asaledr Opublikowano 28 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Lipca 2019 Witam, Mam problem ze smugami na tylnej szybie. Postanowiłem sobie wyczyścić szybę tylną od wewnątrz. Nie była brudna ale tak lekki kurzyk minimalny, pomyślałem, a przetrę. To był mój błąd. Teraz walczę z tymi smugami. Mam meguiar's glass cleaner, ściereczkę zwykłą mikrofibrę i bez smugową. Psikam, przecieram zwykłą, potem docieram tą bez smugową. Początkowo robiłem to w cieniu w taki pochmurny dzień, wyglądało że jest oK. Następnego dnia wyjeżdzam i akurat jechałem tak że słońce mi świeciło na tylną szybę i ujrzałem jedne wielkie smugi. Próbowałem to jeszcze docierać na wszystkie sposoby, gąbką do usuwania wilgoci, gładką ściereczką do mebli. Próbowałem nawet przetrzeć to IPĄ, ale smugi nadal jakieś są. Robię teraz tak że świecę latarką ledową tak milimetr od szyby i widzę każdą smużkę wtedy pod latarką, ale kompletnie nie wiem jak to usunąć. Proszę o pomoc i jakieś pomysły, może ADBL WIpe Out, żeby to jakoś odtłuścić? Sam nie wiem.
paperson Opublikowano 29 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2019 @asaledr używasz rękawiczek nitrylowych?
asaledr Opublikowano 29 Lipca 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2019 @paperson A to aż tak by wpłynęło na to że szyba cała jest w smugach? Starałem się nie dotykać szyby, no ale spróbuje. Pytanie czy teraz trzeba przed tym prac mikrofibry znowu? @Waldek Mleczka używać do usunięcia smug po płynie do szyb?
Kuba95 Opublikowano 29 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2019 @asaledr rękawiczki są potrzebne, ponieważ tłuszcz z rak przechodzi na fibre. Wypierz fibry, załóż rękawiczki i sproboj wyczyścić szyby.
Waldek Opublikowano 29 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2019 Mleczkiem pokrywasz brudną szybę, pozostawiasz do wyschnięcia z 5 min, chociaż przy tych temp. Pewnie wystarczy 3 min. I wycierasz fibrą. Nie znalazłem do tej pory nic lepszego. Nie zdażyło mi się powtarzać zabieg. A przednia szyba potrafi być zasyfiona od wewnątrz tłustym nalotem. Ps.Jest bardzo wydajne. Używasz jak wosku.
skoras5 Opublikowano 29 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2019 Też mam problem ze smugami, jakiś miesiąc temu kupilem AutoBrite glass cleaner. Do tej pory nie udało mi się umyć szyby zeby nie bylo smug...
asaledr Opublikowano 29 Lipca 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2019 Znaczy nie wiem, może jestem zbyt pedantyczny, ale jak mówię bez smug to mówię, żeby nawet nie było jednej smużki minimalnej, nie wiadomo jak świecąc latarką, pod każdym kątem itp. Czyli tak jakby to była nowa szyba idealna taka.
skoras5 Opublikowano 29 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2019 Kupując produkt do szyb za 30zl innej opcji sobie nie wyobrażam No ale rzeczywistość jest inna...
Kostek88 Opublikowano 29 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Lipca 2019 Żaden środek nie będzie bezsmugowy, jak ręcznik będzie już po zebraniu zabrudzeń. Szyb zawsze w 2 krokach - 1. mycie ręcznikiem z krótki włosiem, typu terry lub wafel, przkręcenie na drugą stronę i dotarcie, 2. 'przepolerowanie' na sucho drugim ręcznikiem z gęstym dłuższym włosiem jak do wosków/qd. I praktycznie nie zdarza się żeby cokolwiek w jakimkolwiek słońcu/świetle zostało widoczne.
Birkhof Opublikowano 30 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2019 Dobry papier bezpyłowy i zlać czystą IPA. Na każdą szybę i jej stronę czysty nowy papier. I nie ma żadnych smug
Michał126 Opublikowano 30 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2019 Jak szyba jest ewidentnie tłusta, to płynami do szyb można się zajechać - IPA (może być rozcieńczona 1:1) zrobi robotę. Ja używam zwykle miękkich mikrofibr bez włosów, a podczas drugiego dotarcia (drugą stroną) psikam na szybę minimalną ilość płynu lub IPy.
QuaresmaR7 Opublikowano 30 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2019 Kup sobie do czyszczenia szyb płyn Cartec Sheiben reininger, to jest koncentrat ale 1litr kosztuje 15zł, ew. Detailers Magic Glass Magic. Też miałem problemy z szybami różne płyny do szyby kupowałem aż w końcu znalazłem, problem z myciem zniknął, żadnych mazów, smug nic. Bardziej jestem zadowolony z Carteca, a myje szybki oczywiście w rękawiczkach, nie pskiam bezpośrednio na szyby płynem tylko na mikrofibrę waflową i wycieram, a drugą waflową docieram i jest klasa. Cartec też zauważyłem pozostawia coś ala niewidzialną wycieraczkę co mnie zdziwiło i to bardzo na ++.
Moderator Domel Opublikowano 30 Lipca 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2019 W dniu 28.07.2019 o 20:17, asaledr napisał(a): Proszę o pomoc i jakieś pomysły, Rozwiń ProElite Glass GT
Tomas-sg Opublikowano 30 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2019 W dniu 30.07.2019 o 12:30, Domel napisał(a): ProElite Glass GT Rozwiń Szkoda że jest tak kiepsko z dostępnością w sklepach... Zaopatrzam się w głównie 2 sklepach ( 4 sklepy może się uzbierają w ciągu roku) i w żadnym z nich nie ma marki ProElite...
Q4Z Opublikowano 30 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2019 Również polecam ten plyn do szyb proelite, super jest
adek1983 Opublikowano 31 Lipca 2019 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2019 Przy usuwaniu smug z szyb ważną rolę pełni czystość szmatki. Jak zapuszczę u siebie szyby to w pierwszej kolejności zwykła MF + APC 1:9. Następnie płyn do szyb Shiny Garage Perfect Glass Cleaner. Najczęściej po takim zabiegu jest ok, ale czasami trzeba poprawić IPA. I teraz najważniejsze, jak myję szyby płynem do szyb lub ipą to przy zmianie preparatu/szyby zmieniam też szmatkę.
d3th Opublikowano 10 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2019 A co zaproponujecie w przypadku smug od wewnątrz, które wyglądają tak, jakby ktoś przejechał je mokrą szmatką (nie wiem z czym) i tak zostawił? Próbowałem usunąć te mazy IPĄ, bo zwykły płyn do szyb nie dawał rady. Już nawet nitro poszło w ruch - i nic Może jakieś porządne mleczko polerskie czy coś...?
michal559 Opublikowano 23 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2019 jak dla mnie najlepszy zestaw do mycia szyb to 250ml octu, 250ml ipa, i 500ml wody demineralizowanej. Po takiej mieszance szyby lsnią żadnych smug, jedyny problem to dość nieprzyjemny zapach octu ale to da się przeżyć:)
eveline04 Opublikowano 26 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2019 Jest coś innego równie dobrego?
rkom Opublikowano 26 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2019 Ja używam mieszanki, którą podał @Arkeolowy na którejś stronie o myciu szyb: 50 ml koncentratu (teraz mam Meguiar's Glass Cleaner Concentrate,) 50 ml octu 200 ml IPA 200 ml wody demineralizowanej i nie mam zamiaru zmieniać na nic innego. Naprawdę się sprawdza w samochodzie i w domu. A zadowolenie żony - bezcenne.
MMCzysci Opublikowano 26 Września 2019 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2019 Można IPĘ czymś zastąpić?Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
b0l5 Opublikowano 23 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2019 W dniu 26.09.2019 o 22:18, MMCzysci napisał(a): Można IPĘ czymś zastąpić?Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu TapatalkaZmywacz silikonowy, środek wipe out
Treys Opublikowano 23 Października 2019 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2019 To nie jest wina płynów że jeden gorszy od drugiego tylko technika mycia... to była moja pierwsza lekcja zanim zacząłem "detailingować" pracowałem na pewnej myjni na której dostałem taki wycisk przy myciu szyb, że tragedia uwierzcie mi jest to wina techniki tylko i wyłącznie. Przemyjcie szybę płynem do mycia obojętnie jakim a później zimna woda , 2 czyste szmatki efekt gwarantowany że nie będzie żadnych smug żadnych !
