Przewodnik po rozcieńczeniach produktów
@Patryk14 Początkowo wydawało mi sie, ze nie koniecznie będę potrzebować całego litra płynu (mam tylko butelki 1l WS). Potem życie zweryfikowało - bo zawsze mi zostawało na dole butelki duża część roztworu, bo wężyk nie dostaje. Teraz leję zawsze pod 1L - więc - masz rację 🙂  ale cos tam czasem z tabelki korzystam.
  • 2 miesiące temu...
Mam pytanie trochę obok, ale jednak o skuteczne stężenia.
W instrukcji Kocha GS na zewnątrz i do silnika jest nawet do 1:30 zalecane, a do wnętrza i tekstyliów nieco mocniejsze 1:10-1:20 😄
Trochę mnie to ostatnio zmyliło i do dywaników zrobiłem dla bezpieczeństwa 1:30 - no i nie domyło zbyt dokładnie... Takie 1:10 nie zrobi nic gumowym dywanikom? 😉
@Rybik w Machinie podejrzewam że nawet 1:5 nie zrobi bałaganu na dywinakach gumowych. Ale najlepiej do gumowych dywaników używać produktów typu Tire & Rubber cleaner 🖐️
  • 6 miesięcy temu...
Pomyśl logicznie ... myjka podaje wodę i tylko niejako  "zabiera/zasysa" z pojemniczka chemię , więc jak ma nie rozcieńczać?  Nawet producenci chemii podają różne stężenia dla pianownic ręcznych i tych podłączanych do myjek.
Wydaje mi się że źle rozumujecie, posłużę się definicją z podręcznika przykładową
"Zapis 5% oznacza, że w 100 gramach roztworu znajduje się 5 gramów substancji
rozpuszczonej."
Załóżmy że chcemy uzyskać 1 litr roztworu w stężeniu 1:4 z jakimś preparatem
W takim razie dodajemy 750 ml wody i 250 ml preparatu aby uzyskać roztwór w stężeniu 1:4
Według was to do 1 litra wody trzeba by dodać jeszcze 250 ml preparatu co daje nam 1250 ml, jest to błąd.
Wkleję jeszcze taką tabelkę i źródło do niej.
https://higienateam.pl/upload/files/katalogi/TABELA_ROZCIENCZEN_LAKMA.pdf
Jak dla mnie to dla powyższego przykładu 1:4 proporcje powinny wyglądać tak:
200 ml preparatu + 800 ml wody = 1l gotowego produktu. (1 cześć chemii + 4 części wody)
Dla twojego 250ml+750ml pasuje rozcieńczenie 1:3
Mylisz stężenie procentowe ze stosunkiem rozcieńczenia. Stosunek rozcieńczenia 1:4 to 1 część substancji do 4 części rozcieńczalnika. Stężenie 25 % roztworu to rzeczywiście 1 część substanci w 3 częściach rozcieńczalnika. Jednak w większości przypadków chemii rozcieńczalnej podawany jest stosunek rozcieńczenia, a nie procentowa zawartość produktu w rozcieńczalniku.
  • 4 miesiące temu...
Odkopując temat, bo znając życie ktoś pewnie będzie szukał informacji w internecie. Chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości:
Wszyscy mają rację, tylko o czym innym mówią 😄 Gdy mamy na myśli stosunek rozcieńczenia (dillution ratio), to stosunek 1:2 oznacza np. 100 ml produktu i 200 ml wody dający w sumie 300 ml roztworu. Czyli mówi o objętości_substancji_rozcieńcznej:objętości_rozcieńczalnika. Natomiast jeśli mówimy o WSKAŹNIKU rozcieńczenia (dillution factor), to 1:4 oznaczać będzie 100 ml produktu i 300 ml wody dające 400 ml roztworu. Czyli rozumiemy to jako objętość_substancji_rozcieńczanej:objętość_gotowego_roztworu. Ten drugi rodzaj rozcieńczenia jest stosowany głównie przemysłowo.
Także jeśli na opakowaniu produktu mamy napisane dillute in ratio 1:4 to przygotowujemy roztwór według wskazań:
Łączna objętość roztworu: 500 ml
Woda: 400 ml
Chemia: 100 ml
Jak widać np. ADBL stosuje przemysłowe przeliczniki (dillution factor) i trzeba rozcieńczać tak jak sobie życzą. Chemical Guys na ten przykład stosuje stosunek rozcieńczenia.
Tak mnie uczyli na studiach chemicznych, jeśli jest inaczej to znaczy, że nie byłem przykładnym studentem 😄
Większość chemii samochodowej czy domowej używa dilution ratio. W 90% przypadków na opakowaniu nie będzie informacji czy chodzi o "factor" czy "ratio".
Skąd informacja, że ADBL używa dilution factor?
Tabela z ich strony:437720480_Zrzutekranu2021-11-26o11_22_34.png.8e4d279f917692fbf5fd3e58e2257896.png
@Ibex faktycznie, nietypowo.
Ogólnie nie robi to większej różnicy o ile zna się wspomnianą już przez ciebie zasadę. Problemem są jednak producenci, którzy nie informują czy zalecane rozcieńczenie to factor czy ratio.
Pomogłoby zaadoptowanie zapisu typu:
1+4 (1 część czynnika i 4 części rozcieńczalnika dają 5 części roztworu).
Ale to za piękne dla takich pedantów jak my...
Przy rozcieńczeniach 1:200 czy 1:1000 nie robi to większej różnicy. Ale przy 1:2 lub 1:3 różnica jest kolosalna, Ibex dobrze to opisał, W zasadzie prostszym rozumowaniem może być też: 1:3, czyli jedna dawka preparatu na 3 dawki całości.
