Nasze małe Car Spa - czyli pokaż nam swój garaż!
Jako że zachciało mi się wyremontować mój garaż, bo przecież auto po renowacji i mega konserwacji nie może stać byle gdzie i się kurzyć :D
Póki co wylewka zrobiona, nowe drzwi uchylne wstawione, na ściany idą profile i płyty gipsowe ( muszę pomieszczenie o szerokości 20m i długości 7.5m wydzielić na 3części) i tutaj teraz szukam tanich płytek ewentualnie czym można by ociepać ściany. Płyty oczywiście wodoodporne ;)
Podsyłajcie tutaj zdjęcia swoich garaży/studia detalingowego. Myślałem też o czymś ala baranek. Mój garaż to sktomne 5m szerokości i 7,5 długości ;)
Link to comment
Share on other sites
Fuksiarz , ja musze auto bliżej jednej ściany postawić żeby przy drugim boku coś porzeźbić ;).
Niestety wynajęty ale dobre i to.Mazda 6 wchodzi na styk na długość.. :( więc jak coś z przodu lub z tyłu robię to część auta pod chmurką. Trzeba się za jakimś domkiem z garażem rozglądać ;)
Link to comment
Gracjan jak w zimie?Ogrzewasz czyms?
Dziennie nie, a jak chce coś porobić to mam coś takiego:
http://allegro.pl/nagrzewnica-gazowa-ba ... 84418.html
Butla wystarcza gdzieś na 9h grzania więc nie jest źle :) A jak trochę pogrzeję to jak na dworze jest -20* to w środku mogę dobić do 15* :) Wiadomo, jak się wyłączy nagrzewnicę to szybko się wychładza ale da się przeżyć ;)
[ Dodano: 17 Lipiec 2012, 14:30 ]
Mam nadzieję że temacik szybko się rozwinie ;)
GracjanS4, płytki to masz zwykły gres?
Czy jakieś specjalne z przeznaczeniem do garażu?
Płytki do gres techniczny, niby trochę bardziej wytrzymały od "zwykłego"... Do tego klej do płytek gresowych elastyczny ;)
Była już próba z lewarkami, kobyłkami i nic nie popękało, więc chyba się spisze :) Kładłem kafelki głównie dlatego bo wylewka strasznie pyliła, auto umyte, wystarczyło kilka razy się przejść wokół i już był kurz na aucie...
Link to comment
Mam beton w garażu ale strasznie się od niego kurzy. Macie jakiś pomysł co możaby dobrego i taniego położyc na podłoge (poza zwykłymi płytkami)? Dobrze by było gdyby dało radę zrobić to samemu.
Link to comment
Miałem ten sam problem i płytki go rozwiązały... Nie wiem, może coś by dało jakby to pomalować farbą do betonu :song:
Link to comment
Najtaniej wykladzina PCV czy jakas podobna. Zaleznie tez od wielkosci garazu. Mozna uzyc BETONDURa ale tanio to nie wychodzi juz a i sciera sie z czasem i tu plytki najtansze grosowe wygrywaja. Kazde inne rozwiazanie i tak moze doprowadzic wkoncu do tego ze polozysz plytki, wygoda, odpornosc na scieranie, jak dobrze polozone to mlotek spadajacy szkod nie robi, estetyka i na lata
Link to comment
Brakuje tylko automatyki.
Chyba,ze nie widzie :D
Automatyka do bram garażowych to plan na przyszły "sezon" :good: W tym roku brama wjazdowa doczekała się napędu a że człowiek do wygody szybko się przyzwyczaja to trzeba iść dalej :-]
Link to comment
Też choruję na takiego moda. :)
Najbardziej to doceniłem jak była ulewa a ja nie musiałem wyjść z auta żeby walczyć z bramą ;)
Link to comment
a jakie rozwiązanie na podłogę byście proponowali w garażu z kanałem? kanał niepotrzebny ale robi za tzw. magazyn rzeczy które może kiedyś (czyli nigdy) się przydadzą, więc zalać betonem go nie mogę :kox:
Link to comment
Tez mozesz dac plytki wokol normalnie a przykrycie kanalu zrobic albo ladnie z drewna albo juz nie tanie plyta ryflowana. No i jeden patent ale to juz zalezy od checi zabawy, wokol kanalu zrobilismy rynienki z splywem do beczki na dno kanalu. W beczce pompa ogorodowa z plywakiem i waz na zewnatrz. I w ten oto sposob mozna myc bylo auto w garazu nie zalewajac woda kanalu ;) zdjec tego nie mam bo juz podnosnik zastapil kanal ;D ale przez 2 lata sprawdzalo sie bardzo dobrze
Link to comment
Ja jak skończę swój nowy garaż to powrzucam 50/50 :mrgreen:
Jak narazie jest jeden stary garaż w pomieszczeniu murowanym z cegły czerwonej, beton
jako podłoga, 4x3.
Drugie pomieszczenie które chłonie $$ jak piach wodę, jest już trochę większe bo 10x7x6 :o
Projekt : posadzka betonowa połowa gres, połowa szlifowany beton i malowany, ściany
karton gips i wełna mineralna. Do tego muszę instalację elektryczną zrobić i nowe drzwi
włącznie ze zmniejszeniem obecnych którymi aktualnie może i TIR wjechać :-]
Link to comment
Gracjan, w najbliższym czasie w aldi automat do bramy garażowej za 400pln będzie:)
Dzięki za info :)
Mam już wszystko nagrane z facetem co mi montował napęd do bramy wjazdowej jeśli chodzi o napędy do bramy, wycenione, dobrane itd, tylko czeka na decyzje :)
Cenowo trochę więcej niż 400zl ale podobno te najtańsze są nic nie warte, tam mi powiedział ;)
Link to comment
True, zębatki zrobione z zapałek, brak sprzęgła, zabezpieczenia przeciążeniowego itd. Lepiej dołożyć "kilka" złotych i mieć spokój. Jeśli masz nieogrzewany garaż warto jakiś opornik wsadzić albo małą grzałkę co by min. 5 stopni było w urządzeniu - elektronika nie lubi niskich temp. :) Trochę się w tym siedziało ;)
Link to comment
Najprosciej byloby kupic jakas farbe do betonu albo moze chociaz jakis impregnat.
Ja uzywalem do ogrodzenia betonowego Aksilbet (farba silikonowa wodorozcienczalna). Dalem 2 warstwy i wyglada i trzyma sie niezle po kilku latach. Pierwsza warstwe pomalowalbym troche rozwodniona wersja aby glebiej wsiaklo. A pozniej jeszcze 1-2 warstwy i spokojnie da rade..
Pisza, ze nadaje sie do : posadzek betonowych w garażach, piwnicach, magazynach.
Jest tez np. Betondur ale chyba troche drozsza
Albo najtaniej jakas wykładzinkę np. sztuczna trawa
Link to comment
Poczytalem troche o tym specyfiku i chyba sprobuje. 5l kosztuje 120zl i starcza na ok 35m2. Dzieki! :)
Link to comment
