Czym myjecie felgi ?
Fitte, Robiłem zwykłe aluminiowe 16" oryginalne felgi od Mondeo MK3. Możliwy u mnie jest tylko wpływ wody (nie pamiętam z jaką rozrabiałem). Na pewno u mnie produkt nie zamarzł ani nie stał na słońcu.A co się działo z nim u dostawców i sprzedawców tego nikt nie wie.
Czy temperatura ok 8 stopni ma negatywny pływ na działanie przykłądowo Dragons Breath?
Wczoraj myłem koła w tej temeperaturze ,krwawienie widac było itd ale jakos słabo działał ...
wojti91zmc, całkiem możliwe - większość producentów zaleca stosowanie w temp > 10C
Siema. Kupiłem felgi, dzisiaj wziąłem się za ich czyszczenie, po umyciu nadal pozostało mnóstwo małych czarnych kropeczek, niektóre schodzą pod paznokciem. Były pryskane k2roton, pickbort, apc 1:5 i probowanie domycie szczoteczka do zębów.. Jakies porady? Jutro planuje drugie podejście..
Chciałem jeszcze dodać po k2roton nawet nie kreawiwily..
Pomecze się glinka? Mam valetpro yellow.. Tych kropek naprawdę jest mnóstwo..
Kup produkt do usuwania smoły np PRICKBORT. A maksymalnie budżetowo to nafta oświetleniowa.
Glinką też usuniesz ale według mnie szkoda glinki.
Używałem właśnie prickbort i nic nie zeszło, może za krótko dałem mu działać?felgi nie były osuszane przed spryskaniem
630655 nie były osuszane przed spryskaniem
Prickborta najlepiej stosować na suche felgi, spryskaj je dobrze i zostaw na kilka minut niech zadziała. W razie jakby przysychał możesz je znów lekko spryskać, jest bezpieczny wiec nie ma obaw że coś się stanie. Dopiero jak Prickbort zmiękczy te kropki można próbować glinką.
Też próbowałem prickbort i nie daje rady nawet kilka razy. Żałuję że kupiłem bo mam całą butle a nie używam
Panowie bo to nie jest tak ze produkt zadziała w kilka sekund i ściągnie do zera dawne i zapieczone osady (magia reklamy i filmików na YT). U siebie w MB 124 na progach i na listwach bocznych miałem stare i zaschnięte plamy po asfalcie, które zeszły stopniowo po kilku użyciach. Produkt jest tak opracowany by bezpiecznie radził sobie z osadem i nie powodował uszkodzeń. Na przykładzie wcześniejszych wersji SG schodziło wszystko, ale zostawały plamy na lakierze i elementach plastikowych, czego przy Prickborcie nie ma.
Dobra panowie jak usunąć ślady po starych ciężarkach?
Psikałem Vasco tixotop - co prawda na mokra felgę którą traktowalem wcześniej Dragons Breath. troche odeszło ale nadal jest sporo tego. Czym można zacząć to lekko zeskrobywac tylko żeby nie porysować.
No i jeszcze mam masę wrzerów z brudem których Dragons Breath nie ruszył. Planuję zakupić Vampire od ADBL może on coś więcej poradzi. Jak nie to chyba zostaje mi kwas.
Pozdro.
jeżeli to tylko ślady to T&G powinien dać rade ewentualnie benzyna też pomaga sporo, ale jeśli to takie "grubsze" ślady (tzn kawał taśmy dwustronnej) to krążek gumowy daje rade a później benzynka ;)
Kupiłem dzisiaj Rotona bo mam końcówkę Tugi. Miał niby krwawic a nie krwawi. Poprawiłem Tugą po Tudze i jeszcze pokrwawiło. Roton tylko jakiś taki zólto-zielony (a wali niemiłosiernie).
Wziąłem jakiś styrany kolpak. To samo, brak krwawienia.
Co jest grane ?
Co jest grane ?
U mnie to samo, kupiłem roton bo chciałem zaoszczędzić i dupa. Felgi brudne a krwawienia nawet nie ma..
Czy słabszy to nie wiem. Ja miałem nawet odwrotne wrażenie na styranym wnętrzu felgi. Czyścić czyści. Ale właśnie problem w tym, ze nie krwawi. Nagadałem kobiecie w sklepie żeby zamówiła i ludziom tłumaczyła jak to działa a sam wziąłem 1szt i lipa. Jest jakiś taki jakby płyn hamulcowy.
Aż muszę jeszcze felgi jakiegoś sąsiada spryskać bo coś mi tu nie gra. :thumbdown:
No to nie wiem, ja rotona miałem, krwi robił ale nie czyścil jakoś mega... Teraz wolę vampire liquid i jest bardzo dobrze nawet na lekkie szczury, a prawdziwe szczury lecę kwasem...
Mialem prixa, ironx, vampire liquid, carchem Iron remover i jak narazie vampire jest najlepszy pod względem cena/efekt...
pawelpp, u mnie z przodu felgi miałem nie mal całe od pyłu hamulcowego tył jak tył troszkę. Roton bardziej krwawi właśnie na tyle gdzie mniej tego syfu było ale domyl bardzo ładnie wszystkie koła
Jak mam teraz wosk ba felgach to czym je czyścić? Fk siedzi
Vampire liqudi może być czy coś innego?
Don't be the same, be better.
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Jaki środek polecilibyście do regularnego czyszczenia felg znajdujących się na zdjęciu poniżej?? :o
6136073563
A czym te felgi różnią się od innych, że nie możesz użyć środków opisanych w tym temacie?
