CarlosBlack Opublikowano 18 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2019 dziś miałem w końcu okazję użyć "zachwalanej" piany BH, niestety mam mieszane uczucia. rozcieńczyłem wg zaleceń producenta 5:100 ( 20 ml na 400 wody, pianownica PA Techkar + K5 ) i jakaś biedna ta piana wyszła, "dosyć szybko spłynęła". w porównaniu do SG Fruit, GS Green, AB Magi czy nawet ADBL Yeti duża przepaść. co do mycia; owszem lepiej niż adbl, porównywalnie z SG ale słabiej niż AB czy GS. jak Wasze doświadczenia? może jednak trzeba jej więcej lać niż producent zaleca?
ktm950 Opublikowano 18 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2019 Nie zadziałała, bo użyłeś złego rozcieńczenia. Przeczytaj ten wątek: https://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=400542 1
CarlosBlack Opublikowano 18 Września 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Września 2019 No to zdecydowanie zmienia postać rzeczy na dniach postaram się sprawdzić jaki efekt da nowa proporcja. Swoją drogą szkoda że opis producenta (5:100) jest mylący.
yas Opublikowano 18 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2019 https://translate.google.pl/translate?sl=en&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.detailingworld.co.uk%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D400542&edit-text= i tak teraz bede robic z innymi pianami, 0,5 piany+0,5 wody, i zobacze czy piana bedzie super hiper, i czy na jedno pianowanie starczy 200 ml roztworu
analyzator Opublikowano 19 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2019 Próbuj tez z mniejszym stężeniem niż zaleca producent. Przy 2.5% pir przy tygodniowym myciu własnego auta nie widzę potrzeby zwiększania. BH nie robi mega białej czapki niezależnie od stężenia.
Arkeolowy Opublikowano 19 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2019 Bo ten typ tak ma, nawet jak wlejesz samą pianę do PA to i tak nie zrobisz śmietany(śmietana jest fajna wyłącznie do zdjęć, im bardziej piana gęsta tym jest cięższa i bardziej sucha także właściwości penetrujące brud zdecydowanie gorsze). Właściwości czyszczące są 10/10 pod warunkiem, że zrobi się ten 4% roztwór.
CarlosBlack Opublikowano 19 Września 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Września 2019 @yas ta proporcja 0.5/0.5 wyszła dla jego pianownicy, może się okazać że Twoja będzie inaczej przelewać. Sprawdzę dziś jak to wyszło u mnie na techkar.
D@ViD Opublikowano 19 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2019 @CarlosBlack jeśli chodzi o stężenie do pianownicy PA (nie pianownicy ręcznej), to 1:10 = 50ml produktu + 450ml wody, lub jak całą butle chcesz to 100ml produktu +900ml wody 1
DZIADZIA Opublikowano 19 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2019 11 minut temu, david2888 napisał: 1:10 = 50ml produktu + 450ml To jest 1:9 moim zdaniem 2
CarlosBlack Opublikowano 19 Września 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Września 2019 sprawdziłem jaką proporcję muszę zastosować wg powyższej "instrukcji"; pianownica przelała 13,25 ltr więc wychodzi 530 ml piany + 470 ml wody. przy założeniu że zużyję nie 200 ml gotowego roztworu a 330 ( duże kombi ) będę musiał zużyć 176 ml piany + 154 ml wody. zakładając koszt 99zł za 5 ltr wychodzi 3,52 zł za taką porcję... dla porównania AB Magi 36 ml + 330 ml wody ( robi pianę i robotę ) wychodzi 1,43 zł. jutro o ile pogoda pozwoli sprawdzę w praktyce jak to na samochodzie wychodzi; zrobię porównanie tych dwóch pian. jeśli załatwię jeszcze jedno auto to porównam też AB z BH rozcieńczanych w identycznych proporcjach. 2
CarlosBlack Opublikowano 21 Września 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Września 2019 w końcu się udało, więc; na żepota 508 położyłem BH w stężeniu wg "internetów" czyli 176 ml piany + 154 ml wody oraz takim jak większość innych popularnych pian 36 ml piany + 296 ml wody ( odpowiednik 1:9 ). zaznaczam, że stale odnoszę się do 330 ml gotowej "mikstury" wystarczającej na "kombi". efekt; jak widać kolosalna różnica ( 5 pierwszych zdjęć - przepraszam, średnio ogarniam komputery i internety). następnie żepot 3008; BH w stężeniu 176 + 154 i AB Magi 50ml piany + 450ml wody. tu różnica aż tak nie kłuje w oczy (AB siedziała przez 16 godzin na placu ). MOJE zdanie: BH ma moc. niestety biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości AB wygrywa ten pojedynek. ( waciki: drzwi przednie, tylne i tylny zderzak ) 2
asaledr Opublikowano 21 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2019 A znacie może pianę podobną w działaniu i też bezpieczną dla wosków, ale taką żeby w mniejszych butelkach sprzedawali? Bo tutaj to widzę tylko baniaki po 5L są, a wolałbym coś mniejszego.
CarlosBlack Opublikowano 21 Września 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Września 2019 AB są rozlewane nawet po 500 ml... ale jak z każdą chemią; im mniejsze opakowanie tym większa cena.
Strus Opublikowano 23 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2019 W dniu 21.09.2019 o 21:11, asaledr napisał: A znacie może pianę podobną w działaniu i też bezpieczną dla wosków, ale taką żeby w mniejszych butelkach sprzedawali? Bo tutaj to widzę tylko baniaki po 5L są, a wolałbym coś mniejszego. A czytałeś może wątki o pre-wash'ach i o pinach aktywnych ? Bo wnioskuję że nie
asaledr Opublikowano 13 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2019 W dniu 21.09.2019 o 19:20, CarlosBlack napisał: w końcu się udało, więc; na żepota 508 położyłem BH w stężeniu wg "internetów" czyli 176 ml piany + 154 ml wody oraz takim jak większość innych popularnych pian 36 ml piany + 296 ml wody ( odpowiednik 1:9 ). zaznaczam, że stale odnoszę się do 330 ml gotowej "mikstury" wystarczającej na "kombi". efekt; jak widać kolosalna różnica ( 5 pierwszych zdjęć - przepraszam, średnio ogarniam komputery i internety). następnie żepot 3008; BH w stężeniu 176 + 154 i AB Magi 50ml piany + 450ml wody. tu różnica aż tak nie kłuje w oczy (AB siedziała przez 16 godzin na placu ). MOJE zdanie: BH ma moc. niestety biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości AB wygrywa ten pojedynek. ( waciki: drzwi przednie, tylne i tylny zderzak ) Czyli patrząc na te płatki szczegóonie ten na dole po lewej, to bezdotykowo można tymi planami umyć auto w 90%, A potem mycie na 2 wiadra to już tylko taka formalność, czy nie mam racji?
analyzator Opublikowano 13 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2019 5 godzin temu, asaledr napisał: Czyli patrząc na te płatki szczegóonie ten na dole po lewej, to bezdotykowo można tymi planami umyć auto w 90%, A potem mycie na 2 wiadra to już tylko taka formalność, czy nie mam racji? Masz. Faktycznie po prewashu BH w wiaderkach niemal nie ma brudu. Ale to zależy od brudu - po miesiącu w zimie nie musi być tak kolorowo.
asaledr Opublikowano 13 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2019 Ale po takim rozcieczeniu 176 ml piany i 154 wody to już raczej nie będzie zbyt bezpieczne dla wosku mam rację?
macmel Opublikowano 16 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2019 ja też testuję pianę z BH ostatnio. przy użyciu w pianownicy PA rzeczywiście wychodzi słabo jeśli chodzi o koszta. jeśli macie możliwość, podawajcie roztwór z pianownicy ręcznej lub opryskiwacza ręcznego. mi ok. 40 ml na litr ciepłej wody wystarcza, żeby ogarnąć zadbane auto
Vujek Opublikowano 17 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2019 Moja ocena porównawcza BH z Magifoam, pianownica ręczna z Marolexa, skala ocen 1-5. Zapacz Magi 4, BH 3 Gęstość piany Magi 5, BH 3 Czas do spłynięcia Magi 5, BH 3 Domywanie Magi 4, BH 4 Skoncentrowanie czyli wydajność Magi 5 ,BH 4 Cena/wydajność Magi 3, BH 5. Podjadanie wosku Magi 5, BH 5 czyli go nie zjadają w przeciwieństwie do Citrusa Resztę sobie dopowiecie i wybierzecie sami. Takie moje spostrzeżenia.Moze się wam przydadzą w wyborze.Chętnie odpowiem na inne pytania.
Kukas Opublikowano 18 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2019 10 godzin temu, Vujek napisał: Moja ocena porównawcza BH z Magifoam, pianownica ręczna z Marolexa, skala ocen 1-5. Zapacz Magi 4, BH 3 Gęstość piany Magi 5, BH 3 Czas do spłynięcia Magi 5, BH 3 Domywanie Magi 4, BH 4 Skoncentrowanie czyli wydajność Magi 4 ,BH 4 Cena/wydajność Magi 3, BH 5. Resztę sobie dopowiecie i wybierzecie sami. Takie moje spostrzeżenia.Moze się wam przydadzą w wyborze.Chętnie odpowiem na inne pytania. Ile koncentratu lałeś na litr wody do marolexa? Magi jak i BH
Vujek Opublikowano 18 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2019 Magi 35ml ,BH 40ml na litr. Tak mi po testach wyszło. Może jeszcze dodam jeden filc pod BH. Mój wybór padł na BH ze względu na cenę.Zapach BH mi nie przeszkadza (jak MicroRestore z nutą jabłka) i że piana jest rzadka, szybko spływająca też.Liczy się efekt końcowy, a jest taki sam.
menior Opublikowano 18 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2019 @Vujek Magi robi robote i 25ml na litr,szkoda wiecej dawac bo tani nie jest
ghost Opublikowano 18 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2019 12 godzin temu, Vujek napisał: Zapacz Magi 4, BH 3 Zapch Magifoam klasycznej 4 w skali na 5? No bez żartów. Może nie jest aż tak tragiczny jak to ktoś opisał w wątku o niej "zapach zgniłego jaja" ale do pozytywu daleko. Pomijając kwestie gustu to zasługuje na ocenę 1 na 5. Ocenę cztery to mogłaby uzyskać przykładowo Tenzi wiśniowa, albo Shiny Garage Snow Fruit Foam. 2 godziny temu, Kukas napisał: Domywanie Magi 4, BH 4 Tu można dać nawet 5. Nie spotkałem jeszcze pian zbliżonych do "neutralnych", które by tak dobrze domywały. Oczywiście pomijam hardkory typu "trucki". 1
Birkhof Opublikowano 18 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Października 2019 Tu można dać nawet 5. Nie spotkałem jeszcze pian zbliżonych do "neutralnych", które by tak dobrze domywały. Oczywiście pomijam hardkory typu "trucki".W jakim sensie ona neutralna?
