  • Partner forum
2 godziny temu, AreK napisał(a):
Ilość reklam jest bardzo mała bo od samego początku dopuszczamy tylko 10 firm.
Gdyby nie partnerzy, obecna forma FKA nie mogłaby istnieć. Niestety, wszystko kosztuje i jeśli chcemy bezpłatny dostęp do forum, reklamy będą.
Mówisz o partnerach forum czy o tych rekklamach google, ceneo itp ?
Na głównej stronie ja na kompie aktualnie widzę 8 reklam zewnętrznych w tym 6razy elektryczną skodę
@AreK można wiedzieć jaki byłby orientacyjny koszt za dostęp do forum ?
Jeżeli była by opcja płatna ale bez reklam to chętnie bym skorzystał 😉
6 godzin temu, CAR CRAZY napisał(a):
I ta wielkość ,  3razy większe reklamy zewnętrzne niż partnerów wewnętrznych 👎
Dokładnie. Forum o detailingu i były reklamy, banery naszych sklepów partnerskich - to jest okej. Ale reklamy  typu duży Ben o sieci sklepów monopolowych na 80% ekranu....?!?!?
Screenshot_2022-12-14-06-29-03-929-edit_com.android.chrome.jpg.eb6b9992e150fdbb708454b60d955c39.jpg
  • 5 tygodni później...
Jest jakiś bug dotyczący głosowania w PSB
1. Użyłem przycisku "pokaż wyniki".
2. Wyskoczyło ostrzeżenie o tym, że po jego użyciu nie będę mógł głosować..
3. Zgodziłem się akcetując.
4. Zamiast zobaczenia wyniku otrzymałem komunikat "The results of this poll are hidden until the poll is closed".
Albo poprawcie bug i niech pokazują się wyniki albo usuńcie przycisk "pokaż wyniki", bo tylko w błąd wprowadza.
@xadamx tak było od zawsze, z tego co kojarzę to jeżeli nie zagłosujesz w ankiecie i nie zrobisz opcji "pokaż wynik" to po skończonej ankiecie nie będziesz widział w ogóle jej rezultatów, a jak właśnie zrobisz pokaz wynik to wtedy będziesz mógł zobaczyć.
No to całkowicie bez sensu jest. Całość sugeruje, że wyniki w danej chwili mogę zobaczyć od ręki. A jak się okazuje w rzeczywistości tak nie jest.
  • Nie lubię 1
Bardzo dobrze ze tak jest. Wyniki powinny być widoczne po zamknięciu dopiero, żeby jakoś nie wpływać na wyniki głosowania lub sugerowac się liczbą głosów.
Wojtek. Ale przeczytaj jeszcze raz oba moje posty.
Ja nie neguję tego, że wyniki będą podane po zakończeniu głosowania.
Podałem 2 możliwe rozwiązania. W sumie można jeszcze trzecie rozwiązanie: zmiana napisu przycisku na "Pokaż wyniki po głosowaniu".
Wtedy, uważam, że będzie to klarowne i nie będzie niedomówień.
  • Nie lubię 1
  • 4 tygodnie później...
Taki kłopocik mam może ktoś poratuje. Przeglądam firum głównie na tel, apka Chrome. Podczas przewijania strony zdjęcia lub okienka z komentarzami się rozmazują:
Mam pytanie bo nie mogę ustawić za cholerę.jak ustawić Aby posty otwierały się od ostaniej strony ostatniego wątku a nie na pierwszej stronie od najstarszego?
Ogłoszenie parafialne 🙂
Mamy zbyt mało relacji WW i PSB na Q1 2023 😞więc przenosimy konkurs na Koniec Q2 2023 🙂
Liczymy, że wpadnie więcej relacji 🙂
Do boju forum 🙂
