Pianownica i aktywna piana
Z tej co ja miałem jest dokładnie tak jak piszesz neutralne ph=słabe domywanie. Chyba że wcześniej masz nałożona jakąś powłokę typu wosk lub coś wtedy taka piana ma oszczędzić wosk i jako tako domywa.
Większość pian przeznaczonych do regularnej pielęgnacji ma neutralne pH. I nieprawda, że wszystkie słabo domywają. Na przykład nowinka ADBLa domywa bardzo przyzwoicie, o czym dowodzą liczne już relacje z jej używania na forum. Zresztą jest trochę takich pian - TTS Snow White, Autobrite Magifoam (chociaż ta chyba ma lekko zasadowe pH), GoodStuff, Shiny Garage...
Mam problem z pianownicą PA, problem wygląda tak, że piana nie leci ciągłym strumieniem tylko co chwila przerywa. Problem pojawił się już wcześniej, ale myślałem że to wina sitka, wymiana nic nie dała, ciągle jest to samo. Wlałem 80ml ADBL YETI, wcześniej też tak się działo z piana YETI, myślałem, że to wina piany, ale wlałem 100ml Fruit Snow i było to samo, z tą różnicą że na Fruit piana leciała jakby ciut dłużej zanim przerwało. Nie wiem w czym problem, myjka działa normalnie, bez przerywania. :(
witam. zakupiłem pianownicę ls3 do myjki k7. po podłączeniu i naciśnięciu spustu pistoletu leci woda wydaje się że z połączenia pianownicy i pistoletu. inne końcówki gdy są założone woda nie cieknie. co może być przyczyną? ktoś się spotkał z podobnym problemem?
możliwe że to przez trochę inne wejście?
takie jest przy pianownicy którą kupiłem
a takie przy pianownicy która była dołączona do myjki i takie samo wejście jest przy innych lancach
Witam właśnie zabieram się za zakup pianownicy PA na znanym serwisie alledrogo i są dwie firmy które mnie zainteresowały, tylko że pojawił się dylemat ponieważ u jednej pianownica wygląda inaczej a u drugiej inaczej :) obydwie firmy twierdzą że oryginał prosto z Włoch. Moje pytanie jest takie czy pianownica PA wypuszczała jakiś nowy/odświeżony model na 2017 r ?? ponieważ jeden sprzedawca twierdzi że różni się wyglądem ponieważ ma najnowszy model na 2017r a u tego drugiego jest starszy wyglądem model. :shock:
[ref=#ff3366]razorr[/ref], TECHKAR_PL ma na 100% oryginał, ale to że się róznią to moze być po prostu zdjęcie poglądaowe, albo inne złącze albo cos
złącze jest do dobrania, a mi chodzi o górne pokrętło, u jednych jest płaskie a u innych jest takie zaokrąglone... też myślałem kupić u TECHKAR_PL... piana Shiny Garage Fruit Snow Foam będzie dobrym wyborem ??
  razorr napisał(a):
695845 Shiny Garage Fruit Snow Foam
tego nie moge powiedzieć bo też ją w tym tygodniu zamówiłem :D ale na YT jest konkret
hehe no to testujemy :o:P
Fajna piana, świetny zapach ogólnie byłem zadowolony. Teraz mam Autobrite Magifoam i jak dla mnie jest to numer jeden wśród pian, zapach troszkę odrzuca ale właściwości zmiękczające poziom pro.
Dzięki za info więc następna którą przetestuje będzie Autobrite Magifoam, a potem TENZI Neutral Magic Foam i k2 sambo :song:
Mialem obie i K2 Sambo to sie do Magi nawet nie umywa ... moim zdaniem.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Zgadza się.Jeszcze ADBL Yeti godna uwagi.
Panowie, zauważyłem że jak podpinam pianownice do myjki (z lidla) to trochę jest słabe ciśnienie, nie ąz tak jak jak we wczesniejszych postach w tym temacie, ale czy ktoś sprzedaje mniejszą dyszę, czy ewentualnie jak miałbym ją toczyć to jaki otwór?
Kupuj u TECHKAR.PL i nie kombinuj będziesz miał 100% oryginał.
Ostatnio byłem na giełdzie w Słomczynie i zobaczyłem pianownice PA zapytałem się gościa ile kosztuje powiedział 180 zł wziąłem ją w rękę i moim zdaniem różniła się od oryginału czyli mojej zakupionej w TECHKAR.PL za 130zł
