ok, dzięki w takim razie jutro atakuje pastami...:)
nie mam nic specjanie do plastików ale z tego co czytam to mogę być inne specyfiki ...zobacze mothersem 1 i 2 step
  • Odpowiedzi 493
Ja robiłem w "beczce" takie klosze, wystarczył mały pad, atakowałem bokami te zagłębienia, trochę mi postrzępiło cutting, ale ogólnie warto było ;) Pasty jakich użyłem to fg500 i ff3000
no niestety pastami mothersa step 1 i 2 nałozonymi na zbity filc i średnimi obrotami na wietrarce (stożek filcowy) małe efekty są- zbyt mała - czy pasty za słabe czy nie tykać się filców/?
Kupiłem ostatnio taka szlifierkę "Szlifierka pneumatyczna oscylacyjna TECHNIC AT-991"
Parametry:
Waga ~ 1,0 kg
Prędkość bez obciążenia - 10,000 rpm
Ciśnienie pracy - 6,3 bar
Wejście 1/4"
Przepływ powietrza 16 SCFM (450l/min)
Tarcza na rzep 150mm
Poziom hałasu : 77 dBa
Skok mimośrodu : 6
Gwint tarczy : 5/16''
Pytanie czy nada sie to do lamp, czy za duży ma skok?
kerad, a szlifowałeś już może jakieś lamy tą szlifierką pneumatyczną??
No własnie kupiłem ja do innych celów i dlatego zapytałem w tym temacie czy skok 6mm nie jest za duży jeżeli chodzi i szlifowanie lamp. Bo nie chciałbym ryzykować, a może ktoś przerabiał temat z podobna maszynka.
Do papierów do granulacji 2000 chyba powinno być w miarę ok, do finishu przydałby się skok 2,5mm
mam problem z polerowaniem lamp w samochodzie. Otoz byly dosc mocno utlenione wiec poszedl papier scierny 600-1000-2000-2500, po czym polerowanie plastx na bialej gabce 1500 obrotow. Lampa jest klarowna lecz pozostaje problem widocznych z bliska rys, oraz brak dobreg wykonczenia. Stad moje pytanie czy kupic jakas paste polerska i miekka gabka z plastxem na wykonczenie, czy gdzie lezy podloze moje problemu. Jezeli mialbym kupic paste do wyciagniecia tych rys po papierze sciernym to konkretnie jaka ?
za duże przeskoki w gradacjach papieru
po 600 daj 800 a potem 1000
po 1000 daj 1200 potem 1500 i dopiero 2000
Jakikolwiek cutting, 3M zielony korek, FG400 lub FG500 i inne popularne sprawdzą się. Przydałoby się też futro (wiem z doświadczenia).
Jak wielu z Was używa szlifierek mimośrodowych?
Od kiedy robota papierkami czasami może zajmować dobre parę godzin (mówie o korekcie przynajmniej 95% :evil: przy gradacji powiedzmy od P1000), zacząłem rozważać za i przeciw używania maszyny (a najpierw jej zakupu oczywiście).
Do tych co faktycznie korzystają z maszyny przy szlifowaniu:
Czy można bezproblemowo przeszlifować reflektor tak, aby nie zrobić na nim choćby małych dołków, które wpłynęłyby niekorzystnie na załamywanie się światła?
Dla mnie to na tych zdjeciach nic praktycznie nie widac. Roznica nie jest wieksza niz blad statystyczny.
  • Administrator
Serio, nie widzisz różnicy w połysku całej lampy i przejrzystości poszczególnych elementów ? To jest błąd statystyczny ? Jak ci biedni forumowicze mają tutaj czy w PSB wrzucać cokolwiek jak na starcie wita ich taka, całkowicie nieuzsadniona reakcja :wallbash:
Krzychu, zjedz Snickersa bo zaczynasz strasznie...... :D:kox:
jak nie ma 50 /50 to już nic nie widzisz :o miałem takie auto i znam problem - wyszło ładnie ;)
