Pimps Mam CG Citrus Pad Cleaner-a i nie widzę różnic w działaniu do Smartwax-a Clean Microfiber ;) MX-y twierdzili ze to to samo ale zapach inny :) Oba warte swojej ceny moim zdaniem, starczają na długo ;)
Mess - senkju za info. Jestem na kupnie jakiegoś środka bo mi się kończy i chciałem kupić coś innego nie dlatego że tamte były słabe, tylko dlatego aby coś zmienić :)
  • 4 tygodnie później...
uzywal juz ktos moze Microfiberwash+ z CG?
A gdzie to można kupić? Kończy mi się Sonus, Micro Restore kiedyś już miałem więc może tego bym zakupił dla porównania.
Jeszcze tak aby nie zaśmiecać tematu to porównując Sonus'a i Micro Restore nie zauważyłem jakichś różnic w działaniu więc może ten coś by wniósł nowego.
I jeszcze jedno do tematu - ja z ciekawości zakupiłem rok temu taką małą praleczkę wirnikową turystyczną do której wchodzi do 3 kg szmat i w niej piorę fibry i bardzo dobrze się sprawuje.
waxclusive posiada w swojej ofercie ten produkt
Posiadam mydło w kostce rubiś i biały jeleń. Jak należy prać mikrofibry i pady?
Prać ręcznie czy w pralce?
Jaka temperatura wody?
Zetrzeć jakiś kawałek mydła czy ukroić kawałek mydła?
kita33, szmatki piorę we frani i leję ciepłą wodę z kranu. Dolewam jelonka na oko, ale jeśli masz w kostce to zetrzyj tak żeby się troszkę spieniło. Dużo nie trzeba żeby dobrze uprać. Ręcznie tez można, ale trzeba z tym delikatnie żeby nie popsuć szmatki przez duże tarcie. Ja zawsze namaczałem w wodzie a potem polewałem lekko jelonkiem i prałem jak zwykłe gacie, ale delikatniej :kox:
kita33, wszystko zależy od Twojej wyobraźni. Ja nożykiem skrobałem, albo czym miałem pod ręką.
Ostatnio pojawiło się...( bynajmniej ja ostatnio zauważyłem) mydło naturalne hipoalergiczne w Biedronce 200g za niecałe 2 zł stosował ktoś? była by to jeszcze tańsza alternatywa dla Jelenia. Na internecie nie mogę nic znaleźć o nim mimo że piszą że więcej informacji na stronie biedrony.
xxManiekxx, jak będę jechał to może wstąpię i poszukam, bo nazbierało mi się trochę prania. W sumie mamuśka kupiła jelenia przeznaczonego do kąpieli i korci mnie żeby go podebrać :mrgreen:
xxManiekxx,
Piorę tym swoje "szmaty" od jakiś 2 miesięcy..już druga kostka leci.Kupiłem jak te mydło było na pasażu w promocji.Nie widzę żadnej różnicy między tym mydłem a jeleniem.
Fibry tak samo czyste,i miękkie.
Mikrofibry, aplikatory, futra i gąbki polerskie piorę ręcznie mydłem RUBIS Senteur de Marseille (neutralne PH) :good:
Innych specyfików nie próbowałem bo RUBIS daje rade :-]
tees, gdzie można tego Rubisa dostać? Bo Jeleń mi się skończył i może pobawiłbym się czymś nowym.
wizirem prac :evil:
Zygmunt Chajzer ?? :o
Jeśli tak na serio pisałeś to nie polecam żadnym proszkiem. Mikrofibry robią się twarde i zaczynają się sypać
kilkanaście prań persilem, vizirem co tam żona kupi... piore pady, fibry aplikatory czesto jeszcze vanischa doleje i nie zauważyłem zeby cos im było nie halo...
Jest to tak samo syntetyczny materiał mam na myśli fibry jak polary które nosimy na co dzięń czyli 100% poliester i co polara też nie wolno prać w pralce proszkiem :|
Oczywiście masz trochę racji ale mikrofibra a polar to zupełnie inne materiały posiadają zupełnie inną budowę i służą do czegoś innego.
Czy twój polar wygląda tak samo po takiej samej ilości prań jak fibra ?
Dodam że moja żona cześć prania robi właśnie w Rubisie i Hajzerowi oko by zbielało jakie plamy potrafi zdjąć to mydełko nie :-]
Nie jestem chemikiem ani jakim znawcą tkanin swoją opinię wyraziłem na bazie wieloletniego doświadczenia w praniu swoich Fibr ;)
Pranie to jedno ale w czym płuczecie :o
Bo chyba nie w kranówce z kamieniem, osadem z rur itp. Wypadało by na koniec wypłukać w wodzie demineralizowanej, żeby na włóknach nie osadzał się kamień :dontknow:
eratez, ja tak właśnie płuczę w demineralizowanej wszystkie na których mi zależy, bo w kranie mam strasznie twardą wodę.
Polecam filtry do wody. Wychodzi taniej niż woda demineralizowana a przy okazji herbata smakuje jak herbata a i czajnik wewnątrz wygląda normalnie :song:
No chyba że ma się wodę destylowaną (nie demineralizowaną) za free :-] która na pewno jest czystsza niż filtrowana czy demineralizowana :D
