DARIUS Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2016 ja z FK 1000P korzystam od Pond roku, klienci zadowoleni bardzo szczerze polecam
xXKrystianXx Opublikowano 1 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2016 Wcześniej jeździłem na nienawoskowanych felgach, położyłem na nie FK High Temp i teraz wystarczy je spłukać z pyłu hamulcowego i jest spokój. Zabezpieczyłem nim również lampy po renowacji i już drugi miesiąc ma się dobrze
piotr@sta Opublikowano 6 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2016 jak położyć 2 warstwy 1000P Hi-Temp Paste Wax? auto po nawoskowaniu będzie stało na dworze. Jako że to selant nie będzie się pocił więc czy po położeniu 1 warstwy i odczekaniu 1h i kłaść 2 warstwę czy należało by czymś przetrzeć 1warstwę? Nie wiem jak będę miał czas czy jak auto stało by z 1 warstwą wosku położonego wieczorem na dworze przez noc i rano chciałbym kłaść kolejną warstwę to czy wystarczy go umyć i wytrzeć i woskować?
booohal Opublikowano 6 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2016 Ja pierwszy raz nakładałem go na byle jak umyte auto, przetarte IPĄ, dwie warstwy w odstępie niecałej godziny. Trzymał całą zimę jak zły.
piepia Opublikowano 6 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2016 Ja zrobilem cale auto, spolerowalem wosk, wypilem dwa browary i nakladalem kolejna warstwe Nie trzeba niczym przecierac...
wooke Opublikowano 8 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2016 Czy coś takiego ma sens, czy szkoda mojej roboty? Nałożyć teraz dwie warstwy wosku, oczywiście po przygotowaniu. A później jesienią/zimą po umyciu tylko szamponem nałożyć jedną warstę dla przedłużenia trwałości? W między czasie będzie jakiś QD.
stawek Opublikowano 8 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2016 Koledzy pytanko bo im więcej czytam tym mam większy mętlik :-) Przed położeniem wosku FK 1000P zastosować tylko cleaner czy IPA również? Jeśli to i to, to w jakiej kolejności?
luq92 Opublikowano 8 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2016 [ref]stawek[/ref], ja jadę tylko cleanerem i jakoś nie widzę żeby osłabł. Całą zimę trzyma.
stawek Opublikowano 8 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2016 Dzięki luq92. Może ktoś się jeszcze wypowiedzieć jaka metodę stosuje?
hamilton Opublikowano 8 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2016 U mnie jest tak: Jak mam czas i ochotę-piana, odsmalanie (nafta), szampon SG, AG SRP, ipa, FK. Mniej czasu i ochoty: piana, SG, FK. Obie opcje kropelkują jak wściekłe.
stawek Opublikowano 8 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2016 Ok dziękuję wam za pomoc. Ja planuję zrobić tak: Piana --> szampon SG --> ADBL Tar and Glue Remover/prickbort (który wybrać bo jeszcze nie kupiłem?) --> szampon SG --> glinka VP --> DJ Lime Prime --> FK 1000P Wszystko jest ok ? Kolejność dobra ? Pominąłem jakiś istotny specyfik ? Swoją drogą na dzień dzisiejszy najmniej wiem nt. DJ Lime Prime. Jest coś na co należy szczególnie uważać przy pracy z tym specyfikiem ? Nie ma problemu z jego nałożeniem ? Jak to w ogóle poprawnie zrobić ? Ps. Może głupie pytanie, ale po cleanerze wosk nakładam bezpośrednio ? Bez żadnego mycia pomiędzy tymi etapami ?
Tommy Lee Opublikowano 8 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2016 Etapy są ok, tyle ze po cleanerze, a przed samym woskiem dałbym jeszcze IPĘ, ten wosk lubi jalową powierzchnię. Sam cleaner Dodo jest bezproblemowy do użycia, ja go nakładałem ręcznie twardszą strona aplikatora Tricolor, ale spokojnie można użyć zwykłego aplikatora słoneczko. Przed woskami naturalnymi go nie wymywałem, ale przed syntetycznym lepiej przetrzec lakier IPĄ. Co do Tar removera to obojętnie który weźmiesz, bo Prickbort i ADBL są bezpieczne i maja podobną moc działania.
stawek Opublikowano 8 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2016 Bardzo dziękuję za pomoc. Jeszcze jedno pytanie z tych "głupich" Sposób rozprowadzania cleanera ma znaczenie ? tzn. tak jak w przypadku np. wosku koliste lub wzdłużne ? No i druga sprawa aplikator ... kolega wyżej poruszył ten temat, ale ja wyczytałem że częściej polecają aplikować ten preparat na padzie bawełnianym niż słoneczku. Ma to rzeczywiście takie znaczenie ? Wolę dopytać wcześniej ponieważ w weekend dopiero robię zamówienie potrzebnych mi środków, a nie chciałbym nakupić niepotrzebnych rzeczy.
Tommy Lee Opublikowano 8 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2016 Przy niektórych cleanerach faktycznie lepiej jest posłużyć się padem z mikrofibry np. Zymol HDC czy ADS Blue Lotion. Wydaje mi się, że przy Dodo nie ma to większego znaczenia, zawsze nakładałem go ręcznie ruchami kolistymi gąbkowym aplikatorem i nie miałem problemów. W sumie jak chcesz trochę zaoszczędzić to poszukaj na Allegro piankowych aplikatorów K2 po 2zł za sztukę, są bardzo podobne to tych słoneczek Meguiars i na pewno przydadzą się do nakładania wosków czy dressingów
DARIUS Opublikowano 8 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2016 Ja FK odkryłem ponad 2 lata temu i przyznam, ze bardzo fajnie się go aplikuje. Klienci też zadowoleni bo wracając mówią aby "nasmarować tym co ostatnio" hehe / Polecam
analyzator Opublikowano 15 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2016 Opinia amatora. Pierwsze woskowanie woskiem nie na mokro czy innym qd - kupiłem FK. Samo woskowanie to banał. Nakładany słoneczkiem. Spolerowanie po 10 czy 20 minutach bez najmniejszego problemu. Trzymałem się zasady mniej=lepiej. Felgi nawoskowane w 10 minut samej pracy. Jak długo wytrzyma? Zobaczymy. Ciężko będzie powiedzieć bo na pewno będą po umyciu psiknięte dewem lub bsd. Fajne to. Swoją drogą da się to wymyć z aplikatora? Gorąca woda + mydło, płyn do naczyń - dalej pachnie i pewnie dalej woskuje silne bydle
Damianos Opublikowano 18 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2016 Wam też tak szybko na myjniach bezdotykowych zjada wosk?? program aktywnego szamponu pod małym ciśnieniem po nawoskowaniu piękne krople, po samej wodzie z myjni wszystko oki, ale jak juz dać piane czy tam proszek to momentalnie znika. czy ten wosk ma termin wazności?
wooke Opublikowano 18 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2016 Nie wosk ma termin ważności a chemia na myjni jest silna i dlatego go "zjada".
Gardor Opublikowano 18 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2016 [ref=#00aa00]krd[/ref], kiedyś pisał że dobrze przygotowane podłoże i nałożony wosk to nie powinno go niszczyć na bezdotyku.
piotr@sta Opublikowano 19 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2016 @Gardor wszystko zależy od tego czy mamy szczęście do tego jaka chemia jest w automacie.
analyzator Opublikowano 21 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2016 Pytanie do praktyków jak aplikować na całą karoserię. Auto mam już przygotowane i teraz: 1. wosk nakładam na goły lakier dokładnie umyty i wyglinkowany przed polerką, dokładnie umyty po lekkiej polerce i po myciu przejechany IPA/MF ? 2. mniej=lepiej - rozprowadzam tyle, żeby było widać że wszędzie jest i nic więcej ? 3. spolerowanie - czy jest sens trzymać dłużej niż 20 minut na aucie? bo mogę go potrzymać 2-3h 4. jakbym się pokusił na drugą warstwę to po spolerowaniu i czy jeszcze dać mu czas czy od razu mogę nałożyć? 5. QD - kupiłem na wierzch sonaxa bsd. Czy jest bezpieczny? Użyć dopiero po pierwszym myciu czy po wypolerowaniu od razu bsd? Czy To dobra kanapka fk1000p + bsd czy lepiej posiłkować się np morning devem? Liczę na ładny efekt ale głównie trwałość. QD mogę użyć po każdym myciu auta ale nie chciałbym się bawić w woskowanie przed wiosną. Auto stoi w ciepły garażu więc nic mi nie nawieje. Temp 21*c. Do aplikacji biedne słoneczko z K2 lub royal pads stroną do sealantów: http://showcarshine.pl/home/1954-royal- ... ronny.html . Jak wasze doświadczenie? Mi się wydaje, ze słoneczko ma lepszy rozmiar do tego zadania i mniejsze komórki gąbki + jest delikatniejsze, lepsze.
piotr@sta Opublikowano 21 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2016 2. tak 4. sealant nie musi się wypacać tak jak naturalny wosk więc można odrazu 2 warstwę
analyzator Opublikowano 21 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2016 Nawoskowałem. Podoba mi się. Sama przyjemność i na zapach również nie narzekałem - lubię pastować buty Na mondeo kombi zużyłem może 1/4 testera. Spolerowanie banalne. Przed nałożeniem auto było wymyte po raz kolejny i grubo odtłuszczone IPA więc wosk ma warunki. Wyedytuję ten post za jakiś czas i zdam relację jak sobie radzi w sezonie jesień/zima.
powalla Opublikowano 21 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2016 667421 Na mondeo kombi zużyłem może 1/4 testera. Czyli smalcowanie na maxa
analyzator Opublikowano 21 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2016 667421 Na mondeo kombi zużyłem może 1/4 testera. Czyli smalcowanie na maxa to dużo? To cieszy mnie jak tak mówisz b bałem się, że za mało W tym felgi + drzwi maska zderzak dwa razy a te 1/4 to też przesadziłem Poprawiłeś mi humor
