Soft99 Fusso Coat
  wojti91zmc napisał(a):
Taż tak myslee,tzn nie wiem jak z fusso ale mam FK i od najdłużej mi leży na clenerze PW PP2 wymytym później dużo ilością ipy
Czyli już bez cleanera ...
Jałowy lakier :good:
Hej chce kupić fusso ale przed woskiem planuje nałożyć ultimate componud, jest sens kłaść UC a później Fusso, czy może od razu fusso?
  • Dystrybutor
co chcesz osiągnąć tym UC?
  • Dystrybutor
moim zdaniem szkoda czasu na taką zabawę efekt nie współmierny z wysiłkiem. Połóż samo fusso jak czytaleś temat to wiesz że dosyć fajnie przykrywa ryski
Skłoniłem się ku zakupowi Soft99 Fusso do jasnych lakierów zamiast PB Natyy's Red. No i tu pytania:
1.Czy będzie większy look od natty's na białym akrylu?
2.Jaki aplikator polecacie do nakładania wosku, słyszałem, że ten który jest w zestawie nie jest zbyt dobry?
3.Do wycierania wosku może być mikrofibra Mikrofibra Silesia SuperSoft żółto-niebieska 40x40cm?
4.Miesiąc potrzyma na samochdzie bez QD w pogodę wiosenną gdy nie robi ogromu kilometrów?
1. Jak zobaczysz różnice pomiedzy tymi woskami na białym to masz świetny wzrok :song:
2. Jest ok, możesz zabrać słoneczko
3. Jest ok
4. Lekko :kox:
  KHOT napisał(a):
Jeżeli auto korekty nie miało, to zobaczy, bo natty's rys nie maskuje. :-]
Po pytaniach jakie zadaje myślę ,że nadal nie zobaczy różnicy. ;) W trwałości oczywiście ale w wyglądzie? Na białym nieeeee
  Trololo napisał(a):
622545 Po pytaniach jakie zadaje myślę ,że nadal nie zobaczy różnicy.
Mam jasne fusso i na ojca białym aucie daje szklistość, natty's raczej głębię, ale całkowita racja. :D
W weekend pierwsze w tym roku ręczne mycie auta. Fusso nałożone 5.12.2015 - kanapeczka 2 warstwy Fusso + BSD. Wosk położony na czysty lakier wymyty IPA. Od momentu nałożenia wosku lakier traktowany tylko miękką wodą na bezdotyku.
Dół drzwi pasażera:
Tylny zderzak:
Drzwi od strony kierowcy:
Daszek:
Lusterko, ale coś nieostro wyszło:
Wydaje mi się, że ma się całkiem nieźle :kox:
Z drugiej strony wosk też nie był wystawiony na jakieś trudne warunki: auto garażowane, używane sporadycznie, od czasu nałożenia wosku zrobione trochę ponad 3000 km.
W ten weekend zobaczę jak na drugim aucie, które stoi pod chmurką i jest codziennie jeżdżone po mieście - również nałożone 2 warstwy + BSD i także tylko woda na bezdotyku.
[mod=Pajko]N I E C Y T U J E M Y Z D J Ę Ć !!!!![/mod]
Lakier był po korekcie przed nałożeniem wosku ?
DBS, Korektę robiłem w lipcu 2015. Wtedy też nałożyłem Fusso, ale w grudniu je ściągnąłem i na zimę położyłem ponownie.
Żeby powstrzymać komentarze, że bez sensu było po tak krótkim czasie ściągać Fusso - dodam, że mam całą puszkę i pewnie wosk szybciej się zestarzeje niż ja zobaczę dno w tej puszcze :-]
Jak obiecałem wrzucam foty z auta żony - Fusso kładzione 12.12.2015 - również 2 warstwy + BSD. Auto przejechało ok 3000km, niegarażowane, użytkowane po mieście, myte tylko wodą na bezdotyku.
Niestety, ale wosk jest w stanie agonii - przynajmniej tak mi się wydaje: :o
Wosk był kładziony w takich samych warunkach jak na poprzednim aucie. Widać, że cudów nie ma i w trudnych warunkach musi polec.
  krzygaj napisał(a):
632101 Fusso kładzione 12.12.2015 - również 2 warstwy + BSD
Skąd wiesz teraz , czy kropelkuje wosk, czy BSD? ;) Połóż wosk i niczym go nie wspomagaj i wtedy dopiero możesz coś napisać o jego trwałości :good:
powalla, hmmm czyli, że co BSD może umierać? a co z Fusso, który jest pod nim? W miejscach, gdzie nie ma już BSD powinien Fusso robić kropelki :o
  krzygaj napisał(a):
632113 czyli, że co BSD może umierać? a co z Fusso, który jest pod nim?
No własnie robiąc takie kanapki nigdy nie będziesz wiedział co kropelkuje , czy co tam umiera ;)
Sorki koledzy , ale aplikując na wosk BSD mocno wynik końcowy zostanie wypaczony ( by nie użyć słowa oszukany ) . Wielokrotne testy udowodniły że BSD to mocny zawodnik i nakładając go na wosk niestety nawet jakiś letni możemy tak przelecieć całą zimę i żyć w nieświadomości że wosk nam super trzyma .
a i żeby stwierdzić że Fuso umarło, to należałoby umyć porządnie samochód.. teraz to wosk może być tylko zapchany..
Umyj auto rękawicą z szamponem, możliwe, że się zapchał, jeśli tylko płukany na bezdotyku..możliwe też, że BSD oszukuje..
Koledzy auto było myte ręcznie - SG Strawberry + rękawica, dwa wiadra itd... wszystko zgodnie ze sztuką.
Jeżeli to umiera BSD, to w takim razie pod nim powinien być Fusso i jeżeli BSD umrze, to wtedy Fusso wejdzie do akcji i pojawią się kropelki?
