21 minut temu, boT napisał:
Cos mi się wydaje ze gówno warte sitko, widzę ze teraz to jest mega loteria kupując te PA od nich, czy też nawet sitka. Zaopatrz sie w sitka może na którymś ruszy, zamiennik 9 zł, a ori karchera z tego co mi mówili okolo 90 zl sitko.
dzięki, a jak sie w ogóle dostać do tego sitka
Dzieki za zdj. Zupelbie tak nie jest w moim przypadku! Stosowałem rozne stężenia.. w kazdym wychodzi *ŹLE* jestem zrezygnowany. Nakrecilem film i wyslalem pianownice techkar na reklamacje bo tak byc nie moze. Juz nie wiem czy błąd z mojej strony czy po prostu trefna pianownica techkar.
Prosze ponizej 1:5.5 SH snow foam. Parkside 110rob.
Daj znać jak wróci że reklamacji tu na forum lub pw bo mam identyczny problem, co bym nie robił to taka śmietana jak u Ciebie. Pianownica nowa techkar
Przy zakupie pianownicy podajecie parametry myjki?  Każda pianownica ma dyszę której rozmiar jest dobierany do mocy myjki.
Nie ma nic o tym w opisie aukcji jak i przy kupnie techkar nie zadał takiego pytanie. Pisałem do nich z tym problemem ale o dyszy nic nie pisali tylko że stężenie powinno być coś ok 300ml na 1l żeby była piana.
Będę na firmie to zrobię foto...
Po wielu pozytywnych opiniach wybór padł na kranzle 1050 P i potrzebuję waszej pomocy o podłączenie, jestem laikiem i nigdy nie miałem z tym styczności ale myślę że z waszą pomocą będzie to proste ❤️🙂 Od źródła zasilania wody będzie jakieś 15 metrów, jakiego przekroju i  długości optymalnie powinien być wąż ogrodowy oraz co będzie mi potrzebne do podłączenia, najprościej będzie mi się wpiąć w zawór który załączyłem niżej na zdjęciu (będzie wpinane w coś takiego tylko docelowo jest ono szersze, ten pod zlewem jest węższy) zamykam kranik, wykręcam wąż i potrzebuję wkręcić coś takiego na dwa zaworki jeden do myjki i drugi do zimnej wody, czy lepiej wpinać się w baterię? Bateria leję mi nie całe 5 sekund 1L, wydajność wody myjki to: 7,5 l/min (450 l/h ) to mi wychodzi jakieś 37,5 sekund czyli prawie dwa razy większa wydajność z baterii, rozumiem że bez problemu sobie poradzi i będę potrzebował tylko adapter na kran, zgadza się?
@kusiu osobiście używam węża 3/4 cellfastu o dł. 25m i nie ma problemu z niedoborem wody. Na początku znając zapotrzebowanie swojej myjki na wodę zrobiłem test z napełnianiem wiadra o określonej pojemności na czas i wyszedł duży nadmiar. Zdecydowałeś się na stosunkowo mocną myjkę. Martwi mnie niewielka średnica wew. tego kranika,  która może zmniejszać przepływ wody. Zrób test jak wyżej, jeśli wyjdzie ok, no to nie masz się czym martwić.
@paperson tak na szybko to litr z baterii napełnia nie całe 5 sek. to wyjdzie 37,5 sekundy na 7,5 litra a myjka ma wydajność 7,5 litra na minutę. Jakieś 40% zapasu, więc kupię tylko adapter na baterię chyba. Jaką pianownicę brać do tej myjki?
to i ja poproszę o opinię bo już sam zgłupiałem ograniczam wybór do:
Karcher HD 400 vs K7 Full control vs kranzle 1050p
@looki12 Ful  Control K 7 ma głowicę alu, więc myśle że to odpada.
Hd 400 ma bardzo fajną głowicę mosiężną którą bez problemów można zregenerować, czyli wymienić zawory czy uszczelniacze. Kranzle podobnie z tym że troszkę słabsze ma paremetry od Hd. Cenowo podobnie.
ja podawałem w wiadomości przy zakupie techkar na allegro że moja myjka to lidlowska parkside za 400zl, i tak lipa, zobaczymy co będzie z tej reklamacji to napiszę tutaj co i jak
Standardowo prosimy o podawanie szczegółów dotyczących mycia😁
Kranzle jakościowo wyższa półka niż oba Karchery.
Wydajność 1050 i hd400 w zasadzie to samo, k7 będzie mocniejsza.
Jeżeli o mnie chodzi to wybrałem 1050 P, mycie jednej osobówki, czas pracy ciągłej myślę max 5 min 😄 Przy takiej intensywności 1050 P będzie na lata a przynajmniej tak przypuszczam 😉
Potrzebuję drugą myjkę (najtańsza, do użytku raz na 2-3msc) ale taka która nie zepsuję się za chwilę, w tej chwili posiadam K5.55 i chciałbym aby akcesoria od niego pasowały do nowej. Poleci ktoś coś? Warto interesować się K2 Basic?
Nabyłem c135 i mam zagadkę czy dobrze podłączyłem filtr wody. Czarnym elementem w stronę myjki? Na zdj po prawej stronie widać krążek, który jak sobie tłumacze ma za zadanie zatrzymać większy szyf mogący uszkodzić filtr. Jeśli dobrze myślę to syf powinien zostać w filtrze, a nie w obudowie. Więc powinno być odwrotnie. Dobrze podłączyłem czy muszę dokupić złączki i odwrotnie podłączyć? Wczesniej używałem starego karchera bez filtra.
@damiann88 Dopiero wczoraj doszła myjka. Dziś miałem myć auto, ale temperatura na dworze do tego nie zachęca 😕 w środku tygodnia znajdę czas i dam znać na pw 🙂
