m1chal Opublikowano 19 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2012 odgrzybilem dzisiaj parownik tym preparatem wurtha i pozniej posicnalem garanat wurtha odkrecajac najwiecej jak sie da dostalem sie do takiego etapu: http://postimage.org/image/2zmewmn0k/ nastepnie wypsikalem cały! a nie pół preparatu... najlepiej jak sie da itd efekt przed: smród po włączeniu klimy ...po wyłączeniu można było sie zhaftać efekt po: po włączeniu klimy nic nie czuć ... po wyłączeniu czuć tylko lekki smrodek, który da sie wytrzymać bez problemu... mysle ze powtórze to samo ze ok miesiac i mam nadzieje ze wybawi na 100% smród
ultratouch Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 Kiedy robiłeś nabijanie klimy? Mi na resztki smrodu pomógł serwis klimy - nabijanie,olej,osuszanie układu.
m1chal Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 jakis miesiac temu ... i niestety serwis mial odgrzybic takze, ale nie dał rady 2 razy bylem u nich na ozonowaniu i nic nie pomoglo no i oczywiscie wczoraj tez wymienilem filtr kabinowy
memo Opublikowano 20 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2012 pojedź do Auto-Klimat w Gdyni na Tatrzańskiej, znają się na robocie
kerad Opublikowano 4 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2012 Korzystał ktoś z preparatu "K2 KLIMA DOKTOR 500ML ODGRZYBIANIE KLIMATYZACJI"? Auto ozonuje a jego chciałem zastosować do czyszczenie parownika w domu.
Manolito77 Opublikowano 4 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2012 Jak chcesz skuteczniej odgrzybić parownik kupując do tego jakiś preparat to daj sobie spokój z wszelkimi K2 doktorami i innym marketowym badziewiem bo tylko kasę wyrzucisz w błoto. Zamiast tego kup preparaty takie jak: - PROPANO AF - Ecolab INCIDUR - Ecolab INCIDIN Służą one do dezynfekcji i odgrzybiania narzędzi medycznych i innych tego typu celów. Po zastosowaniu trzeba chwilę wywietrzyć auto bo lekko śmierdzi (choć jesli wytargasz parownik do domu to ten problem masz z głowy) ale za to dużo skuteczniej ubije grzybki i bakterie niż te marketowe maskownice smrodu. Pzdr.
proximo Opublikowano 4 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2012 Ecolab INCIDUR Polecam sam robie u siebie tym preparatem i grzybki nie odrastają
kerad Opublikowano 4 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2012 Chodziło mi o klime w domu, a nie parownik z auta zanoszony do domu. Ale ogolnie własnie chodziło o dobry środek, zaraz poszukam jak z dostępnością, żeby nie występowały tylko w 5L opakowaniach.
Manolito77 Opublikowano 4 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2012 Spokojnie można je dostać w butelkach z ręcznym spryskiwaczem o pojemności zdaje się 500-750ml. Jak się uprzesz to i 5L możesz kupić bo i takie pojemności zdaje się są. Pzdr.
kerad Opublikowano 9 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2012 Popryskałem wg Waszej rady "Ecolab INCIDUR" i faktycznie, nawet po wyłączeniu klimy nie ma tego efektu wilgoci jaki mam w aucie. Chyba teraz muszę zrobić to samo z parownikiem w aucie, ale tam dostęp jest utrudniony...
Ari Opublikowano 9 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2012 Kolega wybulił 150 zł na serwis klimy i mu nadal śmierdziało. Poprawiłem INCIDINEM ze strzykaweczki bezpośrednio na parownik i jak ręką odjął
ultratouch Opublikowano 9 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2012 Z tego co widzę to ten INCIDUR i INCIDEN to typowe środki do dezynfekcji szpitalnej czyli bardziej skarżone i wzbogacone o jakieś dodatki IPA. Mam tego za darmo na litry pod nazwą Mikrozid. Jak znowu zacznie capić to wypróbuje tylko będę musiał przełożyć i jakoś umocować wężyk/sonde od Wurth'a bo u mnie by uzyskać bezpośredni dostęp do parownika chyba trzeba całą deskę ściągnąć
Ari Opublikowano 9 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2012 Ja tak robię, że mam rurkę z rozpylaczem od jakiegoś starego odgrzybiacza w sprayu, nakładam to na strzykawkę i jazda!
ultratouch Opublikowano 9 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2012 Od strony wylotu skroplin czy od wentylatora aplikujesz?
Ari Opublikowano 9 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2012 od wylotu skroplin, u mnie w Ave najprostsza droga do parownika jest pod dywanikiem i dalej jak w dobrym filmie - najgłębiej jak się da i pod koniec powoli wysuwam...
ziomek4007 Opublikowano 10 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Lipca 2012 a czy jest sens aplikować INCIDUR lub INCIDEN od strony wentylatora wygląda to tak po wyjęciu filtra:
kojak Opublikowano 11 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2012 Ja u siebie miałem tak,że na klimie nic nie waliło,a po wł. ECON zaczynało walic okrutnie,a najgorzej jak w upalne dni auto stało na słońcu,a później się wsiadało i nawiew dmuchał, yhhh. Zdjąłem schowek itd i zadziałałem bezpośrednio na parownik,niestety tylko preparatem z K2,bo tylko taki dostałem w sklepie,gdy już miałem wszystko porozkręcane. Napsikałem na parownik,szczoteczką delikatnie przyszorowane no i smrodu nima,czy to na ECONie czy normalnie. Kiedyś jeszcze przy okazji zaaplikuje tego WURTHa dla spokoju.
uki Opublikowano 12 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2012 Kiedyś jeszcze przy okazji zaaplikuje tego WURTHa dla spokoju.
Chat Opublikowano 13 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2012 Ja miałem problem z klimą objawiający się tym, że po wyłączeniu klimatyzacji przez 10 sek było czuć lekko octem. Zrobiłem profesjonalne odgrzybianie w autoryzowanym serwisie VW (była promocja) i nic. Po kilku dniach zaczęło walić z klimatyzacji grzybami. Kupiłem Loctite Hygiene Spray, odpaliłem w aucie. 15 minut i od miesiąca spokój. Sprzedawca mówił mi że aktualnie jest to najlepszy środek typu "granat" na rynku, który ma o 70% skuteczniejsza moc od pozostałych tym podobnych. Wczoraj też sprawdził to mój kolega na swoim aucie i tez jest ok.
Justyna Opublikowano 14 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2012 Chat, potwierdzam loctite jest super i naprawdę działa
Manolito77 Opublikowano 27 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2012 Co do samej aplikacji takich preparatów jak Propano, Indicur, Indicin to myślę, że dobrym sposobem byłoby wykorzystanie do tego pistoletu firmy Wurth przeznaczonego właśnie do aplikacji tego typu płynnych środków. http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0891%20764%201.pdf lub forch: http://www.forch.pl/product.aspx?p=4f72 ... 0fe76ea59e Pzdr.
swietlikk Opublikowano 29 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2012 znalazłem taki pistolet z preparatem ale cena wysoka: http://brasner.pl/sklep/pl/p/Zestaw-do-dezynfekcji-parownikow-pistolet-do-dezynfekcji/173
Manolito77 Opublikowano 30 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2012 Tylko akurat w przypadku parowników w samochodach znacznie przydatniejszy będzie pistolet z giętkim wężykiem, który można wsunąć przez odpływy wody z parownika. Taki ze sztywną lancą nie za bardzo jest gdzie zaaplikować. No chyba, że w zestawie jest giętki wężyk. Ewentualnie można by coś dorobić we własnym zakresie. Poza tym - płyn dodawany do tego zestawu kosztuje 255pln więc wychodzi na to, że sam pistolet kosztuje coś około 111pln. Trzeba by poszukać takich pistoletów gdzieś w Casto itp - podejrzewam, że coś by się znalazło, w lepszej cenie. BTW: Swego czasu zamawiałem w tym sklepie preparat CRC Airco Cleaner Kenta i sam sklep mogę polecić jeśli chodzi o realizację/wysyłkę zamówienia. Pzdr.
norbert0tymon Opublikowano 30 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2012 Jak coś to zapraszamy na ozonowanie i serwis klimatyzacji. Pamiętam jeszcze ze szkolenia jak nam gościu pokazywał zdjęcia z "czyszczenia klimy pianką" ktoś tak wpychał rurkę, że trafił w jakiś otwór techniczny w kanale powietrznym i zaaplikował całą puchę, efektem tego czyszczenia była zalana elektronika po deską rozdzielczą. Tłumaczili nam też na jakiej zasadzie działa większość tych pianek. Oklejają one ścianki kanałów powietrznych i przez to zamykają dostęp powietrza grzybom, ale w większości przypadków ta powłoka pęka po krótkim czasie, a grzyby bardzo dobrze rozwijają się na tym środku, zaletą ozonowania jest to, że ozon ZABIJA grzyby i drobnoustroje. Jak chcecie kontakt to prosze na PW. Pogadam z szefem i moze uda mi się wymęczyć jakąś zniżkę dla forumowiczów, lub np: przy serwisie klimy może ozonowanie gratis... Zobaczymy jak coś wymęcze to dam znać. Pozdrawiam
ziomek4007 Opublikowano 31 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2012 Loctite Hygiene Spray posiadam jedną puszkę tylko data ważności skończyła się jakieś 5mc-y temu...myślicie, ze można jej jeszcze użyć
