  • 8 miesięcy temu...
witam, nie moge sobie poradzic zeby sie oozbyc.tylch malutkich hologramów i sma juz nie wiem co robie źle, maszyna rotacja, wczesniej bylo pare razy fg400 i bialą gąbką potem jeden przejazd(kolo.20 przejśc najpeirw wolno potem szybciej potem znowu na mniejszych obrotach) menzerna 2500 i pomarańczowym padem teraz smigam czarną gąbką i menzerna 3500 i nienmoge sie tych małych hologramów pozbyć 😞 auto to BMW e46 które ponoć ma twardy lakier, dlatego zastanawiam sie czy nie wrzucic moze ciut bardziej sciernego pada niż czarny? jak powinno sie dociskać na finiszu menzerną? dodam ze probowalem na dwoch padach wiec raczej nie wida brudnego pada, a po poprzednich pastach czyszczę ipą a pasty zawsze staram sie wypracować duzą iloscią przejść i raczej 2000 obrotow nie przkeraczam a na finiszu 1500.nie przekraczam
  • 4 tygodnie później...
Cześć, zastanawiam się jaka powinna być temperatura lakieru podczas onestepa na DA. Element powinien być zimny czy raczej trochę ogrzany czy wyraźnie ciepły? Czy temperatura pomaga czy przeszkadza w usuwaniu rys/wykończeniu?
Wysoka temperatura twoim wrogiem
A wg mnie cieplejszy lakier jest bardziej podatny na obrobke, chodz to tez, co lakier to inaczej
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Panowie, co jest i czemu się tak dzieje ? Po odtłuszczaniu lakieru zawsze mi się takie hologramy lub zarysowania robią w kolorze tęczy. K2, Tenzi IPA cleaner, rrc wipe out taki sam bałagan zostawia. Jaka jest przyczyna ?
Co to za lakier?
Pastę zbieraj ruchami prostymi, tak samo inspekcję.
Jeżeli będą proste rysy zmieniasz fibrę bo rysujesz.
Jeżeli nadal będą koliste jak na zdjęciu, wtedy będziesz wiedział, że po prostu słabo zrobiłeś korektę a inspekcja to uwidoczniła
VW Czarne uni, ale ten element nie był polerowany, bo jest cały zajechany i nie mam czasu i ochoty z nim się bawić 😄 , zauważyłem, że tak się dzieje przy twardych lakierach, nie ważna jaka fibra... a te zdjęcie to po prostu stał mój samochód i prysnąłem sprawdzić czy tak się dzieje, bo kładłem wosk i chciałem odtłuścić lakier i przypomniało mi się, że czasem takie coś mi się pojawia... Wcześniej myślałem, że te cleaner'y może są za mocne, przy następnej korekcie zwrócę uwagę czy to od fibry. Dzięki za pomoc 🙂
46 minut temu, rafalk napisał:
Lakieru VW nie porysujesz fibrą. To co widzisz to są rysy.
Nie ma Opcji, bo lakier nawet jak był polerowany po 3 przejazdy twardym padem z LK (niebieski) + megs 105 lub koch h8, a nawet i futrem z LK robiłem to lakier był bez najmniejszej rysy. Nawet po dotarciu fibrą było wszystko ok, lecz problem zaczynał się tylko jak zaczynałem odtłuszczać lakier to wtedy mi takie rysy w kolorze tęczy się pojawiają.
14 minut temu, Lukaso napisał:
Jak fibra dziadowska to z IPĄ zrobi masakrę nawet na średnim lakierze. A że uni no to tym bardziej.
400 GSM (bezszwowa dwustronna , po jednej stronie krótki włos a po drugiej bardziej puszysta)to dziadowska oO ? Chodzi o to, że gdy tylko użyje cleaner'a z K2/Tenzi IPA i RRC WO to takie rysy mi się robią w kolorze tęczy. Jak wycieram pastę czy coś to jest ok, lecz jak tylko użyje cleaner'a to takie coś mi się pojawia.
Dobra, ale jakiej marki? Mam bezkrawedziowe z jednej strony dłuższe z drugiej krótsze coś koło 350gm i po wzięcoiu do ręki noówki już wiem że się nie nadaje do lakieru. Podobną przecierałem czarne uni na sucho, spoko, z pastą tym bardziej będzie lepiej to daje poślizg a alkohol jałowi powierzchnię i zmniejsza tarcie i rysuje i u mnie tak było. Fibra nowa a z IPĄ robiła takie rysy że nie wierzyłem. Uni Volvo
I masz odpowiedź. Ja pisałem też o no name. Na dotyk czuć jakość fibry. I czasem można wyczaić gdzieś fibry po taniości a są dobrej jakości i do lakieru dają radę. Ja kupiłem jakieś kuchenne 'kuchcik ' tylko małe 30x30cm za 6.50 4 szt i robią robotę już po wielu praniach 😉
Skończyłem polerowanie, ale przy wymywaniu pasty IPA zostają cienie na lakierze, co każdy przejazd układają się w inna stronę. Jak temu zaradzić?
Jak przesuwasz fibrą w poziomie to hologram jest pionowy, a jak przesuwasz fibrą w pionie to hologram jest poziomy? Brudna fibra, źle dobrana fibra, zatłuszczowy lakier, IPA rozrobioną z kranówką, nie całkiem wymyte. Natomiast jeśli po dobrym wymyciu został hologram to po prostu słabo wypolerowane
@wicher Z tego co opisujesz (bo na zdjęciu to slabo widać), to są hologramy(.....o ile dobrze wymyłeś pastę) 🙂musisz to wykonczyć finishowa pastą ( lżejszą kombinacją). Jakie auto, lakier? Jaka pasta? Pad ?
Masz zmywacz silikonu?
Pasty Hobeycombination 2 na żółtym NAT + 3 na czarnym NAT, robione DA. Ewidentnie coś nie tak z fibrami, w którą stronę nie wymyje, w ta pojawia się rysy. Zmienię firby i przejadę ponownie polishem, jaka fibre dobrać do wymywania pasty? Kilka postow wyzej kolega mial podobny problem.
Panowie, menzerna AiO jakie długie przejazdy robicie, na jakich obrotach i z jakimi padami wychodzi wam to najlepiej ?
Audi A4 2000r lakier mocno zniszczony, narazie zrobione:
Brayt futro + menzerna 1100
Nat niebieski + menzerna 1100
Nat żółty + menzerna 2500
Pozostaje dużo rys które na pierwszy rzut oka powinny zostać usunięte. Ciężko to na zdjęciu pokazać. Czy to tak twardy lakier i za lekko potraktowany powyższym zestawem ?
@lisek_92 menzerna 1100 nie jest jakąs wibitnie tnącą pastą wiec jak na moje to muiałbys zrobić jeszcze jedno podejscie ale chcesz wycinać na 0?
