Czy temat ten uważasz za przydatny?
484 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Witam
Posiadam lare epl 52 i jestem zadowolony, polerka płynnie reguluje obroty, jest lekka, posiada fajny zakres obrotów, wydaje mi się że jest cicha choć jeśli wrzuci się na 4 i wyższy poziom obrotów to trzeba glośniej mówić do drugiej osoby. Myślę że zostanie ze mną na długo, jeśli ktoś nie ma wystarczającej ilości kasy to proponuje polerke Skill'a ponieważ różni się od lare zakresem obrotów lare ma od 600-3000 a skill 900-3000 i skill nie posiada płynnego startu co jest bardzo spoko :)
Panowie potrzebuje pomocy. Pacjent to nieśmiertelną czarna dama Mercedes w211. Zastanawiam się czy warto brać tania polerke k2 czy może lepiej da lare ep41 ? Polerki będę używać tylko do tego auta, wiem że Mercedes ma twardy lakier i że DA może mieć z nim problemy no ale jakoś rotacja mnie trochę przeraża że względu na ciężar i swoje mocniejsze mozliwosci :dontknow:
tyranpll, dziękuje za opinie. Jesteś pewny, że Skill nie ma wolnego startu? Podobno ten 1000 obrotów u Skilla wcale nie jest tysiącem i w rzeczywistości jest to mniej. Byłem już bardzo zainteresowany Skillem dlatego, że o epl 52 dostałem bardzo słabą opinie - że kiepsko wykonana, że wcale nie jest lekka. Ty mówisz coś innego. No i to że można rozmawiać przy pracującej maszynie na 4 biegu to dla mnie niezła niespodzianka bo przy moim Silverline trzeba już krzyczeć haha
397, powiem Ci tylko jedno nie bój się siły tnącej rotacji. Sam powiedziałeś, że masz twardy lakier. To nie jest tak, że przyłożysz maszyne i lakier od razu znika. Wyobrażenie o zdzieraniu lakieru przy polerowaniu to pozostałości po dawnych opowieściach polermistrzów którzy polerowali szlifierką i pastą G3 albo jakieś akcje z wiertarkami były grane ;)
Panowie, tak jak pisalem w innym temacie mialem zamiar kupic maszyne kraussa s21. Na cale szczescie w ostatniej chwili zobaczylem, ze ma seryjny talerz do pracy na duzych padach. srednica 160mm to srednica na ktorej nie lubie pracowac. Co prawda podobno mozna zmienic talerz na 125mm ale z tego co wyczytalem byly problemy z uszczerbiajaca sie gabka.
Dzis znalazlem maszyne Lare EPL-62 http://allegro.pl/lare-polerka-epl-62-d ... 40535.html
Po danych technicznych widze ze ma wiekszy zakres obrotow niz krauss s21 oraz mniejszy skok bo 15. krauss - 21. (reszta to samo, no chyba ze moc 900wat to pojecie wzgledne w kazdej firmie produkujacej maszyny)
czy ktos moze mi rozjasnic kwestie, czy ta maszyna LARE jest czegos warta? Dowiedziale msie ze Krauss s21 ze wzgledu na skok bardzo dobrze wycina, a jak jest przy skoku 15? bedzie duza roznica w mocy wycinania? Czy moze troche mniejsza, ale za to lepsze wykonczenie? (w koncu mniejszy skok)
Prosilbym o pomoc w wyborze, czy krauss s21 i kombinowac z BP czy LARE podana wyzej.
Ewentualnie inne maszyny do kwoty maks 1100zl?
Coś temat umarł...
Odświeżę :P
Póki co od kilku lat latam na silverline i nie idzie jej zarżnąć haha. A ogarnąłem nią nawet lakier ceramiczny więc jest nieźle przykatowana. Do czego zmierzam - jej waga, hałas, niezbyt dobra stabilizacja obrotów, powoduje np. kiepskie cięcie i moim zdaniem nie wyciągam dobrej wydajności past i padów/futer na tej maszynie itp. przez co czas jaki poświęcam na sam cutting wydaje mi się co najmniej dwukrotnie za długi.
Myślę nad zakupem czegoś lepszego. Na myśl przychodzi mi Lare epl 12 - ponad kg lżejsza na wadze więc poczuję ogromną różnicę, jej kształt na pewno będzie wygodniejszy do prac niż toporna silverka. Pytanie o ile poprawi się jakość cięcia. Między silverką a epl 12 wyczuwam przepaść i przy okazji ciekawi mnie jaka jest różnica między epl 12 a np. flexem pe14-2-150... Wiadomo pracuje się hobbystycznie, ale wiadomo, że tam gdzie pasja kończy się ekonomia i chciałoby się popracować szybciej i efektywniej... Niestety nie miałem w rękach żadnej DA, ponoć nimi też można nieźle ciąć twarde lakiery...
Ja posiadam tego Vandera za 260zł :) , w zestawie były 3 gąbki z ktorej najtwardsza przy polerowaniu pękła na pół :kox: , a dwie nadają sie jedynie do jakichś cleanerów itp. Ale ogólnie jestem zadowolony cena przystepna, pracuje na pastach menzerna i padach flexipads lub nat. Bardzo dobrze wykańcza mi sie na nim przepolerowane lampy, tnie tak średnio swoj lakier czarny z domieszką zielonego męczyłem łacznie około 10 godzin a i tak nie jest idealnie, małe ryski na złotej skodzie od krzakow to była łatwizna i mała korekta na miekkim czerwonym japończyku tez dało rade. Z opcji w niej jedynie start ,stop i wybór obrotów. Teraz szukam jakiegoś kraussa rotacyjnego ,a vanderka zostanie jedynie na wykonczenie, narazie ma około 30-40 godzin i nic sie z nia nie dzieje :ad:
  • 4 tygodnie później...
Panowie mam do korekty kilka samochodów rocznie, max 10 sztuk.
Chciałbym polerkę DA. Upatrzyłem sobie Lare EPL-61 w cenie 1000zł. Jest to max co mogę wydać na maszynę. Ktoś miał styczność z tym modelem czy polecacie coś innego?
Szukam polerki orbitalnej i wpadłem na S21 Krauss'a i tu pytanie. Poradził by sobie z tym cuttingiem, polishingiem i finishingiem, no i jak z tą maszyną żeby jej trochę poużywać na autkach znajomych czy rodziny? Jak oglądałem filmy na YT to S21 radzi sobie całkiem w porządku. Jak czytałem inne tematy to S21 dobrze tnie aczkolwiek do finishu nie zbyt, podzielacie te zdanie?
A czy wie ktoś coś na temat makity 9237cb ? Czy to następca popularnej 9227cb? Przymierzałem się do zakupu 9227cb, ale znalazłem 9237cb i nie wiem którą wybrać. ;)
  • 3 miesiące temu...
Cześć,
Po przeczytaniu X topiców doszedłem do wniosku że to co mi jest potrzebne to Krauss DB5800S 900w. Mam jednak pytanie czy ma ktos namiar na ten sprzet w miare korzystnej cenie czy w przeciagu roku jego cena faktycznie poszybowala o 40% w gore i cena oscyluje w granicach 700pln?
Nie to żeby porównywać sprzęt czy coś tam ale na pierwsza polerkę DA wystarczyła by ci i bass polska moim zdaniem(relacja cena/jakość).Kilka aut już u mnie zrobiła i jestem z niej mega zadowolony jak za te pieniądze :good:
Mówiąc szczerze rozważałem ten zakup. Nawet ergonomia bassa bardziej mi sie podoba. Ale czytajac opinie uzytkownikow napotkalem sie również na takie "nie chce g.. pokroju bass". Niby ile ludzi tyle opinii ale mnie osobiście zniecheca ten wielki talerz 180mm i nie doczytalem sie nigdzie jak jest z montazem mniejszych. Wyczytalem natomiast ze zmiana talerza na inny niż dedykowany zawsze będzie ryzykowna (a to wibracje a to cos tam). Maszynka ma natomiast służyc wszystkim elementom samochodu, nie tylko wielkiej i prostej masce.
Jest nawet temat gdzie basspolska DA zrobiła trudny , czarny lakier Audi , więc taka ona zła to nie jest i na pewno DA Krauss5800 mimo że jest 2x droższa nie jest od basspolska lepsza ;)
[ref=#00aa00]powalla[/ref],
czyli Kraus 5800 jest gorszy od tego Basa?
Z tego co czytam w ostatnich komentarzach to można wywnioskować, że prawie tak :)
Nie pracowałem ani jednym ani drugim więc ciężko mi było zdecydować sie na tego krausa a teraz mam jeszcze ciezej :P. Chce sie pobawic ze swoim samochodem ale nie chce tez kupić maszyny którą się umęcze albo stanie w połowie pracy. To jest dla mnie bardziej kryterium niż to że ktos bassem zrobił audi. Podejrzewam, ze sporo uzytkowników tego forum jest w stanie zrobić to audi rotacją za 200 pln ,ale nie o to chodzi.
Ja mam nadzieje, że założe pad 75mm tam gdzie bedzie potrzeba wiec 125 to nie jest to co mnie przekonuje :)
Atutem jest na pewno cena. Ale Krausa z Bassem nie doszukałem sie porównan. Raczej widziałem Krauss vs Lare albo Bass vs Vander. :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
Kazda z ww. jest robiona w tym samym kraju , ma takie same parametry pracy (skok, rodzaj padow) , ba z ww. tylko lare sie nie bawilem i nie doszukiwalbym sie posrod nich jakiegos lidera. Kazda trzesie tak samo ;)
Ja mam do bassa talerz flexipadsa 125mm i talerz 75 czy tam 80 pod małe pady też od flexi.Wszystko działa i pasuje bez problemu.Glośna też kosmicznie jest bo znajomego rotacja z firmy meec (jula chyba)chodzi 2 x głośniej.Wybrałem ją a nie vandera-konkurent , bo jest mocniejsza .Na użytek domowy wystarczy w 100%
[ref]mario704[/ref], jak się spisuje? Robiłeś już korektę? Miałeś wcześniej doświadczenie z polerkami czy ta jest pierwsza? Też chciałbym polerkę Bassa, ale obawiam się, że coś popsuję, to będzie pierwszy kontakt z takim sprzętem. CO do padów to mniej więcej wiem jakie kupić bo czytałem na ten temat.
Robiłem nią 2 razy seja,raz Lagune II kombi, raz lampy w fabii I .Pracuje się nią naprawdę dobrze,wygodnie-jest na gwarancji więc nie boję się że coś padnie-nie wygląda jakby miała się popsuć .Pady używam od royala i nata -2 mam te z dziurą pod DA a reszte zwykłych gładkich lub karbowanych.Ma wolny start a z pastą sonaxa 4/6 wycięła na lagunie 80% defektów na białym karbowanym nacie.Więcej mi nie trzeba .Od siebie polecam.Wcześniej rotacją robiłem jakąś tanią i w porównaniu do bassa to masakra.No ale to DA a to rotacja :)
Bass bardzo fajna i przyjemna. Nie tnie tak jak rotacja, ale to jest wiadome. Na twardym lakierze jest faktycznie masakra. Nie próbowałem jeszcze padów z mikrofibrą ale z gąbkami idzie wolno. Do odświeżania lakieru i użytku domowego zupełnie wystarczy. Ja jestem zadowolony, chociaż efekty marne ;) Ocena mocno subiektywna, bo robię to UC i zapewne tez może być tu właśnie powód braku cięcia ;)
