W castoramie jest Karcher K5 po 998pln. Warto? Czy jednak K5 w castoramie mają gorszej jakości niż na powiedzmy allegro: 5979943717. Poradźcie proszę bo trzeba zamawiać i myć! (PS do tego ma być osobno dokupione PA)
Marketowe jest na plastiku i słabym stopie aluminium .
Kupując w karcher napewno będzie mosiężna głowica sterująca ;)
Co lepsze : lavor stm 150 czy parkside hd150 (ten z lidla) cena max 450zl
Nie ma żadnej różnicy, to to sama marketówka.
Parkside to Lavor na Lidla i ten sam środek.
Różnią się jedynie detalami.
Kolego BoT - z tego co mi wiadomo (choć mogę się mylić) to w K5 mosiężnej pompy nie uświadczysz - dopiero w K7.
Poza tym nie sądzę, żeby myjki budżetowe w jakiś sposób różniły się w marketach i w sklepach firmowych. To raczej ten sam sprzęt.
@Chris - możesz jeszcze wziąć pod uwagę Nilfiska C120.3-6 - można kupić do 450 złotych,
Potwierdzam.
Nie ma żadnej różnicy czy kupujesz Karchera K5 z marketu, czy w Karcherze.
Głowica jest ta sama czyli aluminiowo-plastikowa (kompozytowa)
mrbzyq - no to moj blad :good:
po swoim doswiadczeniu wiem ze k7 w tym momencie ma slaby stop aluminum na markecie chodzi o glowice sterujaca , a juz w serwisie karchera mialem mosiezna ;) i tak mi tez tlumaczyl pan u ktorego bralem inne sprzety tj hds 895 , mv6 i inne , marketowki sa slabszego wykonania bo na czyms ta cena musi byc promocyjna ;)
To chyba z lidla lepsza, serwis door to door i gwarancja 3 lata.
W sumie racje - tylko z tego co mi wiadomo, to w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, musisz oddać cały komplet ze wszystkimi elementami.
W sumie znajomi z "mocy" urządzenia byli zadowoleni, tylko po kilku myciach pojawił się problem z nieszczelnym pistoletem.
I bez znaczenia jest tu delikatne i prawidłowe obchodzenie się z myjką - bo o ile ich znam to raczej na te myjki dmuchali i chuchali.
Ale jak trafi się dobrą sztukę to powinno działać.
Witam,mam myjke spalinową,ale chyba jakiś budżetowy wąż,bo nie można tam nigdzie podpiąć sie z pianownica..Czymusze teraz zakupic nową lance,czy sa jakieś inne sposoby.W myjce mam też ssawkę do detergentu,ale nie wiem jak to się sprawdzi z pianą :dontknow: Jeśli mam wymienić całą lance to jaką polecacie,żeby nie było problemu ze znalezieniem do niej pianownicy?
Możesz kupić nowy wąż z pistoletem najlepiej chyba m22x1,5, pianownicę PA (robią każdą końcówkę pod dany pistolet każdej marki).
I jeszcze jedno pytanie: Posiadam ręczną pianownicę Mestro i wiem że wielu producentów zaleca do takich pianownic stężenie 1/25 a do pianownic pod myjke około 1/200 i jak sie to ma do jakosci mycia,czy jest sens zużywać 10 razy więcej środka i czy daje to lepszy ogólny efekt mycia?
Dla potomnych. Ja kupiłem w końcu tego Karchera w Castoramie... K5 podstawowa wersja miało być 998pln. A tu zonk. Okazało się że sprzedają to razem z pianownicą Karchera FJ-6 (jakaś lepsza według obsługi...) za .... 997pln w sumie.
Z ciekawostek. K5 z castoramy ma w pełni aluminiową głowicę (nie kompozyt ani nie łączony kompozyt/alu), silnik indukcyjny i chłodzenie wodą.
Jutro się biorę za auta i kostkę :ad:
Gratulacje.
Na pewno będziesz zadowolony. :)
Ale tego co Ci powiedział, że w K5 jest pompa w pełni alu powinieneś zapytać czy ją rozbierał, czy tylko mu się wydaje.
Nie lubię jak z braku wiedzy sprzedawca wciska klientowi kity. ;)
Ma ktoś styczność z tym sprzętem ? opłaca się ją pobrać ? :o
Piotrek, pisał o tym modelu swoją opinię kilka stron wcześniej.
Ja posiadam 120.3-6 i po kilku myciach jestem zadowolony.
Posiadam taką od roku,tez z Castoramy.Jak na razie żadnych problemów .Używam do auta,kostki,elewacji ,daje rade,Ciśnienie nie wyrywa lancy z dłoni ;) .Z pianownica PA tez się dogaduje,początkowo miałem problem z piana,teraz używam roztworu z woda demineralizowaną i piana super.Polecam dokupić dłuższy wąż ,oryginalny jest za krótki jak dla mnie.
Z racji pojawienia się w Juli 120.6-6 x-tra za 299 zł, nie będę wydziwiał i ją biorę... Choć niedosyt i ciekawość Prime 150 zostaje :kox: Tym bardziej, że Nilfisk przy nim to jak zabaweczka no ale tu widzę uzasadnienie bo połowa ceny ;)
Taniej 120-tki chyba nie ma więc polecam...
http://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/ ... wa-220136/
Witam właśnie ją kupiłem i mam podobny problem
czy tak ma być ?
Chyba wszystkie amatorskie modele Nilfisk-a tak mają. Moja też wydaje identyczny odgłos.
Kurde - mam C125.3-8 - przepracowała już 1 sezon, a w tamtym tygodniu ją odpaliłem po zimie - i nigdy takiego piszczenia nie uświadczyłem.
Może to faktycznie "przypadłość" modelu C120.6-6.
