Lukaso Opublikowano 5 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2019 Fusso siedziało pół roku na lampach a kwarc dlux tylko rok? Przecież to jest podobno permanentna powłoka a nie wosk który da się zmyć. Przecież to nie musi super kropelkować ale ważne że coś siedzi i chroni przed matowieniem.
Zdroja0 Opublikowano 5 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2019 Tu zaczyna się dywagacja nad stwierdzeniem "siedzi". Nie masz możliwości stwierdzenia ile powłoka siedzi. Hydro wcześniej spadnie niż ochrona przed UV. A często się słyszy że lsp umarło za wcześnie, a umarło hydro a nie lsp. Przy reflektorach najważniejsza jest ochrona przed uv. Ja daje gwarancje na rok i mam pewność, że w tym czasie się nic nie stanie. Ps. oprócz trwałości trzeba brać pod uwagę filtry UV a wydaje mi się że fusso ma ich mniej względem dedykowanych powłok.
piotr@sta Opublikowano 5 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2019 leciałem od 500-2500 (wyższych gradacji nie było w mojej okolicy) i później menzerna 3500 i 2500. Na zdjęciach efekt po papierach 2500. 1 i 3 z lewej przed a na 2 z prawej przed robotą. Niestety nie mam takiego porównania po pastach
Lukaso Opublikowano 5 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2019 @Zdroja0 ludzie kładą nawet folię na lampy i chwalą sobie. Więc c wychodzi na to że nie filtry UV tylko blokada przed dostępem do tlenu z powietrza przez co plastik się nie utlenia. Ja tak to rozumuję i wydaje mi się dość sensowne. Właśnie dlatego hydro niezbyt mnie interesuje choć ludzie określają trwałość po tym, no bo zbytnio nie ma jak inaczej tego sprawdzić, na lakierze czy kołach. Ale na lampach się da a mianowicie jak nie zaczynają od nowa robić się matowe to powłoka siedzi i to jest najważniejsze. Kropelki na przezroczystym kloszu lampy i tak nie są tak bardzo widoczne a i nie o to chyba tu chodzi.
Zdroja0 Opublikowano 5 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2019 @Lukaso kładzie się foli bo mają filtry UV. Wg. mnie najlepsze rozwiązanie bo dodatkowo chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie dostęp do tlenu decyduje o tym żółtym nalocie a promienie słoneczne. Było to już niejednokrotnie mówione że reflektory płowieją zazwyczaj w górnych częściach. Podsumowując: osobiście używania powłok dedykowanych do reflektorów więżąc że mają zwiększoną ilość blokerów UV.
Lukaso Opublikowano 6 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2019 A więc to tak.. No to dziki za wyjaśnienie
Manolito77 Opublikowano 22 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2019 Zrobiło się cieplej, rozdzwoniły się telefony. Toyka Corolla + nałożenie Gyeona TRIM Golf V + Megs Headlight Protectant Pzdr.
Crasher Opublikowano 22 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2019 Nissan Micra. Jak zwykle mnie to przytrzymalo kilka h i nie wiem jak niektórzy to robią w dwie godziny. 800>1000>1200>1500>2000>2500 Potem dual action s75 plus MF nat najmocniejsza plus CarPro cc a następnie żółty nat i ex 04 06 Zabezpieczenie Tevo s60 x2. Nie mam zdjęć przed. Jedynie w trakcie, po papierowanie.
Manolito77 Opublikowano 25 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2019 Generalnie udało mi się raz zrobić lampy w 1:50 ale były mocno zmęczone więc lakier schodził dość łatwo, nie były duże więc i powierzchnia mniejsza do cięcia no i musiałem bardzo sprawnie to robić. Generalnie to wychodzi około 2,5 godziny mniej więcej. No chyba, że np Skoda Octavia 1 to tam jest długo z uwagi na dziwny lakier użyty na lampach, który wymaga w całości prac papierami na mokro jeśli korzysta się z jakiejś maszynki. Pzdr.
schnor25 Opublikowano 30 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2019 Witam Panowie, wiem, że pewnie nie raz przewijało się to pytanie, ale jaką niedrogą powłoką zabezpieczyć wypolerowane lampy (Passat B6 jeśli ma to w ogóle jakieś znaczenie). Mam co prawda Meguiars Headlight Protectant, ale chciałbym zapodać powłokę ceramiczną. Czy MR FIX 9H za ok. 40 zł się do tego nada? Rozumiem, że nakładam powłokę poziomo, potem pionowo, czekam 1-2 min i poleruję mikrofibrą na gotowo (i po kilku godzinach czynność powtarzam)?
Crasher Opublikowano 30 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2019 Kup sobie dluxa. Nie warto ryzykować.
schnor25 Opublikowano 30 Marca 2019 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2019 A jak jest z jego trwałością po otwarciu? Zużyje kilka/-naście kropel, a flakon chyba 30 ml ma. W jakich warunkach to się przechowuje (pisze na opakowaniu?) i jak długo zachowa swoje właściwości? Nie ma tańszych alternatyw? Co do metody nakładania, dobrze rozumiem i opisałem we wcześniejszym poście? Nakładam np. szmatką bez ruchów kolistych, chwilę odczekuję, a potem poleruje się już normalnie ruchami kolistymi?
kornik91 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Czu dlux przykrywa na lampach mikroryski ?
AndiT Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Panowie mam pytanko do znawcow. Wypolerowalem lampy jakis miesiac temu. Teraz zastanawiam sie aby polozyc na nie Gyeon Trim albo CarPro Dlux. Czym mam wymyc lampy zanim zaaplikuje np Dluxa? CO polecacie? Papierem sciernym nie bede ich jeszcze raz jechal bo zaraz plastiku mi moze braknac;).
alexander.p Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Mazda 6Papier wodny 1000,2000.KOCH H8 PAD 50mm MF. Ex04-06 +żółty NAT 50mmWysłane z mojego SM-J330F przy użyciu Tapatalka 1
xdaavi Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Witam, mam pytanko, jak zabrać się za te reflektory? Czy to jest lakier bezbarwny który ma taką dziwną strukturę, Magiczna gąbka potrafi to usunąć, ale klosz robi się matowy. Posiadam maszynę DA i paste 3D SPEED.
Lukaso Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Magiczna gąbka jest lekko ścierna, i zbiera schodząc lakier bezbarwny, trzeba by zetrzeć lakier papierem ściernym do końca, wypolerować do końca i zabezpieczyć czymś.
xdaavi Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2019 a może spróbować do końca magiczną gąbką, a potem właśnie pastą 3D speed na twardym padzie, wiem ze raczej będzie potrzebna mocniejsza pasta, ale chyba nic nie zepsuje? Czy winne mogą być żarówki?
chris18404 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2019 9 godzin temu, xdaavi napisał: a może spróbować do końca magiczną gąbką, a potem właśnie pastą 3D speed na twardym padzie, wiem ze raczej będzie potrzebna mocniejsza pasta, ale chyba nic nie zepsuje? Czy winne mogą być żarówki? Kilka miesięcy temu ogarniałem takie zmatowienie reflektorów, najlepiej papierami wodnymi 800-2500, następnie pasta polerską.
Fitte Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Ktoś robił lampy w Mazdzie 2 2010?Latwe w obróbce czy z tych bardziej opornych?Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Manolito77 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Fitte, nie robiłem co prawda ale jak do tej pory japończyki mały dość dobrze "współpracujące" lampy więc nie sądzę aby się coś zmieniło. Biorąc pod uwagę cięcie kosztów wśród producentów to im świeższe auto tym powinno być nawet łatwiej. AndiT, jak nie masz rysek itp to odtłuść dobrze lampy (może być zmywacz silikonowy bo szybko odparowuje) i na to Gyeona nakładaj lub podobną powłokę. Pzdr. 1
robcok Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Godzinę temu, Manolito77 napisał: Fitte, nie robiłem co prawda ale jak do tej pory japończyki mały dość dobrze "współpracujące" lampy więc nie sądzę aby się coś zmieniło. Biorąc pod uwagę cięcie kosztów wśród producentów to im świeższe auto tym powinno być nawet łatwiej.  Nie zgodzę się z tym twierdzeniem, ostatnio robiliśmy X5 z wieloma odpryskami. Lampa baaaardzo twarda, walczyliśmy w 2 osoby chyba z 3 godziny żeby usunąć warstwe UV. Wczoraj robiłem Bravo 2 z takimi uszkodzeniami jak w wyżej pokazanym Grande Punto. Papiery 800 to tylko by pomiziały te lampy..musiałem zaczynać od 320 a i tak było co robić.
Manolito77 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Motyla noga... Czytanie ze zrozumieniem to ostatnio deficytowa umiejętność - autor pytał o JAPOŃCZYKA. Stąd i moja odpowiedź nawiązywała do aut JAPOŃSKICH a tu nagle wyskok z X5... Jak lampę w X5 nazywasz walką to czekam aż nawinie Ci się do roboty Skoda Octavia I. Co do Punto - zgadza się. 800-tka to 2-3 gradacja w kolejności. Żeby to 'nadgryźć' w miarę sprawnie to bez 320-400 na początku nie ma co podchodzić. Pzdr.
kravcu Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Ktoś może polecić jakieś tańsze pasty polerskie do polerowania kloszy niż te z Menzerny? Czy raczej szkoda sobie nimi głowę zawracać? Z uwzględnieniem past menzerny koszt regeneracji lamp robi się dość spory, a średnio mi się widzi tyle wydawać na stare auto przy studenckim budżecie :(.
robcok Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2019 17 godzin temu, kravcu napisał: Ktoś może polecić jakieś tańsze pasty polerskie do polerowania kloszy niż te z Menzerny? Czy raczej szkoda sobie nimi głowę zawracać? Z uwzględnieniem past menzerny koszt regeneracji lamp robi się dość spory, a średnio mi się widzi tyle wydawać na stare auto przy studenckim budżecie :(. Oddaj komus kto robi to na codzień, koszt niewielki a bedziesz miał dobrze i trwale zrobione lampy. 21 godzin temu, Manolito77 napisał: Motyla noga... Czytanie ze zrozumieniem to ostatnio deficytowa umiejętność - autor pytał o JAPOŃCZYKA. Stąd i moja odpowiedź nawiązywała do aut JAPOŃSKICH a tu nagle wyskok z X5... Jak lampę w X5 nazywasz walką to czekam aż nawinie Ci się do roboty Skoda Octavia I. Co do Punto - zgadza się. 800-tka to 2-3 gradacja w kolejności. Żeby to 'nadgryźć' w miarę sprawnie to bez 320-400 na początku nie ma co podchodzić. Pzdr. Robiłem Octavie 1, Octavie 2 i Octavie 3 i nie było jakiejś tragedii specjalnie poza Octavia 3 na której były głownie odpryski na lampie - takie lampy najtrudniej (najdłużej bo trzeba mocnymi papierami szlifować) się robi z moje punktu widzenia.
