Fireball Ultimate Paintwork Cleaner
Cześć,
Zaciekawiony ostatnimi dobrymi opiniami tytułowe cleanera postanowiłem sam przekonać się czy rzeczywiście produkt Fireball'a jest tak dobry.
Opis ze strony producenta:
"PREPARAT DOGŁĘBNIE CZYSZCZĄCY LAKIER
Profesjonalne przygotowanie powierzchni
Doskonale czyści lakier przygotowując do aplikacji wosku lub powłoki. Usuwa pozostałości po różnego rodzaju zabezpieczeniach powierzchni np. woskach. Produkt stworzony z myślą o profesjonalistach ceniących sobie efekt, jak i łatwość pracy. UWAGA: Produkt szczególnie zalecany, do przygotowywania powierzchni pod aplikację powłok ceramicznych. Zawarty w preparacie tzw. nano puder doskonale oczyszcza lakier i odtyka wszystkie pory. Dzięki zastosowaniu Ultimate Paintwork Cleaner’a powłoka dokładniej pokrywa wszystkie miejsca i łączy się z lakierem, dzięki czemu podnosimy jej trwałość i właściwości ochronne nawet o 25%."
Sposób użycia z etykiety wygląda na banalny:
"1. Usuń smołę i zanieczyszczenia metaliczne.
2. Umyj samochód szamponem Fireball.
3. Spłucz pianę.
4. Dokładnie rozprowadź Fireball Ultimate Paintwork Cleanser aplikatorem na mokrym lakierze.
5. Spłucz i wysusz."
Powyższe pachnie dużą oszczędnością czasu, szczególnie przy szybkiej akcji "wyjałowienia" lakieru pod kolejny letni wosk.
Dzięki @Grzechu23 za swoją relację 👍 Pozwolę ją sobie tu wkleić:
No to ruszamy z robotą:
Tak wyglądała maska po umyciu szamponem, na której leżał miesięczny Petes.
Butelka zakończona jest poręcznym aplikatorem z nakrętką. Ja użyłem widocznego na zdjęciu pada z mf:
Wypracowanie na mokrym lakierze. Szybko, łatwo i przyjemnie:
Po każdym elemencie wypłukiwałem wypracowany cleaner myjką. Efekt na połowie maski. Wygląda na idealną taflę:
I jeszcze filmik po szybkiej akcji na całym elemencie, po powtórnym wymyciu lakieru szamponem:
Na usta cisną się same pozytywy.
Cleaner banalnie łatwo się wypracowuje, oszczędzamy przy tym sporo czasu.
Po wyschnięciu lakier jest bardzo tępy.
Jednak czy to nie zasługa magicznego nano pudru?
Na drugi dzień, podczas aplikacji wosku zauważyłem, że pad lekko zapycha się pyłem... może należy wymyć lakier gorąca wodą z użyciem "czyszczącego" szamponu. Ja tego dnia użyłem zwykłego ADBL o zapachu coli.
Jakie Wy macie przemyślenia dot. tego produktu? Zapraszam do dyskusji.
  • Super 2
Świetny produkt natomiast wkurzający jest fakt, że trzeba ponownie jeszcze raz auto umyć.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
A próbowałeś oczyszczac szybe ? Przymierzam sie do zakupu i zastanawiam sie czy brac cos pod nw czy ten cleaner wystarczy ;)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Dla mnie to akurat plus, bo wszystko robie na mokro, mycie, glinka, fireball i na koncu szampon jeszcze raz - i dopiero suszenie MF albo dmuchawa 🙂
Kto ostatnio kupował ten Cleaner? Tzn od kogo/gdzie kupował? Jaki sklep lub aukcja allegro
Ja brałem w motogo.
Jak na moje amatorskie potrzeby produkt spełnia swoje zadanie wyborowo 🙂
W dniu 25.08.2019 o 12:50, chudy2355 napisał:
A próbowałeś oczyszczac szybe ? Przymierzam sie do zakupu i zastanawiam sie czy brac cos pod nw czy ten cleaner wystarczy 😉
U mnie 3 miesięcznej NW - Glaco, nie ruszył. Pad z fibry.
Może jak by poszedł w ruch tri color albo filc z tym cleaner'em to bym coś ruszył ?
Ale do samego oczyszczenia szyb niczym nie zabezpieczonych, pod NW powinien starczyć i dać radę.
Panowie, u was też występuje efekt rozwarstwienia tego cleanera? Butelka postała tydzień nie ruszana w garażu i widać dwie frakcje.
Ciężko było mi to ując na zdjęciu, ale zaznaczyłem kreską gdzie jest odcięcie.
zdecydowana większość cleanerów na rynku nie bez powodu ma dopisek na opakowaniu:
"przed użyciem wstrząsnąć/wymieszać"
no stress 😉
Tak, wystarczy wymieszać i jest ok.
Czym najlepiej go wypracować? Padem z fibry, trikolorem czy gąbka z krótkowłosą fibrą?
Czy można oblecieć całe auto i dopiero spłukać czy lepiej płukać panel po panelu?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ja pracowałem padam z fibry i większość kolegów chyba tez.  Domel żółta gąbka. To chyba nie ma większego znaczenia.
Podzielilem auto na 4 sekcje i każda po użyciu produktu splukiwalem pod cisnieniem. Na koniec umylem adbl shampoo pro. Ale ja to robiłem wieczorem wiec chłodniej i brak słońca  🙂
Wskazówka, jaką otrzymałem bezpośrednio od Fireball Polska: cleaner po aplikacji należy najpierw spłukać samą wodą, a dopiero potem zmyć powierzchnię wodą z szamponem - dokładnie tak, jak opisał to @Syrio.
@Eidos71 widziałem twoj test i właśnie miałem wątpliwości, czy zrobiłeś dobrze, że umyles po Cleanerze powierzchnię od razu szamponem bez wcześniejszego wypłukania Cleanera sama woda.
Teraz wszystko jasne 👍
  • 4 miesiące temu...
Odswiezam troche temat.
ktos probowal najpierw obleciec cale auto a pozniej splukac i umyc ? jak zaschnie to jest jakis problem z wymyciem lub usunieciem ?
Zacieki po twardej wodzie tez usuwa ?
U mnie nie było problemów a zdarzało się używać w wysokich temp.
chcesz zarzucić ten produkt przed myciem, na brudny lakier 🙂 ? Tego typu produkty wrzuca sie po myciu 🙂
Nie nie ....chodzi o stare water spot.
