Menior, białe smugi po UC na ciemnych lakierach to z reguły hologramy od punktowego tarcia padem. Trzeba nacisk rozkładać na całą powierzchnię pada.
Tricolorem robiłeś?
acha,tyle ze hologramy kojarza mi sie bardziej z rysami,a to sa bardziej smugi,plamy,nakladalem po raz pierwszy Megsem DA power system,i to pewnie tu problem
-- 10 kwie 2015, o 09:21 --
po raz piereszy bawilem sie tym ustrojstwem i to w warunkach polowych,niemal napewno nie nalozylem go zbyt poprawnie
Hologramy to nie rysy tylko choćby chmury na lakierze powstałe właśnie w skutek nieprawidłowej polerki lakieru.Najbardziej widać to w półmroku lub słońcu pod pewnym kątem.
Czyli wszystko jasne :good: Dzieki mario704 :good: Zeby sie tego pozbyc domyslam sie ze musze od nowa przeleciec UC :?::/
No niestety ale jak masz maszynę to może lepiej manzerną ? chyba że masz tylko te DA do wiertarki toś trochę utopił bo za 200 zł mogłeś mieć już rotacje od k2 choćby nawet lub jakąż używkę DA lare np
Witam,
Posiadam od niedawna 8 letnią Honde Civic VIII w kolorze czerwonym. Przede mną pierwsza w życiu regeneracja/ odnowa lakieru. Nie jest on jakoś strasznie zniszczony ale jakieś tam lekkie ryski posiada. W tym celu zakupiłem już UC, wosk meguiars wosk nxt 2.0, niestety te gąbeczki megsa żółte ( czytam własnie ze lepszy byłby tricolor, no ale cóż).
Kilka pytań:
1.Mam IPA ten z allegro - http://allegro.pl/izopropanol-alkohol-i ... 27543.html nada się:) ? Jeśli tak to jak z tego korzystać ? Rozcieńczyć z wodą 50/50 do jakiegoś spryskiwicza i po zakończeniu procesu polerowania spryskać auto i przetrzeć ręcznikiem z mikrofibry?
2. Nie mam żadnego cleanera, jaki polecacie do tego mojego zestawiku ? Użyć go po polerowaniu i przed IPA tak ?
3. Przed nakładaniem wosku ile czasu odczekaać, można zacząć od razu tą czynność po poprzednich ?
Byłbym wdzięczny za wyjaśnienia, czytałem kilkadziesiąt stron tematu ale wolałbym zapytać dla pewności.
manzerny nie posiadam :/ z bardziej sciernych mam tylko jakas paste od MA-FRA ale to raczej niewiadoma wiec wole nie eksperymentowac,wzielem te DA do wiertarki tylko dlatego ze mam bardzo ograniczone mozliwosci do zabawy w garazu,przelece od nowa UC tym razem bardziej starannie :o
wygląda ja poniżej?
nie,u mnie to bardziej takie nie tluste chmurki,calkiem niewidoczne pod sloncem :/ mam 2 pady do tego Megsa DA Power System,brazowy tnacy i zolty sredni.Jaka bedzie lepsza kombinacja do takiej poprawki? Przeleciec UC tym brazowym i cleaner tym zoltym czy moze UC zoltym i cleaner recznie :?:
Zrób zdjęcie choćby telefonem jak masz funkcje hdr to jeszcze lepiej bo przy dużym kontraście napewno będzie widać.
Jakim padem (mam Royal Pads) maszynowo pracować z UC? Twardy? Średni? Miękki? Czy do nałożenia inny a do wypracowania inny?
Zależy co chcesz usunąć i jakie efekty osiągnąć. Możesz próbować każdym. Jak masz DA to miękki raczej bym odpuścił, bo wiele nie sfiniszujesz UC.
Maszynę mam k2 a na lakierze drobne ryski od magnesu anteny cb, jakieś tam z myjki bezdotykowej i pewnie delikatne pozostałości po poprzednim właścicielu, choć pewnie pod halogenem wyjdzie coś jeszcze..
Próbuj średnim, różna prędkość i docisk, jak będzie słabo szło to zmień na twardy i tak samo.
A miękkim jakiś finisz przelecieć czy już tylko ściereczką z mikrofibry wystarczy?
Czy UC zrobi robotę przy 14-letniej Audi A3 8l ze średnio zaniedbanym lakierem? Nie ma głębokich rys. Oczywiście przy aplikacji ręcznej, aplikator tri color.
Zależy jaki masz obwód bajcepsa
Tak na serio, jakieś efekty lekkie będą, ale umordujesz się niesłychanie, efekt może cię nie zadowolić i tylko zrazisz się do tematu. Ja sam spróbowałem tylko kawałek zderzaka i stwierdziłem że kupuję polerkę.
