Ja piore razem fibry i reczniki, pady staram sie prac osobno ale zdarzyło sie raz czy dwa ze pralem z fibrami
1 godzinę temu, kamykmm napisał:
jakby ktoś ostatnio się nie załapał to znów w emagu jest biały jeleń za 10,63 z darmową dostawą :)
@kamykmm dzięki za info właśnie zamówiłem;);)
Do mnie dzisiaj przyszła paczka z emag z jeleniem, rękawica od nigrina porządny sklep , ładnie robią pączki.
Przedwczoraj zrobiłem mały eksperyment: kilka MF (po polerowaniu i docieraniu produktów z SiO2 w składzie, po wycieraniu pasty Scholl-a i po inspekcji, oraz dwie po czyszczeniu progów i wnęk), aplikatory z pianki i MF, ręcznik Gyeon'a SD, oraz dwa pady gąbkowe (jeden po paście Scholl S20, drugi po Essence) uprałem - jak zwykle ostatnio - w BJ do delikatnych (pranie w automacie, 40 stopni C, wirowanie 800). Dodałem jednak odrobinę (ok. 5 ml) koncentratu APC Advanced od Excede. Do płukania dodany oczywiście ocet. Wynik: wszystko doprało się idealnie (wcześniej, po samym BJ, na niektórych MF zostawały plamy), jednak jeden z padów (one step od Royal'a po Essence) odbarwił się zupełnie (gąbka ma teraz kolor brudno-popielaty). MF mięciutkie, po wyschnięciu czuć to delikatne "czepianie się skóry" tkaniny, jak przy nowych szmatkach. Wcześniejsze prania, poza pozostawianiem lekkich plam na tkaninie, nie dawały aż takiej miękkości MF. Poza tym, w porównaniu do poprzednich prań bez APC, pienienie podczas prania bardzo zostało ograniczone (do prania na ok. 1/3 pojemności pralki wlewam zawsze ok. 150-200 ml BJ).
Jak to jest z tym emag, niby jest BJ w cenie jw 10.63pln, ale kwota dostawy to dodatkowo 14,95pln. Oni robią jakieś akcje na darmową dostawę?
wysłane przez tapatalk
@Eidos71 APC dodałeś do BJ czy do bębna? Ten odbarwiony pad prałeś pierwszy raz ? Może tu jest przyczyna ?
@Gold_Car - APC poszło do bębna, razem z BJ (wlewane osobno, zmieszały się w bębnie). Pad był prany drugi raz - przy pierwszym praniu, bez dodatku APC, odbarwienie nie wystąpiło. Co ciekawe, prany (po raz trzeci, a po raz pierwszy z APC) pad od Scholl'a nie odbarwił się. Więc faktycznie wina leży prawdopodobnie po stronie słabego barwnika gąbki w padzie Royal'a.
Czy mozna suszyc mikrofibry w suszarce:oSkoro reczniki itp.po takim suszeniu sa mieciutkie,delikatne to i mikrofibry powinny byc,ktos suszy w ten sposob?
Ja piorę w microwash od adbl, a żeby mf były delikatne i miękkie w dotyku polecam przed powieszeniem strzepnąć nimi :)
To oczywiste ;) w międzyczasie dla próby wysuszylem w suszarce na programie delikatne i efekt :shock:  były o wiele bardziej puszyste i miękkie niż suszone w naturalny sposób,tylko fluffy się nie dosuszyl i musial jeszcze swoje odwisiec
Znacie może jakiś środek, który dałby sobie radę z HD Cleanse Zymöla (chodzi o wypranie tych Zymölowych bawełnianych aplikatorów)? Zwykle używam na zmianę Micro Restore, Sonüsa, albo Nanolexa, ale żaden z nich nie rusza tych brązowych plam (piorę ręcznie). Jedynym wyjściem (aby osiągnąć satysfakcjonujący efekt) jest użycie zwykłego mydła (na koniec oczywiście płuczę aplikatory w środkach do mikrofibr - żeby nie było, że odstawiam tu jakąś amatorszczyznę... :cool:). Taki sposób jest jednak strasznie żmudny i wolałbym jednak zastosować mniej czasochłonne podejście do problemu... Ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie :?:
Oracle
Ja piorę aplikatory i mikrofibry razem, ale w pralce.
Ustawiam szybkie pranie na 40 stopni, wlewam do bębna około 60-80 ml  Micro Restore (w zależności ile mam rzeczy do prania) i wszystko pięknie schodzi.
Jak długo używacie mikrofibry, która była już kilka razy prana? Ja piorę zawsze w Białym Jeleniu w 30 stopniach i do płukania ocet. Wiadomo, że po praniu fibra jest już troszkę inna więc jak długo mogę używać takiej do qd czy wosku będąc pewnym, że mi szkód nie narobi? Touch of Geisha bodajże po pięciu praniach nie używam
tylko przez dotykowe odczucia.
Jak stwierdzam, że juz jest za twarda to leci do koszyka z MF na koła lub inne brudzenia....
