wiec co na uszczelnianie?
wiec wewnatrz jak nie bedzie gladka to moge ja wyczyscic,spolerowac ?
a jak bedzie wlasnie z powloka przeciw parowaniu to tylko mikrofibia przetrzec i plynem tak??
Napisałem wcześniej że kleje na bazie poliuretanu.
Jeżeli nie będzie warstwy możesz robić wszystko tylko ostrożnie bo klosze od środka są bardzo delikatne - fibra słabej jakości od razu pozostawi ślad.
Jak będzie powłoka i przetrzesz fibrą z płynem to odciśnie się na niej struktura fibry i pozostaną smugi.
no a jak bedzie powloka a wewnatrz ta lampa bedzie troszke brudna to co zrobic? woda tylko przemyc?
Koniecznie demineralizowaną ;)
Panowie, a macie jakiś patent jak wyczyścić soczewki bez rozbierania lampy?
Chodzi o bmw e91 i tam niestety lampy sa nierozbieralne. Auto miało małą stłuczkę i niestety obie lampy się roznią i poza polerką chciałbym je wyczyścić od środka.
E91 xenon - na 90% jak wyciągniesz lampę jesteś w stanie od tyłu odkręcić soczewkę - 4x TORX T20 lub T25, przemyć szkło IPA , odbłyśnik jeżeli będzie osad przetrzeć fibrą - żadną chemią!
Na jedna śrubę która trzyma lampe i jest stosunkowo głeboko polecam jakiegoś długiego torxa bo takim, krótkim z marketu możesz nie dostać a miejsca niema dużo ;)
Witam. Dzisiaj zajalem sie lampami w VW Bora . Opis i kilka fotek przed i po ;)
Opis produktow, ktore uzylem:
- papier wodny Matador 1000,1500,2000,2500
- Menzerna 500 + cutting pad (pomiedzy kazda zmiana pasty TOP INSPECTION MENZERNA)
- Menzerna 2500 + polising pad
- Menzerna 4500 + finishing pag
- Meguiars headlight protectant
- Collinite 476s
Kosa jak Ci to wyszło :shock:
Tez sie przymierzam do cięcia lamp w Pasku b5 tylko zastanawiam sie czym zabezpieczyć po menzernie bo w sumie wybór mały nie jest ;)
:good:
hmm odnosnie zabezpieczenia to tak jak mowisz, jest w czym przebierac ale ja stosuje u siebie bardzo sporadycznie Meguiars headlight protectant fajnie odswieza i niby zabezpiecza przed zolknieciem, UV trelelele... i zawsze przy woskowaniu karoserii przejade rowniez lampy. Narazie jest okej, nie zauwazylem zadnych negatywnych skutkow.
Ja różnicy pomiędzy przed i po nie widzę... A jeśli namachał się maszynką i efektu nie widać, to po co to robił? I jeszcze te oszukane zdjęcia "before" zrobione po potraktowaniu lampy chyba papierem... :thumbdown:
najbardziej mnie ciekawi co nakładał na te reflektory jako zabezpieczenie. Tu akurat efektu nie było ale jakby miał bardzo zniszczone reflektory to po takim zabiegu na pewno wyglądało by to super.
Wczoraj w Raport Turbo mówili o myciu na myjniach bezdotykowych. O tym, żeby DOBRZE spłukiwać auto z chemii bo między innymi właśnie od tego zółkną i matowieją szkła reflektorów.
Niektórzy zbyt krótko "lecą" na programie spłukiwanie i takie po jakimś czasie są skutki.
może bezbarwny?
Bardziej mi sie wydaje że jakąś powłoke nakładał..
Tylko rozwaliło mnie przetarcie lampy ręką przed nakładaniem tego :wallbash:
Są specjalne lakiery (jak Presta stronę wcześniej) aczkolwiek, znowu dochodzimy do punktu czy przy małych ubytkach jest sens zdzierać do tworzywa (tak jak na filmie) powłokę , a nie lepiej zedrzeć tylko oksydację pozostawiając warstwę oryginalnej powłoki ochronnej.
potrzebuję porady
polerowałem dzisiaj swoje lampy, najpierw papiery 1200,1500,2000,2500 a potem FG400 na białym flexi na razie. I o ile lampy przejrzały:
to nie mogę się pozbyć:
wygląda trochę jak przytopiony plastik. Czy da się to jeszcze wyciagnąć czy np. powinienem niżej zejść z gradacją papieru?
Robiłem takie to zaczynałem od 600tki...
Ale był dramat
po
zeszło prawie 3h ;)
Moim zdaniem,jeszcze trochę zdejmiesz,ale nie 100% bo to już wżarte było w strukturę,przynajmniej tu.
