekam min 12 h .
Cure od Geyon'a też zaleca się kłaść po chyba min 12 h o ile dobrze pamiętam
[ref]Michał126[/ref], nie wiem czy to właściwie, tylko napisałem jak zrobię ja
[ref=#00aa00]SzaKal[/ref], jak zwykle konkret odpowiedź! :good:
Jakie jest faktyczne zużycie na auto kompaktowe ? Typu Fabia 3
Witam,
jak przechowywać uc-r? w lodówce czy temp. pokojowa będzie ok?
przed położeniem slik coat przecierać lakier ipa?
Butelka o pojemność 100 ml starcza na 7-10 średniej wielkości samochodów osobowych.
Dodane po 6 minutach 19 sekundach:
[ref]Emig[/ref], Przechowuj w tem. pokojowej, przed użyciem Silk Coat nie przemywaj IPĄ.
Jeżeli lakier był za rzadko myty i jest ,,zapchany`` można przetrzeć lakier zmywaczem sylikonowym.
[ref]Michał126[/ref], Chyba to normalne że w niższej tem. i większej wilgotności trzeba zrobić dłuższą przerwę przed aplikacją silk coat. i na odwrót w wyższej tem. przy niższej wilgotności.
wedle ścisłości zadałem kilka pytań na oficjalnych stronach Max Protect nawet zagranicznych i odpowiedź była bardzo podobna jak ta z FB :
A pytania brzmiały następująco :
Witam mam kilka pytań odnośnie powłoki UNC-R i UNC-R 1.5. Trwalsza i lepsze właściwości hydrofobowe posiada rozumiem UNC-R, a wersja 1.5 po prostu łatwiej się aplikuje kosztem gorszych parametrów powłoki? Czy można warstwować UNC-R'a? Jak jest lepiej zaaplikować na typowo jałowy lakier odtłuszczony np. GTechniQ Panel Wipe czy na cleaner Detailer's Pro, który przygotowuje lakier pod powłoki i nie ma potrzeby jego wymywania. Silk Coat można zaaplikować 2h po nałożeniu powłoki czy trzeba poczekać dłuższy czas? Zmiana nakrętek z metalowej srebrnej na plastikową czarną skutkuje również zmianą chemii UNC-R'a?
A wszystko to pokrywa się z wiedzą, doświadczeniem i wypowiedziami SzaKal'a.
Nie jestem zbyt oszczędnym człowiekiem jeśli chodzi o aplikację kosmetyków. QD psikam na litry.
Zakupiłem 100ml RELOADA na powłoke UNC-R 1.5
100ml to dla mnie jakiś koszmar ilościowy.
Możecie coś poradzić jak to aplikować by wystarczyło na całe auto ?
Tutaj gościu psika na gąbkę MF
A wy jakie macie "tricki" na to Silk/Reload ?
Wprost na lakier ? MF ?
