Godzinę temu, rudi0018 napisał:
Siema 😉 Szukam dwóch opryskiwaczy, jeden będzie służył do oprysku z piany BH Auto foam/ Citrus Foam/Citrus Oil, a drugi będzie służyć do Pre-Spray podczas prania dywanów i tapicerki. Zależy mi na opryskiwaczach około 2L (do piany potrzebuję na sedana około 1,5L roztworu), a co do prania dywanów, to również około 1l roztworu potrzebuję, jakie macie propozycje? Mam dość już tanich opryskiwaczy, przy których od gorącej wody siadają uszczelki. Zależy mi, aby wytrzymywały gorącą wodę i chemię, którą wymieniłem, w tym temacie jestem zielony, zaznaczam, że nie potrzebuję pianownicy ręcznej do piany, ponieważ mam pod myjkę. 😉
Marolex 3000/2000 nawet z obi, polecam do prania, nie zabija go gorąca woda, debilo odporny
Do podlewki pre spray polecam kwazar-a robi lepszą mgiełkę od marolexa, przez co lepiej rozłożysz sobie pre-wash (przy praniu nie ma to takiego znaczenia) za to uszczelki kwazara kompletnie nie radzą sobie z wrzątkiem, wyginają się.
Możesz też mieć 2x marolexy 🙂
Są dostępne jakieś OPRYSKIWACZE z szerokokątną dyszą rozpylającą? 😄 Chodzi mi o coś takiego jak teejet w pianownicach.
O jakim kwazarze mówisz ?
Używam Venus Super HD alka line od dłuższego czasu do pre spray i nic się nie dzieje.
Tak samo do pre wash daje radę już 2 sezon. Tu sprawdza się mi lepiej od Marolexa - lepszy rozprysk ale może to kwestia dyszy.
Mówie o zwykłym czerwonym kwazarze, do użytku domowego 🙂  tak samo mówie o zwykłym marolexie a nie wersji prozasadowej lub prokwasowej.
Wiadomo że venus alkaline nie ma już tego problemu, ale po co przepłacać jak domowy zielony marolex ma takie uszczelki już od razu.
Wlej sobie gęstszego deironizera do kwazara, a wlej do marolexa, tam gdzie marolex bedzie sikał glutem, kwazar ładnie rozpyli mgiełke 🙂
Wiem ze marolex ma takie płaskie dysze akcesoryjnie, i pryskają wtedy na szeroko ale płasko, nie wiem czy o cos takiego ci chodzi, ale patrze to te teejet-y mozna by było pewnie założyć właśnie do marolexa
Tak, to prawda, zwykły czerwony kwazar Venus 360 przy 5 użyciu pre-spraya zalewanego wrzątkiem zaczął się rozszczelniać więc lipa pod tym względem 😑
Czyli stawiam na Marolexa, pod względem ceny chyba tez są najtańsze względem Kwazara i Epoci?
Czy jest coś tańszego od Marolexa godnego polecenia?
A drugie pytanie Panowanie, który model wybrać do Pre Spray (wrzątek+ produkt zasadowy od Maxifi)
a który model do pre washa jako oprysk do pian zasadowych, tez zalewanych bardzo ciepła woda?
U mnie Venus Super HD alka line i daje radę i nic się nie dzieje. Mam też wersję 360 alka i tak samo hula jak trzeba.
Dopóki nie lejesz nic ponad ph 12, to generalnie wystarczy ci linia home, czyli zielony marolex oraz czerwony kwazar.
Jeżeli jednak chcesz lać gorącą wodą to tylko marolex, albo bogatsze linie Kwazara
Do prania zwykły zielony marolex na prawde bardzo bardzo dlugo wytrzymuje, nie musisz miec specjalnej wersji.
Jak chcesz robić za to kwaśne podlewki np Aqua apc sour polecam kupić wersje acid, tak samo do tar and glue wersje pod rozpuszczalnik od kwazara
Nie miałem co prawda Marolexa ale do BH od roku używam opryskiwacza z K2 za 2 dyszki. I nadal działa
@Gozdziu23 No piana Bilt Hamber i Maxifi Master Pre Spray, z tymi produktami będą używane, ale na pewno też będzie lana bardzo ciepła/gorąca woda i tutaj pytanie czy dokładnie te dwa zestawienia wytrzyma zielony Marolex?
 @Strus A zalewasz pianę w opryskiwaczu K2 ciepłą/gorącą wodą?
 @AudiBlask  U mnie niestety opryskiwacz z biedronki za około 10-15 zł wytrzymywał 5 prań do Pre-Spray i teraz leje górą.
wytrzyma
Mały off top - do jakiej temperatury cieczy jest bezpiecznie dla lakieru robić oprysk?
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
@Strus niby tak, ale z drugiej strony przy zimowych temperaturach wylewanie wrzątku na lakier jest trochę nierozsądne. Zejść od tego nie zejdzie, ale naprężenia wewnętrzne na pewno są duże.
  • 4 tygodnie później...
Panowie, a takie pytanie, czy jeżeli wymienie uszczelki w Kwazarze zwykłym na te z Vitonu czy EDPM to będzie ok ? Używam do pre-spray zawsze chemii od Maxifi i zalewam to wrzątkiem
  • 2 miesiące temu...
W dniu 17.12.2019 o 09:50, Strus napisał:
K2 za 2 dyszki
Jaka mgiełkę daje ten k2? Jest w miarę szeroka? Zastanawiałem się między nim a kwazarem vulkanem z leroya, wybrałem  kwazara, ale on daje okrągłą mgiełkę o dość małej średnicy i oblecenie dużego suva trochę trwa
Ziomeczki, czy zwykły Kwazar Venus (ten pomarańczowy najtańszy) nie zdechnie za szybko od pre-washa SG Citrus Oil w średnim stężeniu? Wiadomo - po każdym użyciu dokładne płukanko itd. i sporadyczne korzystanie 😉
Ewentualnie czasami delikatny oprysk z APC do mycia kół też wchodzi w grę.
A ja podbijam i uzupełniam pytanie o Kwazar Venus Super Heavy Duty Solvent Line (czarny).
W karcie informacyjnej maksymalna zalecana temperatura to 40°C. Chciałbym go używać do presprayu i tu temp. robocza na jaką liczę to 60°C. Da radę?
Dwa dni temu użyłem tego najtańszego Venusa z SG CO i nic się nie stało na razie.
Dokładne płukanie i suszenie po oczywiście było. A wodę też dostał chyba nieco cieplejszą niż zalecane 40 stopni 😉
Spokojnie da radę. Tylko po robocie musisz wypłukać.
Używam kwazary od lat (ogród) i teraz detailing.
@marolex.pl w instrukcji pisze, żeby po użyciu rozebrać i wypłukać, co jest dosyć czasochłonne.
Ale domyślam, że większość co najwyżej płuka butelkę i uruchamia opryskiwacz na czystej wodzie, żeby przepłukało środek.
