Czy jakosciowo jest lepiej czy gorzej od Bass BP-5119? Roznica cenowa nie jest duza a 15mm daje uniwersalnosc lepsza tylko pytanie jak z jakoscia i egonomia w porownaniu do sprawdzonego bassa
W zeszłym tygodniu popracowałem tą maszyną, nie mam porównania do profi sprzętów, ale naprawdę daje radę. Wibracje w normie, idzie utrzymać w ręce bez problemu, waga ok, nie zatrzymuje się pod naciskiem, pracowała kilka godzin bez dłuższej przerwy i nic niepokojącego się nie działo. Jedyna wada to kabel, krótki i twardy, ale to wiadomo - można wymienić.
Od jakiegoś czasu również chodzi mi po głowie zamienić Basa 5119 na Hamrona i nie mogę się zdecydować .
Obecnie praca basem na lakierze audi to ciężki temat :/
51 minut temu, barto125 napisał:
@Przem@S lakier audi z tego co czytałem to w ogóle ciężki temat. Jaką najagresywniejszą kombinację stosowałeś?
Scholl S3 + futro flexipads
@Przem@S Raczej zmiana maszyny tu nic nie da, ew. na rotację. Możesz też spróbować z białym padem do cięcia, u mnie fibra z NATa nie chciała ciąć.
Panowie da sie dokupic jakis kompatybilny z ta polerka talerz bp 75 ? Badz inny?
mam kilka bo z bass'a ale ani gwint nie pasuje ani nie wiem jak to by sie mialo przykrecac...
Dzieki wielkie.
fajnie sie pracuje ta maszynka 🙂
a z tym talerzem to poprostu wole wiedziec predzej co i jak niz jakby mi sie kiedys w polowie roboty talerz roZlecial i na szybko szukac.
pozdrawiam
Pracuje sie przyjemnie 😉
ten bp bedzie pasil na 100%
w najgorszym wypadku trzeba bedzie przelozyc srobke z orginalu jakby inny gwint byl...
Kupiłem tą maszynę. Porównania do innych polerek nie mam, ale sprzęt wydaje mi się w tej cenie w porządku. Maszyna wykonana jest dobrze, sprawia wrażenie solidnej. Wibracje są na przyzwoitym poziomie, nie wydaje jakichś niepokojącycj odgłosów. Jedyny minus jak dla mnie to za krótki kabel.
Pytanie do posiadaczy.. Do czego można porównać tą standardową gąbkę z zestawu? Jest bardziej tnąca, polerująca, czy raczej one-step ? Da się nią coś zrobić, czy od razu wymienić na coś markowego ?
Jak dla mnie jest delikatniejsza niż żółty NAT, ale na lakierze fiata dało się sporo zrobić w połączeniu z Sonaxem 04-06, niestety nie przyżyła pierwszego prania, odkleił się rzep.
36 minut temu, barto125 napisał:
Znów dostępna po 250, brać póki jest 🙂
To chyba jutro trzeba się będzie pozbyć nadmiaru gotówki 😅
to ponownie ja, pozytywny bohater :-D
jakoś nigdy nie ciągnęło mnie do DA, do tej pory spokojnie wystarczała mi rotacja
nie mam porównania do innych maszyn (chwilę popracowałem na jakiejś sztuni, dawno i nieprawda)
jedyne do czego mogę porównać na sucho, to  ADBL... po tym tylko się utwierdziłem w przekonaniu, że nie chcę DA.
... skusiła mnie cena tej maszyny  i zaryzykowałem.
w porównaniu do ADBLa, Hamron cenowo wypada o niebo lepiej,
a na pewno ciszej i mniej telepie trzymając w rąsi- moja subiektywna opinia
zrobiłem nią kilka elementów i rzeczywiście za ten piniondz (całe 250pln), chyba nie ma konkurencji
zrobiła to co miała zrobić... celowo zarzuciłem pastę, przy której miałem problem z wykończeniem na rotacji,
przy tej maszynie nie było tego problemu.
... ale w dalszym ciągu wolę pracować rotacją, jakoś bardziej ją czuję
tak czy owak, HAMRON za ten bilon jest zajebisty
filmidło
  • Super 3
