Skompilowałem od nowa pliki stylu, pozmieniałem delikatnie sposób skalowania tła. Odśwież cookies i sprawdź czy coś się zmieniło.
Przy okazji drugi serwer na bazę danych, powinien jeszcze w tym tygodniu zostać dołączony.
Jest to samo, bo to problem jest po stronie przeglądarek. To jest znany problem z dużą bitmapą w tle ustawioną na fixed.
Tu jest dobrze opisany problem https://www.fourkitchens.com/blog/artic ... e-property
W razie co służę pomocą, aby to naprawić.
[ref=#663399]zegarek[/ref], dzięki za nakierowanie. Faktycznie zmieniłem delikatnie kod dotyczący tła, wrzuciłem wszystko do jednego wora ;). Ponownie zastosowałem metodę sprzed aktualizacji stylu.
Hejka, mam taki problem gdy dostaje wiadomość pw w zakładce "powiadomienia" po kliknięciu wyskakuje mi: Nie masz uprawnień, by czytać oczekujące prywatne wiadomości.
W zakładce wiadomości prywatywne nie pojawia sie nic
Coś pokręciłem w ustawieniach czy jak?
Co myślicie żeby zrobić taki temat czy podział Opinie i komenatrze do transakcji na forum i tam temat "Polecane" czyli pozytywne opinie i "Nie polecane" czyli nie przyjemne komentarze :) Wydaje mi się że przydało by się , każdy mógłby sobie zobaczyć czy np u danego usera można robić spokojnie zakupy :)
Co byście powiedzieli na zrobienie ankiet i wrzucanie rankingu popularności produktów ?
Nie zawsze oznaczałoby to że są to produkty najlepsze, ale najpopularniejsze z różnych względów. Oczywiście ankieta i ranking dostępna tylko dla zalogowanych.
Częstotliwość np raz na kwartał. Żeby dane ankiety/rankingi miały sens może osoby które tu się znają by zdecydowały kto może głosować, np. w regulaminie oznaczyć że w akiecie mogą brać udział osoby które miały do czynienia z min. 3 produktami danego typu, żeby osoby które głosują miały pojęcie o tym.
Co o tym sądzicie ?
Pozdrawiam
Wydaje mi się, że nie jest potrzebna taka ankieta. Łatwo zaobserwować na forum jakie produkty w danym czasie są szczególnie popularne (w tematach, testach, relacjach). ;) Detailing to nie tylko praca na popularnych produktach, ale również odkrywanie nowych.
Prosiłbym osoby, które korzystają z rozdzielczości większej niż 1920px w szerokości o sprawdzenie, czy reguła ukrywania tła graficznego działa u Was :).
Na 2560x1440 tło znika ok, na 3200x1800 jest nadal.
[ref]Pogodny[/ref], zgodnie z regulaminem działów sprzedam/kupię:
15. Interpretacja postanowień Regulaminu, jak również rozstrzyganie wszelkich sytuacji spornych będzie dokonywane w oparciu o zasady współżycia społecznego i uczciwości. Właściciel forum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje przeprowadzane pomiędzy użytkownikami forum. Wszelkie transakcje dokonywane są na własną odpowiedzialność, a Właściciel forum może jedynie wyciągnąć konsekwencje za nieuczciwe zachowanie sprzedającego/kupującego.
administracja nie stanie poza żadnej ze stron. Jesteście dorosłymi ludźmi i powinniście potrafić się dogadać. Sprawa przedstawiana jest przez 2 strony zupełnie inaczej - nie mamy jak stwierdzić, która wersja jest prawdziwa i w związku z tym nie widzę możliwości działania.
Co mam jeszcze przedstawić, jak udokumentować wady sprzętu, który zakupiłem?
Specjalnie odpuściłem zakup sprzętu na allegro bo tam handluje się szrotem, w związku z czym postanowiłem zakupić maszynę w naszym gronie,a tym bardziej od osoby, która nie od wczoraj jest na forum i ma "rangę" jaką ma... kolega Novus niestety zachowuje się jak dziecko, wystraszył się, olewa sprawę i zamiast załatwić problem, nie odpowiada na PW, a co więcej udaje, że przecież nic się nie stało...
Forum z założenia Właściciela ma być wolne od polityki.
Jedyny wyjątek to temat o polityce, gdzie zaglądają tylko osoby zainteresowane.
Awatar i podpis nie mogą mieć politycznego wydźwięku, ponieważ widać je w każdym temacie na forum.
Regulamin punkt 11. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które w jego ocenie lub ocenie wyznaczonych przez niego Pełnomocników, w tym Administratorów i Moderatorów Portalu, naruszają postanowienia Regulaminu Portalu, w szczególności zapisy punktów 9 i 10 niniejszego Regulaminu. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny, czy dane treści naruszają postanowienia Regulaminu Portalu. Dodatkowo Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania lub zmieniania, bez podania przyczyny, innych wiadomości lub treści, które uzna za niestosowne. Wszelkie zmiany lub usuwanie treści publikowanych na łamach Portalu mogą być dokonywane bez powiadamiania osób zainteresowanych, w szczególności autorów zmienianych bądź usuwanych wiadomości.
Mam problem z wejściem na stronę forum z komputera. Widnieje komunikat 'Prace modernizacyjne', z telefonu nie ma problemu.
Przez inny link udało mi się wejść ale zrobiłem print screena z jakiego linku zawsze wchodziłem i jest problem
min_862c67d941d7e1a213aec4c3bf9.jpg Uploaded with fotem.pl
Cześć, mam pytanie do administracji odnośnie mojego skasowanego ogłoszenia o sprzedaży samochodu - mógłbym prosić o słowo wyjaśnienia, dlaczego zostało usunięte (dział Ogłoszenia -> Różne)? Narobiłem się przy nim, a tu bez słowa poleciało :/
[ref]Slovak[/ref], dzięki za info. Tak myślę, że skoro moderacja nie wysyła żadnych informacji przydałoby się, żeby ten komunikat z automatu leciał do usera.
