Eidos71 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2022 7 minut temu, Saczi napisał: Panowie, czy któryś z nich pod da jest lepszy/gorszy? Generalnie DA jest wygodniejsza do pracy cleanerem, niż rotacja (przynajmniej ja tak uważam).
janekbossko Opublikowano 29 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2022 Czy każdy cleaner można położyć maszynowo? Dotychczas używałem tricolor albo aplikatora z mikrofibry. Czy używając DA najpierw rozprowadzany cleaner na 1 biegu a później zwiększany prędkość i wolno prowadzimy maszynę? Czy duże ma znaczenie w tym wypadku jakim padem to robimy jak przy korekcie? Czy może to być pad polishowy czy finishowy?
alexander.p Opublikowano 29 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2022 W dniu 18.08.2022 o 22:00, Eidos71 napisał: Generalnie DA jest wygodniejsza do pracy cleanerem, niż rotacja (przynajmniej ja tak uważam). Dlaczego?
Eidos71 Opublikowano 29 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2022 9 minut temu, alexander.p napisał: Dlaczego? Cleanerem nie wykonuję korekty, lecz oczyszczam lakier (nawet, jeśli jest to cleaner o właściwościach ściernych) - więc osobiście patrzę na wygodę pracy - wygodniej pracuje mi sie DA. DA prowadzi się lżej i łatwiej, niż rotacja, na położonych wyżej powierzchniach DA zawsze można prowadzić nawet jedną ręką. Przy rotacji muszę więcej uwagi przykładać do prowadzenia, do zapobiegania powstawaniu hologramów. DA jest dla mnie maszyną idiotoodporną i bardzo przyjazną w użyciu, a w przypadku pracy cleanerem nie biorę pod uwagę wyższości rotacji nad DA w skuteczności i szybkości prac polerskich. Do powierzchni wąskich/narożników mam mini maszyny (Proxxon, Flex PXE 80 i LE A1000). 33 minuty temu, janekbossko napisał: Czy każdy cleaner można położyć maszynowo? Tak. 33 minuty temu, janekbossko napisał: Czy używając DA najpierw rozprowadzany cleaner na 1 biegu a później zwiększany prędkość i wolno prowadzimy maszynę? Niekoniecznie. Dużo zależy od konsystencji cleanera - jeśli jest gęstszy, możesz zaczynać pracę od np. 3 przełożenia i pracować potem na 3-4 przełożeniu. Prowadzenie maszyny i ilość przejazdów zależne są od samego cleanera - generalnie masz go wypracować na lakierze. 39 minut temu, janekbossko napisał: Czy duże ma znaczenie w tym wypadku jakim padem to robimy jak przy korekcie? Czy może to być pad polishowy czy finishowy? To również zależy od rodzaju cleanera. Nieściernymi pracujemy na padzie finiszowym/średnio miękkim (wybór zależy też od miękkości lakieru). Ściernym możesz pracować na padzie średnio-miękkim, lub polishowym (tu również zwracasz uwagę na miękkość lakieru i to, czy chcesz lakier tylko oczyścić, czy też delikatnie zredukować jakieś hologramy/utlenienia). Ścierny cleaner możesz traktować jak delikatną pastę finiszową. Są cleanery - np. AW Perfect Polish - którymi, przy odpowiednim doborze pada, możesz nawet zrobić prawie one step na odpowiednim lakierze. 2 1
analyzator Opublikowano 30 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2022 Zymol fajnie pisze że ich woski bez hdc się nie przykleją. Pytanko do praktyków. Jakiś powód wyższości hdc ? Marketing?
alexander.p Opublikowano 30 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2022 @Eidos71 ja wrecz przeciwnie. Zgrabna rotacja LARE, cichutka, na 1 biegu. Zmieniam bp. 125-75-50. Ale Ostatnio zadziwia mnie cleaner Colli. Ładnie wycina, z maszyna DA i mam one step cleanerem
menior Opublikowano 30 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2022 5 godzin temu, analyzator napisał: Zymol fajnie pisze że ich woski bez hdc się nie przykleją. Pytanko do praktyków. Jakiś powód wyższości hdc ? Marketing? Polozylem u siebie cześć bezpośrednio na Hdc a część wymylem ipa(tez na hdc) zobaczymy jak będą lezec
analyzator Opublikowano 30 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2022 @menior o to pamiętaj o mnie i daj znać jak rezultaty. Też planuję test wstępnie hdc, inny cleaner, ipa, neoxal primer. Ale musi poczekać bo wszystko świerzo nawoskowane
zeea Opublikowano 30 Września 2022 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2022 Hah, temat dla mnie bo sam się zastanawiam czy HDC obniża trwałość wosku, a jeśli tak to +/- jaki okres czasu to może być. Na zime planuje położyć Can Coat'a, ale 1 element chce liznąć Titanium i się wacham czy dawać HDC czy na jałowo próbować
MMCzysci Opublikowano 26 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2022 Panowie, Rejuvenate trudno dostać i chyba zdrożał. Zmiana na DG Squeaky będzie ok? Byłem zdecydowany na McKees, ale... ta cena :(A może olać rejuvenate i kupić ten niebieski? Wyryte w skale z S20 FE 5G
Eidos71 Opublikowano 26 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2022 @MMCzysci - Rejuvenate to cleaner lekko ścierny pod wosk. "Czysty" cleaner Auto Finesse pod sealanty to Tough Prep. DG Squeaky Clean to również "czysty" cleaner, tak jak i cleaner McKees37/Detailer's Pro. Jeśli chcesz cleaner lekko ścierny - możesz zastąpić Rejuvenate cleanerem od np. Dodo Juice, lub Angelwax Perfect Polish. Jeśli jednak ma to być cleaner nieścierny - wybór jest duży. Tylko, czy ma to być cleaner nie wymagający wymywania, pod wosk, czy też "czysty" cleaner pod sealant ?
MMCzysci Opublikowano 26 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2022 Nie upieram się na właściwości ścierne, chociaż dobrze, gdyby były. Nie chce takiego cleanera, ktory idzie bardziej w stronę politury i bardzo dużo wypełnia. Z AF bylem zadowolony, trochę oszukiwał, trochę wycinał (maszyną sprzątał fajnie), ale mimo wszystko można było go nie wymywać i spray waxy jak i woski się go niezle trzymały - generalnie nie sprawiał żadnych problemów, dlatego najchętniej bym przy nim został, ale ceny i brak dostępności zmuszają do poszukiwań alternatywy. Tough prep też brakuje w sklepach... Miałem jeszcze krotki romans z Lemon Peel od Funky, ale nie wiem, czy źle go przechowywałem, czy co się stało, jednakże w tym roku zostawił mi hologram na dosłownie każdym elemencie samochodu i więcej już chyba nie spróbuję. Swiezy też wydawał mi się tłusty i trochę dokuczliwy w dotarciu. Dużo wypełniaczy. Jak rozumiem po lekturze - squeky, AF, Angel wax - każdy robi co ma robić dobrze, tylko trochę inaczej. Wyryte w skale z S20 FE 5G
AudiBlask Opublikowano 26 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2022 @MMCzysci na sklepie Temachem jest Valetpro Purple Passion za 31.50 zł . Czysty jak np Mckees to nie jest , ale jakoś drastycznie trwałości nie obniża. 3
dejmian93 Opublikowano 29 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2022 Jutro planuje położyć Autoglym SRP i na to Finish Kare Hi-Temp, próbował ktoś takiej kombinacji? 1
alexander.p Opublikowano 29 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2022 Jutro planuje położyć Autoglym SRP i na to Finish Kare Hi-Temp, próbował ktoś takiej kombinacji?Do roboty. Nie krępuj sie:) wróć z wnioskami ;) Wysłane z mojego SM-A105FN przy użyciu Tapatalka 1
dejmian93 Opublikowano 29 Października 2022 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2022 43 minuty temu, alexander.p napisał(a): Do roboty. Nie krępuj sie:) wróć z wnioskami Wysłane z mojego SM-A105FN przy użyciu Tapatalka Dokładnie tak zrobię, już arsenal zapakowany do auta
7777777 Opublikowano 13 Listopada 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2022 Dodo juice lime prime nakładamy maszyną DA na czarnej gąbce NAT ma sens, czy to za miękka gąbka i potrzeba czerwonego nata? Auto japońskie więc lakier z tych miękkich.
adi1509 Opublikowano 13 Listopada 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2022 @7777777 Czarna będzie wystarczająca. 1
DaV Opublikowano 8 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2022 Auto z roczną powłoką, delikatne swirle od mycia, odśnieżania i normalnego użytkowania, w skrócie nic strasznego. Mam CarPro Essence wersja ścierna, czy mogę śmiało przelecieć na miękkim padzie i mi te swirle ogarnie?
zeea Opublikowano 8 Grudnia 2022 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2022 CP Essence jest lekko scierny z tego co pamiętam, ale wydaje mi się, że powłoke ściągnie. Cp essence PLUS jest od takich akcji.
biedrona32 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2023 Hej wszystkim,Odebrałem nowy samochod z salonu - Mazda w kolorze biala perla. Będę zabierał się za full dekontaminacje + wosk(mam na lato HoW Zircon, na zime Colli lub Fusso), natomiast znak zapytania pojawia się w momencie wyboru cleanera Mam Poorboys Professional Polish ale jednak dużo osób polecą Duragloss Squeeky Clean i tu zaczyna się moja bolączka Słyszałem, ze Poorboys jest ciężki w pracy? Czy ktoś może polecić najlepszy sposób na jego aplikacje? Ewentualnie jaki lepszy cleaner pod ww. woski do koloru biala perla?Dzięki wielkie!Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Moderator Streat Opublikowano 23 Stycznia 2023 Moderator Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2023 @biedrona32 maszynowo czy recznie?
biedrona32 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2023 @Streat właściwie to może być i tak i tak (choc jak mowie zonie o maszynie przy nowym aucie to jej sie łezka kręci :D) tylko jeśli maszynowo to mam tylko rotacje i poproszę sugestie jaki pad
CarlosBlack Opublikowano 23 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2023 @biedrona32 skoro to nowe i będzie prawidłowo przygotowane pod LSP to miękkie pady. kwestia też jak rotacją operujesz. może okazać się że "ręcznie" lepiej na tym wyjdziesz.
biedrona32 Opublikowano 23 Stycznia 2023 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2023 @biedrona32 skoro to nowe i będzie prawidłowo przygotowane pod LSP to miękkie pady. kwestia też jak rotacją operujesz. może okazać się że "ręcznie" lepiej na tym wyjdziesz.Maszyna nic specjalnego. K2 na własny użytek. Nie ukrywam że skoro dużo więcej przy nowym lakierze nie zdziałam na maszynie niż ręcznie to chyba nie chce mi się męczyć z tym ciężarem A ten Poorboys Professional Polish to jak najlepiej nakladac? Czy lepiej kupić te najmniejsza buteleczkę Duraglossa?Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
