Ja ostatnio testowalem 3 cleanery z Carchemu i kazdy znajdzie cos dla siebie, czyli i ten co po korekcie szuka tylko cleanera (banalne nakladanie i docieranie) i taki ktory chce aby przy okazji oczyszczania zeszly swirle i hologramy. Ten scierny (taki bezowy) w zapachu i dzialaniu przypomina do zludzenia VP achillesa ;)
Clener do czarnego lakieru
Tzn.? O co chodzi ? Chcesz podać przykład takiego cleanera, czy chciałbyś taki znaleźć ? :?:
Domyślam się że kolega chciałby usłyszeć poradę jaki kupić.
Cleaner dobieramy pod wosk jaki chcemy później użyć więc musisz pierw jego wybrać i podać :)
Planuje zapodać wosk soft99 mirror shine i zastanawiam się nad cleanerem pod niego? Lakier po polerce, w miarę wyprowadzony, narazie leży na nim dodo juice blue velvet, ale nie zrobił mega wow dlatego chce zmienić. Wcześniej był wspomniany Soft99 Micro Liquid Compound. Ktoś używał takiego zestawu, ewentualnie coś innego w rozsądnych pieniądzach? Po aplikacji zamieżam jeszcze używać QD soft99 luxury gloss po myciach.
  • Dystrybutor
Słuszna uwaga, jest w czym wybierać, cieszę się że produkty przypadły do gustu
oklepany jest dlatego że jest bardzo dobry, dla mnie osobiście czy cośjest oklepane czy nie nie ma znaczenia, jak coś jest dobre to warto kupić, akurat jeśli chodzi o ścierny cleaner wątpie aby było coś co lepiej usuwa niedoskonałości. (usuwa a nie maskuje)
650210 który cleaner ma takie zdolności ścierne ?
Są nawet 2 , czyli CarChem Cleansing Polish i CarChem Deep Clean Polish , z tym że mi osobiście pasuje ten drugi ;)
CarChem Deep Clean Polish - Można stosować maszynowo? Na ile starcza jedna butelka - + ? na ile aut :)
Ja lecę nim na DA i żadnych kłopotów nie było. Co do ilości aut, tego na razie nie wiem bo testowałem na jednym aucie wszystkie 3 cleanery , ale jak "znajdzie się " jakieś autko do roboty , to użyję tylko jego i uzupełnię swój post.
Też o da myślę, i chyba zamówie ten cleaner. Tylko jakąś większą pojenosc z strony producenta bo w sklepach jest po 50 zl 500 ml a u nich n a stronie za 60 zl caly litr..
Witam, mam pytanie co do pozostalosci pasty w odpryskach po kamykach glownie na masce. Czy IPA poradzi sobie z usunieciem pasty?
Witam wszystkich. Staram się doprowadzić swoje autko do ładu. W dalszym ciągu mam mikro ryski (Paint Cleaner + niestety nie sprawdził się - chyba ma za słabe właściwości ścierne). Mam wosk collinite 476 i zastanawiam się nad Meguiar's Ultimate Polish - czy to będzie dobre rozwiązanie? Czy może lepiej kupić UC Megsa? Polerka ręczna.
Jeśli kogoś interesuje to załączam foto:
http://i64.tinypic.com/15qovsw.jpg
http://i65.tinypic.com/sw7o5e.jpg
ale co chcesz zrobić ? usunąć mikrorysy czy zamaskować ? bo ultimate polish to raczej sobie nie poradzi z ryskami aby je usunąć, on bardziej je zamaskuje, UC prędzej. Osobiście to lepiej mi sie pracowało ze SwirlX. Jak masz starszy twardy lakier to ok, na nowym perłowym lakierze rysy może i usunie ale hologramy są kosmiczne po tym
Cześć, stoję przed wyborem cleanera pod kiwami do jasnych lakierów (pacjent to topasblau- niebieski, ale nie chcę go przyciemniać). Czy lepszym wyborem będzie cleaner lime prime czy soft99 micro liquid compound?
wosk soft99 mirror shine... Soft99 Micro Liquid Compound...
Używam i polecam.
Zamieniłbym na Fukupikę - według mnie, na Mirror Shine waxie wygląda zdecydowanie lepiej.
Pozdrawiam
- Artur
Myślałem o usunięciu, ale wszystko zależy od rezultatów. W takim razie zdecyduję sie chyba na UC. Dziękuję za odpowiedź.
Witam,
szukam widać niezbyt efektywnie ale po kolei
zakupiłem dodo juice lime prime bo autko /alfa gulietta czarna/ ma troszkę swirls'ow i licze że po cześci się ich pozbędę
oczywiście zakupiłem też glinke i wosk ale do tych produktów jest sporo filmów szkoleniowych za to mam problem z cleanerem
szukam jak nakładać ręcznie żeby dał jak najlepszy efekt ??
A jakim padem najlepiej nakładać cleaner maszynowo, finishowym? Mam maszynkę DA i średnią - pomarańczową i finishową - zółtą gabkę od Flexipada. Używałem ich do Menzerny 3in1 na jendym aucie. Nadadzą się czy muszę coś dokupić? Dopiero zaczynam zbieranie "arsenału" do maszyny....
