moze i zaraz powieszą na mnie Psy niektórzy ale ja dojeżdzałem do 800 niektóre reflektorki;/
Tu mialem reflektorki z mega zatyranym stanie, przemywane rozpuszczalnikiem ( gość myslał ze coś zmyje :lol: ) i ograniczony czas. Myśle ze dało rade :) tu niestety po 1000 zostawały slady. Trzaskalem je 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 i fg 400 pf 2500 ff 4000
Dół pod kierunkiem to juz syf od środka...
Zrobiłem już setki lamp i wg mnie, w niektórych przypadkach występuje "mikropajęczynka" w strukturze plastiku z którą nic już się nie zdziała.
Myślę ze nie strasz chłopaka :) Koralgol nie ma aż takiego stadium. Idzie to ogarnąć.
Nikogo nie straszę. Wyrażam po prostu swoją opinię po zrobieniu nie jednego i nie dwóch kpl. lamp.
Niemniej z wyżej pokazanych lamp da się dużo więcej wyciągnąć.
Piotr_KrK to było całkowicie w przenosni :) spokojnie:)
Luzik, jestem spokojny.
Sobota, wieczor, stan odpowiedni :mgreen:
Wszystko :good:
Witam mam zniszczone reflektory, chciałbym je zregenerować. Zastanawiam się nad tym zestawem
Jest w nim wszystko czego potrzebuje jedyne czego się obawiam to to że nie będę mógł dokupić krążków ściernych o śr 7.5 cm. Szukałem w google takich małych ale znalazłem tylko jedną ofertę sprzedaży krążków takiej średnicy
  • 3 miesiące temu...
Panowie, znaczna część wątku dotyczy polerowania i regenerowania kloszy lamp, szklanych lamp.
Ja noszę się z zamiarem polerowania szyby w motocyklu - plastikowej szyby. Czy polerowanie tej szyby papierami wodnymi (zgodnie z zaleceniami, tj, ogólnie od 100 do 2500) a później pastą polerską i może nawet jakimiś woskiem (Collinite 476)?? będzie miało sens i nie "uszkodze" szyby jeszce bardziej??
Chyba Ci chodziło od 1000 do 2500.. jak chcesz zaczynać od 100 to życze powodzenia.
Skoro da się na lampie to dlaczego ma się nie dać na plastiku? Zawsze się zaczyna od najmniej inwazyjnej metody i jak to nie daje rezulatu sięga się po bardziej inwazyjna. Na początek można pastą spróbować a jak to nie da rezultatu sięgnać po papierki.
Zdaje się że owiewki/szyby motocykli są z innego tworzywa niż klosze lamp i co za tym idzie nie mają lakierowej warstwy ochronnej.
Jeżeli chodzi o lampy i papier 100 może trochę za ostro ale 240 już nie raz się cięło.
Marek.W,
Ja robiłem szybę w moim maxi skuterze (honda silverwing) po tym jak starą naklejką ktoś próbował usunąć acetonem. Skutek jaki był możesz sobie wyobrazić.
Zacząłem od papierów 800, 1000, 1200, 1500, 2000, a skończyłem na 2500. Poźniej Meznerna 400 na niebieskim padzie urbana, menzerna 2500 na żółtym i na koniec koch antihologram na czarnym. Efekt jest taki, że śladu praktycznie nie ma.
Mam gdzieś zdjęcia to jak chcesz mogę wrzucić.
A ja mam pytanko co do tego zdjęcia. Chodzi mi o klosz widoczny na zdjęciu a bardziej o te kolory tęczy. Czy to normalne po korekcie? czy to od nadmiernej temperatury?
Od temperatury coś takiego się nie pojawi. Raczej uzyskasz efekt jak kilka stron temu na lampach z opla - coś na kształt strukturalnego spękania.
Podczas polerowania reflektorów i lamp trzeba być bardzo ostrożnym z pracą twardymi gąbkami, bardzo łatwo jest przekroczyć bezpieczną temperaturę. Odważę się stwierdzić, że bezpieczną graniczną temperaturą jest 55-60 stopni. Lampy podczas normalnej pracy od żarówek mogą nagrzać się znacznie bardziej, ale przy polerowaniu nagrzewamy je punktowo i gwałtownie. Rozszerzalność plastiku powoduje strukturalne spękanie na styku chłodniejszego i gorącego tworzywa. Nie jest to jeszcze przytopienie, ale też wygląda brzydko. W wielu autach taki defekt pojawia się samoczynnie, często w okolicy żarówki od świateł drogowych.
Efekt po filtrze polaryzacyjnym:
Ogólnie spękanie w strukturze pojawia się w różnych miejscach, czasem nie ma to związku z cyrkulacją ogrzanego przez źródło światła powietrza, jest to raczej przypadłość słabej jakości tworzywa.
Dzisiaj pierwszy raz polerowałem lampy przy pomocy papierków. Trochę się bałem, ale nie było tak źle ;).
Samochód to VW Passat z 1997r. Pracowałem z papierkami 800, 1000, 1500, 2000, 2500 oraz pastami FG500 + PF2500 + SF4000.
Efekt bardzo fajny, ale chyba te sf4000 na koniec to wg mnie przerost formy nad treścią ;)
Lampy na Vectrze C wyglądały tak - czyli obraz nędzy i rozpaczy w pełnej okazałości!
Robota tylko i wyłącznie ręcznie najpierw papierkami:
800
1000
Mały test jak to teraz świeci w porównaniu do zajechanej prawej lampy? :lol:
1200
1500
2000, 2500, 3000 a później na wykończenie PlastX.
Lewa zrobiona...
vs prawa...
i jak, lepiej? 8-)
Autko zdecydowanie odmłodniało. Wiadomo, nie jest perfekcyjnie. Pod halogenem zdjęć nie pokażę ( :kox: ) dopóki nie odpalę maszynki i Menzerna nie pójdzie w ruch. Ale i tak jestem zadowolony z efektu. No i przede wszystkim wreszcie coś widać przed autem! :good:
Teraz jeszcze to zabezpiecz choćby megsem headlight protectant żeby plastik nie matowił się i pękał od promieni UV.
