keza Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2020 @xadamx ok, wszystko jasne. Ręcznie jedziesz czy maszynowo papierami?
xadamx Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2020 1 godzinę temu, xadamx napisał: 180, 600, 800, 1000, 2000 i tlenek ceru. Wszystko na rotacji. @keza szkło chciałeś ręcznie robić?
keza Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2020 @xadamx nie, ale zapytać nie szkodzi. Człowiek się uczy całe życie.
xadamx Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2020 1 minutę temu, keza napisał: @xadamx nie, ale zapytać nie szkodzi. Człowiek się uczy całe życie. jakby miał to ręcznie robić to życia chyba by zabrakło
kowloonwax Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2020 W dniu 17.03.2020 o 08:52, xadamx napisał: Robisz pewnie rotacją? Ja teraz zacząłem używać Rollera 9mm do pracy z papierami. Robiłeś lampy mając papier na zwykłym rollerze? I jak to wyszło?
jelinski17 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Szybka robota, chrysler crossfire, papiery od 600 do 2000 na mokro na oscylacji plus clearcut na rotacji. Miała być szybka robota, wyszedł duży bonus dla kolegi;) zamiast cleanera poszedł solidny one step plus ogarnięcie wnętrza plus koła i wydech a i ta nieszczęsna lampa :) 5
xadamx Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Sierpnia 2020 22 godziny temu, kowloonwax napisał: Robiłeś lampy mając papier na zwykłym rollerze? I jak to wyszło? Plastikowe lampy tak. Robiłem Rollerem DA9mm. Wyszło jak każda inna, czyli elegancko. Różnica taka, że robota jest przyjemniejsza, bo nie trzeba się tak narobić jak przy ręcznym.
Lukaso Opublikowano 8 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2020 @jelinski17 jak ci się pracuje clearcutem na rotacji? Na futrze robisz? Nie pyli Ci zbytnio?
jelinski17 Opublikowano 8 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 8 Sierpnia 2020 7 godzin temu, Lukaso napisał: @jelinski17 jak ci się pracuje clearcutem na rotacji? Na futrze robisz? Nie pyli Ci zbytnio? Pracuję na gąbce, co prawda bardzo często czyszczę pady ale wycina lepiej ale też pyli bardziej niż 3d 501 1
soulem Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2020 W dniu 23.07.2020 o 21:52, BiałyGTi napisał: To i ja cos wrzucę polerka plus folia Można wiedzieć jakiej foli użyłeś? Przypadkiem trochę nie przyciemniła? Ja spróbowałem swoich sił z oraguard270, ale efekt nie był zadowalający
Moderator BiałyGTi Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2020 @soulem flexishield i byla to wersja przezroczysta i nic nie przyciemnia 1
Gold_Car Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2020 @BiałyGTi szukałem jej przeważnie jest wersja szara lub dymiona do lamp.Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Moderator BiałyGTi Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2020 @Gold_Car flexishield WSH masz przezroczysta nazwa HDL masz ciemniejsze. WSH bardzo fajnie siada tez na ekranach telefonów 1
sparco0 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2020 @xadamx jakich papierów używasz (firmy) z tym rollerem oraz na jakich biegach pracujesz?
Marcin1992 Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2020 5 minut temu, sparco0 napisał: @xadamx jakich papierów używasz (firmy) z tym rollerem oraz na jakich biegach pracujesz? Ja używam indasa i mirka 1
xadamx Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Indasa, klingspor, deerfos. Rollerem 4 bieg, czasem wyższy. Papiery na przekładce gąbkowej. 1
Moderator BiałyGTi Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Indasa albo mirka 1
xadamx Opublikowano 11 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2020 2 godziny temu, sparco0 napisał: @xadamx jakich papierów używasz (firmy) z tym rollerem oraz na jakich biegach pracujesz? Jeśli pytasz w kontekście szklanych kloszy to tylko rotacja wchodzi w grę. Maszyną DA to by się zajeździł. Obroty 1 góra 2 bieg. 1
Moderator BiałyGTi Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Dzisiaj Corsa 3
Bare Shine Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2020 Szybka akcja plus zabezpieczenie Noexal 1
wilk30 Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2020 W dniu 21.06.2020 o 14:22, KUBA46 napisał: @wilk30 w jakim celu IPA po każdym papierze? tak by dokładniej zebrać ew. drobinki pyłek i odtłuscić
Kukson Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2020 To i ja coś dodam od siebie 4
xadamx Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Kurde mam problem. Pierwszy raz mi się zdarzyło abym poległ przy lampach. Pacjent - moja L3. Lampy przed, głownie efekt wypiaskowania Oczywiście robota standard, papiery tylko na mokro, od 400 aż po 3000. Robota tym razem ręczna, Następnie ACA500 na padzie mikrofibrowym 2 podejścia, następnie ACA500 + niebieska gąbka. Cięcie rotacją. Następnie miał być czerwony NAT + Koch M02 na DA12mm. I niestety nie wyszło. Kurde nie jestem w stanie tergo wyciągnąć. Od razu napiszę, że DA12mm próbowałem również z Kochem M02 z żółtą gąbką, czerwoną, nawet czarną. Nic, zero efektów. Próbowałem DA12mm ACA500 na żółtej gąbce, na czerwonej i również nic. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim. Kurcze zastanawiam się nad tym czy czasem firma, która regenerowałą mi odbłyśniki nie porysowała kosza od wewnątrz, bo cała lampa miała zostać również wyczyszczona od środka (standardowy proces podczas regeneracji. Tak to wygląda obecnie: @Manolito77 jakaś sugestia?
Tomas-sg Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2020 @xadamx pod kątem powinieneś zauważyć czy jest to po drugiej stronie plastyku. Btw. Daj na PW info ile regeneracja odbłyśników i gdzie
