Używał ktoś z was aplikatorów sonaxa? Jakieś opinie? Niestety w tu gdzie mieszkam na miejscu tylko sonax i megs. A prawie 10e za 2 aplikatory z megsa mi się nie uśmiecha płacić :D
Używam na codzień do.... nakładania dressingów na opony. Do wosków czy sealantów są za cienkie/miękkie. Jak naciskasz trzema palcami środek gąbeczki to krawędzie nie mają styku z lakierem, jak nie dociskasz to leci z rąk (dlatego skończyły na oponach). Jak nie masz wyboru to od biedy mogą być.
[ref=#ff3366].r.[/ref], wybór mam... kupię megsa albo jakieś inne jak będę przelotem w PL ;) W każdym razie dzięki za opinię. Do opon akurat kształt mi nie pasuje. Wolę coś w kształcie kostki.
  • 2 miesiące temu...
Czy czarny karbowany NAT będzie dobry do Prima Amigo pod DA ? Czy lepiej wziąć gładki typowo pod DA (z dziurką) ? A może jest coś ciekawszego?
Czy aplikatory po aplikacji wosku można prać?
jeśli tak to jak? tak jak mikrofibry w pralce czy lepiej ręcznie?
Te po dresingach do plastyków zewnętrznych, opon itd używam jednorazówek z chin więc te pare centów to nic ale do wosku chciałbym kupić coś lepszego i po każdym woskowaniu kosz to nie widzi mi się.
Ja osobiście również używam piankowych, ważne żeby były miekkie a nie twarde. Flexipads ma ciekawe aplikatory (zestaw skłąda się z 3 sztuk i kosztuje jakieś 20zł).
Aplikatory po każdym woskowaniu dokładnie płucze w wodzie z płynem do garów :) Narazie nie zauważyłem żeby im coś się działo.
Pamiętaj aby dobrze wypłukać bo inaczej będzie pylić.
Ja używam słoneczek z Aliexpress. Jesli chcę się pobawić z woskowaniem to używam aplikatorów(również z ali) do powłok, mniej wosku się zużywa zwłaszcza jak jest w płynie.
Flexipads aplikatory mają fajne krawędzie, cieńsze niż na środku dzięki czemu lepiej się dojeżdża do listew. Zymol jednak mimo, że mały to dla mnie idealny na duże obszary no i na alusy.
Osobiście szukam dobrego aplikatora z mikrofibry. Czy miał lub ma ktoś Liquid Elements? Wygląda fajnie i jest prostokątny, nie chcę już okrągłych. Co możecie polecić?
  • 3 miesiące temu...
Używam Black to the Future jako dressing na plastiki zewnętrzne i opony. Jest to produkt dosyć tłusty, o konsystencji kremu. Aplikatory piankowe okrągłe oraz na opony z wycięciem (najtańsze).
Czy uważacie, że można je prać łącznie z mikrofibrami? Nie złapią w żaden sposób "oleistych" pozostałości z aplikatorów?
Fibry piorę w Białym Jeleniu do puchu (z płatkami mydlanymi) oraz odrobina octu na płukanie. W temacie dotyczącym fibr, ktoś pisał, że ostatnio wlał 10ml APC w celu doczyszczenia.
7 minut temu, Strus napisał:
Uważam że dressing na opony powinieneś nakładać aplikatorami jednorazowymi typy ADBL One Shot Tire Pad
Czy mam rozumieć, że tego typu aplikatory:
http://showcarshine.pl/aplikatory/392-monster-shine-aplikator-dressingu-do-opon.html?search_query=showcarshine&results=140
nie nadają się do powtórnego nakładania dressingu? Czy mówimy tu akurat o danym produkcie, w związku z jego konsystencją?
Nie robiąc offtopu, pytanie dotyczyło czegoś innego.
Nie ma sensu ich w jakikolwiek sposób prać. Nie przesadzajmy..to jest zwykła lekko chłonna gąbka i nic więcej. Można używać wielokrotnie
@Cineos możesz spróbować ten aplikator co podesłałeś, lub tak jak kolega wyżej napisał od ADBL  -> Link
Ja one shot od odbl używałem 5 razy i wrzuciłem, mimo że dał by radę jeszcze pracować, ale mój dressing do opon śmierdzał i nie chciało mi się aplikatora szczelnie zamykać ... Więc powiem że jest bardzo mały i niewygodny jeśli mamy duże dłonie ale na 100% nie jest jednorazowy .
20 minut temu, david2888 napisał:
@Pepiko pad mikrofibrowy, lub płatki kosmetyczne :)
Płatkiem kosmetycznym ma nakładać wosk w płynie??
