aa powiedzcie do lakierów bmw gabki flexi biala pomaranczowa i zolta do tego fg400 2500 4000 czy lepiej pady lare ??
Moim zdaniem z tych dwóch Flexi.
czyli ?? co lepiej wybrać ?? nie chodzi mi o ucinanie kosztów lecz o dobrą pracę i efekt :ad:
chyba że polecił byś mi coś innego jakiś dwuetapowy zestaw past z gąbkami ? aby uporać sie z lakierami bmw
Witam forumowicze:)
Czy do korekty lakieru można połączyć pasty menzerny z gąbkami 3M? Mam gąbki 3M źółtą, niebieską i czarną, natomiast chce jeszcze zakupić coś do fast cut'a, myślałem o zielonej 3M bądź jeśli polecicie coś innego. Czy np Menzerna 2500 sprawdzi się z żółtym 3M, a Menzerna 4000 lub 4500 z czarnym lub niebieskim 3M? I w jakiej opcji najczęściej działacie sobie, FG500 i od razu SF 4000 czy pomiędzy dobrze jest wypracować 2500 ? Pozdrawiam :)
Przecież kwestia doboru gąbek i past to sprawa indywidualna nikt nikogo nie zmusi do łączenia "korków" z gąbkami itd
Można po 500 zrobić 4000 i ocenić jak nie wyciąga to wchodzę w 2500 - to nie cukiernia, 100 ml wody, 500 g mąki... i zawsze się udaje.
No tak, jednak niektórzy zagorzale przestrzegają, że dana gąbka dedykowana do pasty musi zostać i już. A pytanie jedno zasadnicze, przeczytałem, że zielony 3M niezbyt trwały jest dlatego pytam co będzie lepsze ;)
Jeśli chodzi o cutting to ja uwielbiam Lake Country żółty (CCS), a z płaskich burgundowy Meguiars (nie wiem czy flexi nie ma też identycznego).
Ostatnio pierwszy raz pracowałem,może pierwsze wrażenie zrobił na mnie taki,że tnie gorzej jak biała flexi,jednak biała flexi jak się zagrzeje to traci chęci do ostrego cięcia,a CCS idzie praktycznie bez zmian :good:
zakupilem maszyne do polerki teraz czas na pasty w zwiazku z czym mam pytanie:
celowac w 3M czy w Menzerne?
jaki setup bedzie najlepszy do lakieru Alfa Romeo w sumie to pozniej bede chcial jeszcze kilka fiatów obleciec :)
Menzerna jest łatwiejsza do pracy niż 3m, nie trzeba stosować metody punktu zenitu. Stałe obroty i jazda.
Witam,
Panowie mam pytanie otoz posiadam taki zestaw past z Menzerna oraz taki zestaw padow :
MENZERNA FG 500 do tego FLEXIPADS BIAŁY CUTTING 135MM + 80 MM
MENZERNA IP2500 do tego FLEXIPADS POMARAŃCZOWY POLISHING 135MM + 80 MM
Menzerna FF3000 do tego ABW CZARNY PROFILOWANY FINISHING 150MM + 80 MM
Pasty zakupilem chyba z pol roku temu i widze ze wiekszosc osob poleca MENZERNA SF 4000 jako Finishing wiec nie pozostaje mi nic innego jak dokupic SF 4000 czy FF 3000 tez da rade ?
Zauwazylem ze duzo osob poleca rowniez FLEXIPADS FUTRO POLERSKIE 130MM czy bedzie to dobre futro dla nowicjusza ?
Pasjent to Stilo srebny metalik , 1 korekta mechaniczna , polerka GRAPHITE 59G242
Z gory dzieki za odpowiedzi
  • 1 rok później...
Odgrzeje trochę bo temat bardzo dokładnie wyczerpuje to czego szukają nowicjusze [wliczając mnie]. Z pomocą zwykłej szukajki nie trafiłem na ten temat a ten wiele rozjaśnił w doborze padów i past. Nowi najczęściej wybierają Menzernę bo jest na jej temat sporo i wszędzie dostępna również w promocyjnych zestawach. Jest alternatywa w postaci past PB SSR, które mają mniejszą pojemność [tańsze] i wystarczą spokojnie na 1 auto, niestety na ich temat jest niewiele i maniacy jakoś ją omijają mam wrażenie. Poza tym to temat Menzerna vs 3M więc koniec z OT.
Kris zestaw 3 x 250ml załatwia sprawę a kosztuje 100 zł i wychodzi taniej od SSRów, na korzyść past poorboysa przemawia tylko śliczny zapach :)
3x250ml wystarczyło z nawiązką. FG400 zeszło mi najwięcej ale spodziewałem się takiego rezultatu. Pozostałe pasty jeszcze na kilka aplikacji pewnie wystarczy... Tnący pad był w niektórych miejscach za słaby i posiłkowałem się padem MF. Efekt bezcenny :good:
Używałem, moc cięcia porównywalna do rupes zephir. Tyle że zostawia słabe wykończenie. Testowałem na rotacji i DA (fibry). Z fibrami jest słabo, od razu się zamykają. W połączeniu z gąbka było lepiej ale jednak zostaje przy zephir :-D
Jak KC Heavy Cut będzie współpracować z Da ? Chodzi mi o fibry i wełny z krótkim włosem.
Nie wiem jak ten Koch ale power cut szału nie robił, za to #101 jest naprawdę kosa i robi robotę nawet na starych twardych ołowianych akrylach :)
  • Administrator
ooooo tak. Potrafi zostawić niezły bałagan ale warto ją mieć w swoim arsenale.
Czekam na opinie nowych produktów Menzerny.
