RoBee Opublikowano 14 Marca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Zabrałem się trochę za garaż. Sezon idzie i chcę sobie przygotować miejsce do pracy, poprawić ergonomię i komfort.Garaż murowany, jednostanowiskowy, dach z więźbą drewnianą, dwuspadowy. Nieogrzewany, bez konkretnej instalacji elektrycznej.Pierwszym problemem z jakim się chciałem zmierzyć była ciasnota. Na ścianie czołowej ustawione miałem stare meble kuchenne, w których przechowywałem cały detailingowy stuff. Były brzydkie, a co gorsze zabierały cenne miejsce. Przy pracy z dłuższymi modelami musiałem często podjeżdżać tylnym zderzakiem pod sam port aby zająć się zderzakiem przednim i na odwrót. Wywalenie tych szafek dało drogocenne 60cm. Ściana wygląda tak:Po sprawdzeniu z czym się przyjdzie mierzyć, okazało się, że poza strukturami o kształcie piramidalnym istnieją także budowle zbliżone do odwróconych piramid! Wszystkie ściany w garażu rozszerzają się ku górze. Odchodzą od pionu jakieś 3cm na 2m. Na ściany chciałem powiesić własnoręcznie zbudowane szafki z drzwiami z plexi, ścianki narzędziowe, jakieś półeczki á la Poka itp.Zdecydowałem się na pokrycie jej płytą OSB dla ułatwionego montażu i rozwiązania "problemu" okna. Walka o lebensraum nie liczy ofiar. Zakołkowałem więc kantówki i nakręciłem płyty:Tu widać ile uciekają dłuższe ściany. Dramat.Płyty na miejscach:Szafki 2x120cm zawieszone. Jak ustabilizuje się temperatura nocna, chemia wróci na swoje miejsce.Następny krok to "instalacja" elektryczna, która ze względów legalno-prawnych będzie na wtyczce podłączana do domu. Wykonanie tego w jedyny słuszny sposób jest nieekonomiczne. Garaż mam w planach wyburzyć i postawić prawilny dwu, dwu i pół stanowiskowy, więc rozrzutność nie ma sensu.Pytanie do was (i tu pozwolę sobie zawołać przede wszystkim @KUBA46 ) o oświetlenie.Lampy led na ścianach. Ile? Jakie? Poziomo czy pionowo? Na co zwrócić uwagę przy wyborze? 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CarlosBlack Opublikowano 19 Marca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 @RoBee właśnie stoję przed wyborem lamp i o ile "naświetlacze" i "górne oprawy" mam wybrane to przy bocznych mam ZONK. Chciałem kupić PILA ( 12 szt) i zamontować je pionowo ale okazuje się, że wg instrukcji producenta akurat taki montaż "jest niedopuszczalny". Dzwoniłem na infolinię żeby dowiedzieć się z czego to może wynikać, po (nawet sympatycznej) rozmowie z konsultantką czekam na odpowiedź... ponad 2 tygodnie. Pytałem dystrybutorów ale za każdym razem byli bardziej tym zdziwieni niż ja Natomiast co do montażu pionowo/poziomo - jeden woli tak drugi inaczej a każdy swoje chwali Jeśli masz możliwość zrób "prowizorkę" z jednej strony "chwilowo" zamontuj poziomo a z drugiej pionowo i zobacz co Ci bardziej pasuje. Przy oświetleniu dużą role odgrywa samo pomieszczenie i "kolory" ścian, sufitów i podłóg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoBee Opublikowano 20 Marca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 @CarlosBlack póki co czytam i myślę. Z jednej strony chciałem iść w LED, bo to trwałe i energooszczędne rozwiązanie. Z drugiej strony najlepsze RA/CRI uzyskamy na "jarzeniówkach" T5 965- RA>90. Niestety oprawy do tychże to jakiś kosmos cenowy- 250-400pln szt. Wybiorę więc chyba portfelem.Te które wybrałeś mają CRI80. Nie boisz się, że przy spadku wydajności zaczną przekłamywać barwę?Co do położenia, to chciałbym jednak pionowo ALE po bokach jest ciasno. Garaż jest na tyle wąski, że nie da się w pełni otworzyć w nim drzwi. Dodawanie tam pionowych elementów mogłoby jeszcze pogorszyć ten stan. Chyba że ich rozmieszczenie wykalkuluję tak, aby do takich kolizji nie dochodziło- i to może się udać. Przemyślę to, bo wydaje mi się to korzystniejszym wyborem niż u góry poziomo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CarlosBlack Opublikowano 20 Marca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 Myślę że do ogólnych prac 80cri jest wystarczające, do korekty lakieru i tak będę doswietlac dedykowanymi lampami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
analyzator Opublikowano 20 Marca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 Jak macie wąsko to oświetlenie liniowe zrobione na paskach ledowych z jakąś malutką oprawą powinno być okej. Są i kilkanaście watów z metra. I tak nie obejdzie się bez dodatkowego oświetlenia. Żeby nie zajmowało dużo miejsca to floodlighty jak u mnie i jako podstawowe oświetlenie nic więcej nie trzeba. Te oprawy ala jarzeniówka to rozkminiałem mając jak dobrze pamiętam 4,5 szerokości w miejscu gdzie stoi auto wciąż uważałem że będą to zahaczal i będzie mnie wkurzać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoBee Opublikowano 20 Marca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 No właśnie moja rozkminka jest taka, że ze względu na tą niewielką szerokość mam problem ze statywami do lamp roboczych. Ich przenoszenie, przestawianie, ustawianie, kable to wrzód na D! Gdybym ogarnął te dwa zagadnienia w jednym rozwiązaniu, to byłbym bardzo content.Teraz sobie myślę czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem oświetlenie hybrydowe, które mógłbym wieszać pionowo podczas pracy w danej strefie, a następnie odwieszać na bezpieczną wysokość do codziennych zastosowań Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
analyzator Opublikowano 20 Marca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 @RoBee popatrz na te floodlighty. Nie zajmuje miejsca, jest tanie, ma 5lat gwarancji. Świeci jak głupie. Zdjęcia zrobione w trybie manuał. 2xok 20w plafony LED na suficie Odpalone 4 floodlighty po 50w kazdy Taka lampa kosztuje 100 zł I każdą można włączyć indywidualnie. Tutaj dla porównania 20 watowa lampa LED z boku. Bardzo fajny patent bo jak po robisz sobie haczyki czy przyciągniesz nawet sznurek to takie lampy możesz przesuwać tam gdzie pracujesz. Dla formalności na tym zdjęciu włączył się jeszcze trzeci plafon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoBee Opublikowano 20 Marca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 @analyzator jest jasno, ale nie w tym rzecz. LED daje od wuja lumenów, a przy takiej małej powierzchni jaką dysponuję nie martwię się, że nie będzie nic widać. Bardziej chodzi mi o jakość tego światła, bo to jest przy pracy rzecz najważniejsza. Ogólny zarys tego już mam w głowie i zrobię tu updejt jak się ruszę z tematem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
analyzator Opublikowano 20 Marca 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2022 @RoBee kumam. Tu jest raptem dobrze tj nie chiński led a osram, ale oficjalnie ra>80. Jak chcesz wyżej to są jeszcze paski ledowe z ra/cri90+ chyba do 20w/m. Wychodziło mi drogo i wciąż potrzebowałbym takie floodlighty jako podstawowe światło jak coś robię. U mnie 4,5m szerokości, 2,5 wysokości to jedna taka nitka dookoła auta 400+pln.. Do studia bardzo spoko do hobby overkill. Wolałem też coś bardziej dyskretnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoBee Opublikowano 1 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 Mały updejt.Pomalowałem ściankę i powiesiłem panele narzędziowe. W najbliższych dniach postaram się rozmieścić to co chcę tam mieć. Jak tylko przebiję się przez te pudła...Następny krok, to organizacja pojemników zawieszonych między krokwiami na cały stuff. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tataradek Opublikowano 2 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2022 W końcu ruszyło Naświetlacze już kupione, te co kolega wyżej posiada, jeszcze dużo pracy ale każda zmiana cieszy 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alexander.p Opublikowano 3 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 @Tataradek jakie wymiary, odpływ będzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
analyzator Opublikowano 3 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 8:30 robię bałagan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tataradek Opublikowano 3 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 @alexander.p wewnętrzne wymiary 6x5, po obwodzie zewnętrznym niecałe 35m2. Odpływu nie będzie bo robie czysty garaż, obok będzie wiata do mycia samochodów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MlodyKoguT Opublikowano 9 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 @Tataradek jak to finalnie ma wyglądać? Jakąś fotka poglądowa. Ściany z płyty obornickiej czy jakoś tak? Jakie mniej więcej koszty takiego garażu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tataradek Opublikowano 9 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2022 @MlodyKoguT Niestety mam tylko taki projekt, ale tutaj można sobie zobrazować jak będzie wyglądać. Chodzi Ci pewnie o płyte warstwową, drogo wychodzi w porównaniu ze mam dużo drewna które wykorzystuje do budowy ścian jak na zdjęciu poniżej. Ogólnie to płaciłem tylko za beton na płytę i drewno na więźbę bo wszystko inne mam, więcej kasy mi pójdzie na wyposażenie garażu niż w sam garaż, chociaż ze jeszcze trochę mnie pociągnie po portfelu ocieplenie ścian bo wstępnie ma tam być pianka pur, gość rok temu na oko wycenił na 6 tys więc w tym roku pewnie będzie z 8-9 tys. Beton około 2 tysięcy, drewno około 3 tysięcy,(drewno i beton kupowane w tamtym roku :)) słupy mialem z odzysku bo gości chciał sie pozbyć garażu, tylko musiałem pociąć na wymiar i stopy pospawać, dachówkę mam bo wcześniej tam stała wiata, zewnątrz będa opalane deski które tez mam, a wewnątrz płyta osb. W sobotę kupiłem 2 okna w kolorze i rozmiarze które mi pasują za 200 zł, więc staram się jak najwięcej wykorzystać to co mam i jak najmniej lądować kasy, więc kombinuje. Dużo mam w głowie jak to będzie wyglądać ale czasami coś zmieniam przy budowie. Przykładowo brama miała być nie w osi jednak przy mocowaniu słupów wyszło ze chyba tak będzie lepiej. Szczerze na początku miałem wszystko liczyć żeby później to wszystko ładnie wrzucić na YouTube, jadnak chyb to nie wyjdzie bo teraz już nawet nie pamietam ile dałem dokładnie za materiały z tamtego roku Pytanie do osób które już posiadają swoje małe studia albo garaże w których robią korekty, lepiej białe ściany czy bardziej ciemne kolory, bo widzę ze niektórzy maja jasne, a niektórzy ciemne kolory, mogę prosić o podpowiedz jaki kolor lepszy? @RoBee czemu zakryłeś jedyne okno jakie miałeś w garażu? Wiem ze średnio dobrze mieć okna w garażu pod korekty ale zawsze można je jakoś zakryć czy zasłonić, bo jadnak dla oka lepsze naturalne światło. 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoBee Opublikowano 10 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 @Tataradek mam jeszcze jedno okno od południowego zachodu. Okna są mi zbędne z tych właśnie względów co je wymieniłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CarlosBlack Opublikowano 13 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2022 po 5ciu miesiącach coś się ruszyło podobno reszta już będzie "formalnością" 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoBee Opublikowano 18 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2022 Żona w gipsie, wszystko na mojej głowie, auta brudne, że aż wstyd, ale znalazłem chwilę czasu by powiesić ozdoby.Będzie fajno jak już skonczę. 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CarlosBlack Opublikowano 19 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 Zastanawiam się nad kolorem ścian do garażu, wstępnie "szary 18%" - białych nie chcę. Natomiast często na zdjęciach czy filmikach widać, że ściany są robione na czarno. Ma to jakieś znaczenie oprócz kwestii gustów kolorów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alexander.p Opublikowano 19 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2022 6 godzin temu, CarlosBlack napisał: Zastanawiam się nad kolorem ścian do garażu, wstępnie "szary 18%" - białych nie chcę. Natomiast często na zdjęciach czy filmikach widać, że ściany są robione na czarno. Ma to jakieś znaczenie oprócz kwestii gustów kolorów? W jasnym jest jaśniej, a w ciemnym ciemniej 2 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Streat Opublikowano 20 Maja 2022 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2022 kwestia gustu, szary bedzie spoko bo nie bedzie tak widac brudu jak na białym czy czarnym wiec osobiscie chyba tez bym poszedł w szary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
analyzator Opublikowano 31 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2022 Konserwacja podłogi zrobiona preparatem do parkietu który złapałem w markecie. Po prostu miazga i nie spodziewałem się takiego efektu. To ciemniej to jest już wyschnięty produkt. 2 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
penkus5 Opublikowano 31 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2022 @analyzator Ooo i sufit też obleciałeś 1 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
analyzator Opublikowano 31 Maja 2022 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2022 @penkus5 proszę się nie śmiać z administratora bo polecą ostrzeżenia Efekt końcowy miazga. Druga warstwa. Poszło 0.6litra na 80+M2 chociaż producent coś mówił że 1l na 35m warstwa. Chyba na lakier położę. Deklarowana trwałość to rok 9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
