kaskra1, a co to za dziwna kanapka w postaci GT i na to Max Protect? :o
Nałożyłem crystal serum i okazał się strasznie tępy, a że wiem ze na cs można nakładać inne powłoki, np exo to uznałem że wrzucę uncr ktory z kolei można nakładać na np. V1 która jest ceramiką.
Aplikacja bez problemów, lakier śliski jak cholera, wodę zrzuca jak to uncr. Zobaczymy czy się utrzyma po pierwszym myciu. ;)
Jeśli wszystko zagra to powinienem mieć odporną na rysy powłokę o hydrofobości uncr.
A jak będzie zobaczymy :dontknow:
Nie miałes problemów z mazami, miejscami łączeń się powłoki? ;)
Nakladalem ja juz ładnych parę razy wiec bez tragedii, jedno miejsce na masce mam do poprawy ale to dlatego że w garażu bylo 26°C i się trochę zagapilem.
Aha i dobra rada dla tych co im nie pójdzie aplikacja, do godziny można bez problemu zdjąć powłokę panel wipem i nałożyć Na nowo
A nakładałeś i ścierałeś od razu? jakie duże fragmenty? Aplikator Max Protect?
Wacik kosmetyczny, maska na cztery więc male ;)
Scierałem od razu.
Jaki jest koszt samego towaru Crystal Serum Light + unc-r ?? Na jedno auto?? Albo Crystal serum Light + Exo na jeden samochód ??
Zamówiłem swoja pierwsza ceramike, teraz pytanie, jak pozbyc sie starego wosku? Mycie glinkowanie i potem ipa 1:1 z woda destylowana albo zmywacz sylikonu wystarczy?
Przed glinkowaniem przydałby się jakiś tar and glue i iron off. Poza tym tak to wystarczy, IPA zdejmie resztki wosku. Ew. użyj cleanera i zmyj go potem jeszcze raz IPA.
2 miesiace temu robilem fure wszystkim i na koniec poszedl wosk, teraz wlasnie chcialem jedynie poprawic pare rzeczy ktore ominalem przy korekcie i polozyc ta powloke. Plan jest taki, mycie, glinka, suszenie, ipa, odswiezenie lakieru, ipa/zmywacz, powloka. Pasowałoby?
Gdzies czytałem ze plyn do naczyn sciaga wosk, co o tym myslisz?
:D
przed powloką to radze cos mocniejszego.. zmywacz silikonowy, panel wipe albie adbl wipe out.
Crystal serum light 390 + 349 uncr.
:D
3 słowa wyrwane z kontekstu, typowe forumowe uszczypliwości :)
Jak juz to 4 :mrgreen: Nie sa wyrwane z kontekstu, zacytowalem czesc z ktora sie nie zgadzam. Ipa w wielu przypadkach jest za slaba a pozniej sa pytania dlaczego powloka zjechala z lakieru.
a co myslicie o odetkaniu powloki myjac samochod ludwikiem? Widzialem gdzies takie rozwiazanie na forum.
Ludwik>glinka>suszenie>ipa>korekta>mycie normalnym szamponem>zmywacz silikonu>powloka
Taka kombinacja ?
Po co kombinacje z Ludwikiem, który "jednemu podobno zmył wosk, a innemu nawet nie ruszył" ? Ludwik to płyn do mycia naczyń i niech tak zostanie. Do detailingu są dedykowane produkty do mycia, osłabiające, lub nawet usuwające wosk - z szamponów np. ADBL Shampoo Pro, lub 4nano Scrub Alkaline; wosk usunięty zostanie również przez cleaner, który potem zmywasz zmywaczem; dla pewności możesz zastosować czysty cleaner (np. DG Squeaky Clean) - bez wypełniaczy - po którym wystarczy tylko odtłuścić powierzchnię.
a co myslicie o odetkaniu powloki ?
"Odetkanie" powłoki to nie jej usunięcie, tylko przywrócenie jej pierwotnych właściwości, poprzez usunięcie z jej powierzchni zanieczyszczeń. Jeżeli na lakierze nie ma powłoki, to nie można jej "odetkać" ;)
No w takim razie źle się okreslilem chodziło o pozbycie się wosku. A jakby zrobić tak mycie-glinka-mycie-suszenie-ipa-odświeżenie lakieru pasta finiszowa bo jest parę holo i potem zmywacz silikonu ? Czy po tej korekcji jeszcze raz umyć i dopiero zmywaczem?
A po co IPA po myciu/suszeniu, a przed pastą finiszową ? Do pasty/odświeżenia nie musisz wyjaławiać lakieru - wystarczy go porządnie umyć/oczyścić. Po tym wszystkim mycie i zmywacz - ok.
  • Dystrybutor
Panowie, nie chcę się wtrącać, ale pod powłoki wyłącznie IPA + dedykowane odtłuszczacze. Albo same odtłuszczacze, ale to już lekko nieekonomiczne. Czyli mówiąc krótko PW, Wipe Out albo w przypadku Nanolex - EX. Zmywacz silikonowy to nie jest produkt, który przygotowuje powierzchnię na przyjęcie powłoki. Przynajmniej tych, które dotychczas miałem w moim ręku (nanolex, gyeon, carpro, liquid elements, gtechniq, ceramicpro).
Oczywiście nie znaczy to, że powłoki nie leżą po zmywaczach silikonowych, ale na pewno nie na każdej powierzchni, nie odpychają tak jak powinny i nie tak długo.
Dobrego wieczoru!
Dlatego ja preferuje po korekcie i mocnym myciu kanapke IPA - 2x zmywacz i ostatecznie 2x "jakiś panel wipe"
  • Dystrybutor
jeśli myślisz o zmywaczu silikonowym to ewentualnie widziałbym go przed ipą albo między kolejnymi krokami, ale na pewno nie na etapie przed powłoką i nie po ostatecznym wymyciu pianą
i nie chcę wychodzić na mądralę, ale kładziemy 4-7 powłok w tygodniu w zespole kilkuosobowym i mamy wgląd w te auta później, dlatego jestem pewny tego co piszę.
