Libero Opublikowano 27 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2016 WW ADBL-a da rade ale trzeba dobrze poszorować i jak mocno brudna to i aplikować kilka razy.
NikTaki Opublikowano 27 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2016 Trochę nie rozumiem sensu kupowania specjalnego środka do felg, który trzeba specjalnie szorować. To samo wyjdzie równie dobrze z białym jeleniem. Takie testy kosmetyków do felg mijają się też z celem według mnie.
Libero Opublikowano 27 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2016 Jak nie chcesz szorować to kup kwas siarkowy . Wyżre brud razem z felgą. Białym jeleniem? Chętnie udostępnię Ci moje felgi abyś doczyścił je Jeleniem Tak na poważnie to jak masz zapuszczone felgi to niestety ale trzeba zruszyć brud.
///MPower Opublikowano 27 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2016 Kolega NikTaki chciałby chyba żeby najlepiej się samo umyło.
Muti Opublikowano 27 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2016 Juz to kiedyś pisałem tutaj. Ja, zawsze na zaszczurzone felgi leje stezony vp Blue gel i później lekko szczotka i schodzi praktycznie wszystko. Regularnie to albo bilberry i sobie reguluje stezeniem, albo szampon. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
NikTaki Opublikowano 27 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2016 Kolega NikTaki chciałby chyba żeby najlepiej się samo umyło. Nie, po prostu żaden inny środek nie ma startu do tego przeznaczonego do felg, np. tuga. Ona sama domywa praktycznie całą felgę tylko po spłukaniu, a APC ADBL PRO nie potrafi nawet go zruszyć, chociaż pędzelkując da radę wyczyścić felgę własnie białym jeleniem. Zawsze mogę zrobić test.
Libero Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Samą Tugą to możesz z zewnątrz domyć i bez szorowania, ale ja tu pisałem o wewnętrznej stronie. Z resztą zerknij w dziale testy to Ci sporo rozjaśni. Jak będę miał chwilke to wrzuce test z tak zachwalanego Vampira.
jagood Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Czym umyć tak zapuszczone felgi? próbowałem już tugi zielonej, prickborta, apc adbl, autoland Attack, piany aktywnej, benzyny ekstrakcyjnej i mało co zeszło. Felgi są aż chropowate od tego brudu Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Borys-Tech Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Możesz spróbować Tenzi Alux.
Libero Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Tuga nadal krwawi na tych felgach?
jagood Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Tuga nadal krwawi na tych felgach? Krwawi dwa razy nakładałem Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
dejwid92 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2016 tuga czerwona, wheel warrior tyle że to są produkty kwasowe
Tommy Lee Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Na takie zabrudzenia tylko kwas, w innym wypadku szkoda chemii.
Libero Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Tuga nadal krwawi na tych felgach? Krwawi dwa razy nakładałem Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Jak krwawi to są to zabrudzenia metaliczne. U mnie tez były chropowate. Może Vampirem spróbuj.
DZIADZIA Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2016 obawiam się, że tego nie ruszy żaden specyfik bez ruszenia lakieru. Miałem tak w oplu jak kupiłem (zaniedbanie wcześniejszego właściciela), syf z klocków wżarty w lakier, bez ruszenia lakieru nie poszło. krwawiło niemiłosiernie
michulek Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Ja u mnie sie uporalem z takim brudem ale poszło na to tyle chemi ze masakra . Robiłem kanapki z vampira i prickborta. Pózniej jak vampira sie skończył to tuga . Zostawiałem na 4 minuty , pedzelkowalem i vampirr i kolejne 5 minut spłukanie i od nowa Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
adek1983 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Ja swoje 23 letnie felgi robiłem SG Iron Off cztery razy. Zużyłem na to całe litrowe opakowanie ale się udało.
jagood Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Dzięki za info tak właśnie myślałem żeby kilka razy tugą potraktować ale nie chciałem marnować bez rezultatu Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
DZIADZIA Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2016 osobiście zużyłem prawie cały GYEON Q2M Iron i nie zeszło do końca
booohal Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2016 658405 Ja u mnie sie uporalem z takim brudem ale poszło na to tyle chemi ze masakra . Robiłem kanapki z vampira i prickborta. Pózniej jak vampira sie skończył to tuga . Zostawiałem na 4 minuty , pedzelkowalem i vampirr i kolejne 5 minut spłukanie i od nowa 658430 Ja swoje 23 letnie felgi robiłem SG Iron Off cztery razy. Zużyłem na to całe litrowe opakowanie ale się udało. 658449 osobiście zużyłem prawie cały GYEON Q2M Iron i nie zeszło do końca Powiedzcie mi: po co?! Mocna zasada, mocny kwas i coś do smoły to wszystko czego potrzeba do przywrócenia felg do satnu fabrycznego (o ile nie jest uszkodzony lakier czy samo aluminium) Utrudniacie sobie życie nie wiem czemu. Ja wiem, że kwasy z Tenzi, Nerta, Nielsen nie mają ładnych etykietek i wśród największych ''detajlerów'' są uważane za produkty dla handlarzy ale są skuteczne.
DZIADZIA Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2016 booohal, jak jest wżarte w lakier to tylko renowacja, tak było u mnie
kruger Opublikowano 21 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Sierpnia 2016 booohal, jak jest wżarte w lakier to tylko renowacja, tak było u mnie eee no nie wiem, miałem od wewnątrz wżarty syf którego nie ruszały deironizery (ani tuga ani IronX), a Tenzi Alux za pierwszym razem doczyścił praktycznie wszystko.
marcinsgdz Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2016 Dziś byłem w jednym ze sklepów i sprzedawca polecił mi Pure Blood Whell Cleaner za 30 zł . Czy znacie ten środek i czy nadaje się do malowanych/lakierowanych felg? Myślałem o K2 Roton.
Tommy Lee Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 W cenie do 30zł jest 0,5l Vampire Liquid, który jest wydajniejszy i skuteczniejszy jeśli chodzi o czyszczenie. Używałem go do polerowanych felg i nie zostawił po sobie niespodzianek, wiec tymbardziej nadaje się do lakierowanych felg czy do karoserii pojazdu.
MaWe Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Poradźcie Kupiłem ostatnio K2 Rotona na ori felgi z BMW E46. Po akcji mycia felgi fajnie się wyczyściły, ale mam wrażenie że zniknął połysk ( trochę to wygląda że srebrnego aluminium zrobiło się szare matowe) który wcześniej był i pojawiły sie rysy na feldze. Felge najpierw wypsikałem rotonem spłukałem potem poszedł roton i pędzel do zakamarków oraz kupiona szczotka do felg w NETTO taka z ciciorami z MF. Zastanawia mnie czy poprzedni właściciel nie nałożył czegoś na felgi jakieś pasty albo coś, a chemia ją zeżarła i połysk zginął no i skąd te rysy ?? Czyżby bród był taki duży że je maskował. Rysy wyglądają coś ala swirle
