  • 4 tygodnie później...
Kupiłem aplikator z BH, na zdjęciu był biały okrągły. Ale przyszedł inny. Sprzedawca odpisał, że zmienili ten aplikator. No i rzeczywiście na stronie BH jest:
https://www.bilthamber.com/accessories/app-pads
Ten nie wydaję się delikatny. Jest dosyć dziwny, dosyć duży, stosunkowo twardy i nie wydaję się delikatny. Nakładał tym już ktoś wosk?
@tryhp3 Dostałem ten aplikator razem z woskiem BH DSW. Raz aby użyłem go do aplikacji tego wosku i to był ostatni raz. Tragicznie się nim aplikowało DSW.
Zgadza się białe okrągłe, bardzo dobre.
Zastąpiono nowym, szarym w kształcie łzy, niestety zmiana na gorsze
pisałem o tym w innym temacie, faktycznie jest "nieco twardy", natomiast nadrabia kształtem. do "testerów" albo nakładania na felgi nadaje się całkiem nieźle.
  • 2 miesiące temu...
Godzinę temu, tryhp3 napisał:
I jak oceniasz?
Mi nie podszedł. Strasznie miękki. Nie da się go trzymać tak jakby za ten "grzybek".
Za to polecam Work Stuff aplikator. Jest zdecydowanie wygodniejszy. Gąbka jest delikatna ale bardziej mniej sprężysta przez co idzie trzymać go tak jakbym chcial
On sie sprawdza przy cleanerach (a nie woskach w puszcze) ;P
1 minutę temu, Birkhof napisał:
On sie sprawdza przy cleanerach (a nie woskach w puszcze) 😜
Chyba do pomiziania sobie szyby w lusterkach
My się tym źle pracowało po prostu. A czy do cleanera to juz mnie to nie interesuje. Ja Cleaner wole maszynowo na DA zarzucić niż machać 🙂
Jak ręcznie kiedyś robiłem, to zawsze aplikator mikrofibrowy
Też tak uważam. Cleaner do lakieru to kosmetyk, przy którego ręcznej aplikacji sprawdza się najlepiej aplikator z MF (ewentualnie ściereczka z MF). Pianka tylko w formie pada, przy aplikacji maszynowej.
Godzinę temu, Rybik w Machinie napisał:
Czy aplikatory gąbkowe typu tricolor od Flexipads można jakimś sposobem wyprać?
Po polerowaniu szyby przypadkiem spadł mi na myjni na beton i wciągnął trochę piachu 😕
ja te pady wypłukuje pod bierzacoą wodą ale mysle ze w pralce też powinno byc ok
  • 3 miesiące temu...
Pytanie może głupie ale: Czy po aplikacji wosku czyścicie zawsze aplikator? Chciałem przeznaczyć sobie do każdego wosku indywidualny aplikator i po aplikacji do woreczka i czeka na następny raz. No ale przeczytałem pod jednym z filmów Nowickiego, że to skraca żywotność i delikatność aplikatora. No i teraz nie wiem, czy po prostu odpuścić temat.
Ja czyszczę, drażni mnie, jak potem przy kolejnej aplikacji jest na aplikatorze skorupka pozostałości z poprzedniego razu.
Chcecie mieć 1 aplikator do każdego wosku to markerem napisac  na nim nazwę wosku i prac. Niestety wosk zawsze będzie zasychal w "porach" i ryzyko zarysowan będzie wzrastać , twardszy aplikator itp 😉
Jedyne opcja to o ile się mieszczą to zamykać razem w opakowaniu wosku, np. Zymol.
Jako ciekawostka. Dzisiaj przez "przypadek" zamoczyłem i wycisnąłem kilka razy aplikator gąbkowy w szamponie kwasowym CT tech (rozcieńczonym) i zrobił się miękki bez śladów wosku. Był używany z infinity diablo jakieś miesiąc temu i widać i czuć pod palcami było że się trzyma. Na razie schnie i ocenie jutro czy szampon wypłukał wosk
Witam mam pytanie co do zastosowania . Posiadam polerke wiadomo Hamron by Jula z talerzem 125mm, zakupiłem pady z Royal pads 135mm i teraz pytanie czy to jest średnica gąbki czy rzepu? Czy dobrze to dobrałem czy lepiej było zamówić pady z royala 130mm >?
to sa srednice gabki @arturkw
