  • Odpowiedzi 3 tys.
glinki od megsa działają z QD, szamponem, a nawet wodą.
benzyna, ale na mikrofibrze. zdecydowanie bezpieczniej. ja tak robie i nic nie zostaje.
dobrze jest najpierw namoczyć,a następnie przetrzeć raz jeszcze szmatką z benzyną ekstrakcyjną właśnie :) łatwiej zejdzie ;)
Krótka piłka z mojej strony. Jaki polecicie środek do zamaskowania drobnych swirli na czerwonym lakierze (zwykły, żadna perła/metalik). Rysy są drobne i płytkie. Na wiosne jest planowana polerka mechaniczna i nie wiem czy się bawić w SwirlX'y itp, czy ukryć nieco te ryski. Środek ma się nadawać do ręcznej aplikacji. Cena tak do 50 pln. Istnieje coś co spełnia te warunki?
W sumie mógłbyś się pokusić o kilka warstw AG SRP czy może PB BH. SwirlX raczej usuwa hologramy i delikatne swirlsy, ale ich nie maskuje, a skoro i tak będziesz miał polerkę na wiosnę to może teraz lepiej użyć czegoś z fillerami żeby zamaskować na jakiś czas to wszystko.
AG SRP nawet łapie się w budżecie, a i w przyszłości się przyda pewnie. SwirlX'a właśnei z powodu planowanej polerki raczej odpuszcze. PB BH nieco droższy... więc pewnie postawię na AG. Chyba że ktoś coś jeszcze zaproponuje.
  • Partner forum
potwierdzam kolegów AGP SRP w tej cenie .
Black hole tak jka jeden z kolegów opisał na czerwonym lakierze uwidocznił część rysek, więc jeżeli nie będziesz używał żadnych pas ściernych to więcej powinien ukryć AGP.
pozdr.
jutro chcę nałożyć nową warstwę wosku :) takie krótkie pytanie ;) zawsze przed każdym woskowaniem stosowałem cleaner, jak myślicie stosować go znowu ?? miesiąc temu woskowałem i cleaner był ... więc nie wiem czy go teraz dawać ;)
  • Administrator
Jaki wosk nakładałeś, a jaki teraz chcesz nałożyć?
Jeżeli ten sam, to nie musisz używać cleanera ;)
Thomas napisał/a:
Harly Wax ;) i chcę ten sam położyć bo ostatnia aktywna piana ( fujj :/ ) spowodowała ,że wosk lekko smużyć zaczął i teraz chcę położyć nową warstwę ;)
W związku z tym co było napisane parę postów wyżej mam takie zagadnienie.
Parę dni temu byłem na przeglądzie lakierniczym. I przy okazji zapytałem się o pielęgnację lakieru auta. Oto co usłyszałem:
,,Umyć auto dobrym szamponem, flanelą nasączoną denaturatem wytrzeć auto do połowy, drugą połowę-tam gdzie bardziej zabrudzone, gdzie są kropki asfaltu wytrzeć flanelą nasączoną benzyną ekstrakcyjną. Czyścić aż flanela przestanie być czarna/brudna. Nie powinno być smug. Położyć dobry wosk. Z tym, że wosk trzeba położyć zaraz po, bo w innym przypadu mogą pozostać smugi. Facet powiedział, że to bardzo dobra i prosta metoda, ale nie wsmak producentom clanerów które są bardzo drogie. Doradził, że na okres wiosenno-letni wosk, na jesienno-zimowy polimer. Przy polimerze uważać bardzo na plastiki, zostaną na stałe matowe. Spytałem czy używacie glinki, odpowiedział że plastelinę używają ;)"
Tak więc znał się na rzeczy. Co o tym sądzicie. Tylko proszę o obiektywne wypowiedzi, a nie atak! ;)
Poza tym, że niektóre cleanery mają fillery to facet chyba ma swoją rację. Ani benzyna ani dykta nic złego bezbarwnemu nie powinny zrobić. Może tylko flanelę na micro zamienić. Tyle z mojego doświadczenia. Plasteliną na lakierze się bawiłem nie. ;) (chyba barwniki mogą się wytrącić?)
heh ciekawe :D plastelina zamiast glinki :D
Na pewno mu chodziło o glinkę. APP sprzedaje swoje glinki pod nazwą plastelina.
99% polskich specjalistów od lakieru starej daty jest 100 lat za murzynami i dla nich istnieje tylko papier 2000 na wodę oraz farecla G3 naniesiona polerką o min obrotach 1500RPM.
EDIT:
Tak jak ten paździoch
Komentarze pod filmem też dobre
karolxp (2 mies. temu) Wyświetl Ukryj
Widać efekt DOBRA ROBOTA :)
kristoffer390 (2 mies. temu) Wyświetl Ukryj
Widac !widac bo fachowiec przedni,a i autko niczego sobie,pozdro!!!
  • Administrator
Można nakładać sealanta w temperaturach od 5do 10C?
To zależy od producenta i produktu.
Niektóre sealanty są jeszcze bardziej wrażliwe na temperatury aniżeli woski woski. :shock:
Przeważnie można się doczytać na opakowaniu lub w instrukcji, a jeżeli nie to na stronach producenta w FAQ.
