@CrisAGC   Też byłem przed dylematem kupić coś taniego z przedziału 300 - 600 zł. Myślałem o używanym sprzęcie. Koniec końców stanęło na Profi 7.0 Max. Dopłaciłem parę stówek.
Tego Lidlowego bym nie brał. Lepiej poczekać i dołożyć do Profi 7.0 Max.
W przedziale do 1000 zł, jak dla mnie najlepszy wybór.
Zbiornik na brudy przeźroczysty, co jest bardzo ważne, bo masz kontrolę nad brudną wodą. W Lidlowym metalowy. Kabel 11 m, w Twoim z linku 5 m. (Profim ogarniam całe mieszkanie z jednego gniazdka!!)
Siła ssania bardzo duża, co jest ważne przy odciąganiu wody. Praktycznie dywan lekko wilgotny po praniu.
Podobną konstrukcję (do tej lidlowej - parametry) używałem wcześniej w domu, już po samym odkurzaniu na sucho widać niesamowitą różnicę na korzyść Profi !!
2 węże w zestawie, na sucho-mokro i do prania.
Worek na sucho w zestawie.
Nawet po  odkurzaniu na sucho była ogromna różnica!!
Jedynie co bym zmienił to dyszę w ssawie do dywanów na taką o większym kącie 120 stopni lub jak znajdziesz to nawet 130 stopni.
Ja po wielu przemyśleniach, przeczytaniu całego wątku, kupiłem ten z linku poniżej od @poorboy.  Teraz cena to niecałe 950 zł. Uważam, że warto.
Do użytku domowego IDEALNY !!!!
https://ktrade.pl/produkty/636-profi-70-odkurzacz-pioracy-z-filtrem-wodnym.html
Pozdrawiam
Przemek
A jak z tymi duszami u użytkowników Georga?
W Sumie mam wrażenie że w profi 50.1c obie dysza są identyczne czyli do tapicerki za szeroki strumień a do dywanu za wąski.
Trochę się nie popisali skoro idzie kupić dysze plaskostrumieniowe z odpowiednim kątem.
@achpiotr  oprócz kąta, zwróć na kolory dysz. Brązowy, Fi 0,5. Czerwony Fi 0,4. Żółty Fi 0,2. Numerki mówią nam o wydajności. Np Brązowy  do 2,2 l / min przy ciśnieniu 4 bar. Czerwony 1,8 l / min przy ciśnieniu 4 bar. Mniejsze fi, mniejsza wydajność, ale też mniejsza kropla.
Ja na dużą ssawke mam założoną czerwoną. Mniejsza mgiełka. Obecnie kąt 110, ale wkrótce zmienię na kąt 120.
Mam też w posiadaniu, ceramiczną dyszę TeeJet o kącie 110, kolor czerwony, jeszcze nie testowałem.
Rodzaje dysz, ze:
stali nierdzewnej, stali nierdzewnej hartowanej, polimeru, ceramiki, mosiądzu.
W mosiężnych może nastąpić reakcja z chemią i wytrącenie niepożądanych osadów, które mogą zabarwić czyszczoną powierzchnię. ( Informacja od @poorboy.)
Ceramiczne zapewniają dłuższą trwałość, ale są droższe. Przy sporadycznym praniu, wystarczy zwykła plastikowa.
Edycja.
Jak czytać oznaczenia na dyszach? Np 8002, 11003, 12005. Dwie ostatnie cyfry wskazują na rozmiar dyszy, a to co zostanie na początku oznacza kąt.
Czyli:
8002, fi 0,2 - kąt 80 (żółta)
11003, fi 0,3 - kąt 110 (czerwona)
12005, fi 0,5 - kąt 120 (brązowa)
Są też oznaczenia na dyszach np. 05-110. Tu raczej wszystko jasne 😁
Pozdrawiam
Przemek
Dysze mosiężne nie są aż tak bardzo wrażliwe na środki piorące, chyba że ktoś użyje bardzo agresywnej chemii do usuwania plam lub innego niepożądanego środka.
Dla przykładu wklejam foto dyszy po 20 letnim użytkowaniu przy praniu tapicerki.
@Przemek DLDzięki za info, chetnie skorzystam z Twojego doswiadczenia jak będziesz miał dopasowana dysza 120, kupił bym  taka samą.
Co do specyfikacji dysz to zwróciłem uwagę na tabelki i idzie zbaraniec dlatego lepiej wzorować się na kimś kto testował.
Do tapicerki dla profi myślisz że 65 stopni winna być ok, bo obecna zalewa boki.
Specyfikacja tego z Lidla, za te cenę nie jest źle, mój brat kupił. Przepral kanapę i nie ma uwag. Oddesalo na tyle że w kilka godzin wyschlo. Ale nie pre-sprayowal.
Kilka uwag:
1. Moc ssania 16 kPa, Profi 7.0 24 kPa
2. Ciśnienie 1,5 bar, Profi 7.0 4 bar
Wyprać wypierzesz, odessać odessiesz, ale jakość i komfort pracy zupełnie inny. 😁
Co do małej ssawki, zrób sobie szablon na papierze i zmierz kąty. Ja ze swojej ssawki jestem zadowolony. Mam żółtą dyszę o kącie 80. A jak zalewa spróbuj zmienić na dyszę o mniejszym przekroju. I sprawdź. Koszt dysz plastikowych (polimerowych) to od około 2 - 3 zł. Nie wiem jaką aktualnie masz, ale 65 stopni, może ( nie musi) nie pokryć całej szerokości. Na szablonie papierowym wszystko "wyjdzie".
Pozdrawiam
Przemek
Panowie, posiadam odkurzacz Karcher 4.100. Jestem z niego zadowolony poza jedna rzecza - mala ssawka do prania jak i jej mocowanie/przedluzka sa po prostu malo poreczne. Czy ktos ma jakis pomysl, zeby wymienic sama ssawke lub tez waz +koncowka zeby calosc byla mniejsza i przez co wygodniejsza ?
4.100 ma taki problem, ze zeby zalozyc mala ssawke to trzeba zastosowac rurke redukcyjna i calosc robi sie srednio wygodna.
MPM MOD-22 Vira - ktoś to testował?
https://www.mediaexpert.pl/agd-male/sprzatanie/odkurzacze-piorace/odkurzacz-mpm-mod-22-vira?utm_source=Ceneo&utm_medium=cpc&utm_content=318367&utm_campaign=2020-11&ceneo_spo=true
Część ,przymierzam się do zakupu odkurzacza piorącego do zastosowań domowych: pranie tapicerki samochodowej , krzeseł .
Na oku mam Numatic george oraz Puzzi 8/1C.Którego byście polecili ?
Numatic to bardziej taki Wet&Dry i jeśli chodzi o stricte pranie, to lepiej sprawdzi się Kärcher. Moim zdaniem nie warto jednak przepłacać i jeżeli zależy ci na sprzęcie tylko do prania to zastanów się nad Profi.
I'm back motherlovers!
Kolego, używałeś Georga?
Tak. Nie dalej jak dwa tygodnie temu porównywałem pranie Georgem kolegi z moim Profi 50.1. Profi zostawiał mniej wilgoci po sobie. Jako maszynka łącząca w sobie opcje na sucho i mokro George jest rewelacyjny i może sam chciałbym go mieć (na sucho był lepszy od mojego WD6), ale jeżeli masz dość miejsca i kasy na dedykowany sprzęt, to można z praniem pójść dalej niż George.
co ty masz z tym "podpisem" w każdym poście. Nie powiem, ale lekko mnie on irytuje jakoś.. nie wiem dlaczego 🙂
@D@ViD sygnaturka w tapatalku ¯\_(ツ)_/¯
mnie irytują "wysłane z Sagem za pomocą tapatalk", ale cóż poradzisz. Wyłączenie widoczności sygnatur nie rozwiązuje problemu?
@uwe21
Większą siłę ssania ma profi 7.0 max i kosztuje około 950 zł. Masz zbiornik przezroczysty, Bkf nie. 2 bardzo długie węże w zestawie, na sucho i do prania. Bardzo duży worek do odkurzania na sucho. Przewód 11 mb, praktycznie z 1 gniazdka opędzam całe mieszkanie. 😁
Alternatywą dla Bkf może być numatic George, ale tego nie testowałem. A profi mam do użytku domowego. I chwałę sobie.
Zależy do czego potrzebujesz.
Pozdrawiam
Mam mały dylemat jeśli chodzi o odkurzacz piorący.
Generalnie jestem zdecydowany na Santoemma Sabrina (2800-2900)
Jednak na allegro można upolować Puzzi 10/1 Za 2600 - zazwyczaj cena była cena okolice 3000
To co mnie kusi w karcherze to mobilność / ergonomia. Łatwiej wymieniać wodę itp
Jednak Sabrina jest po prostu mocniejsza.
Oprócz prania tapicerek chciałbym używać odkurzacza również do dywanów. Pytanie do osób używających puzzi - jak z dywanami ?
Na forum są też osoby używające obu modeli - wiem że rączka w puzzi całkiem dobrze nadaje się do samochodów - pod kątem wymiarów i manewrowania ( osobna kwestia że warto wymienić dyszę, ponieważ standard jest do D) jak wy to  oceniacie?
Hej STR,
Ja sam się dość długo zastanawiałem pomiędzy Puzzi i Sabriną, i chyba źle wybrałem.
Wybrałem Puzzi, ponieważ obawiałem się ewentualnych problemów z częściami, akcesoriami i serwisowaniem Sabriny. Karcher ma dużo punktów w Polsce, części dostępne bez problemu. Z Sabriną może być różnie.
I co? I mam odkurzacz, który prawdopodobnie źle zbiera wodę, gromadzi się ona przy wlocie do turbiny, więc lada chwila pewnie się spali. Szkoda nerwów, nie za takie pieniądze...
Nie jest tak źle w Puzzi 10/1 turbina jest bardziej odporna na wodę niż w 8/1, inna budowa. Ja nie mam porównania z Sabriną, ale Puzzi używam do celów amatorskich i sobie chwalę. Łatwość naprawy, mobilność. Do poprawy jedynie dysze, aby ładnie rozpylały płyn.
@Wojteksw, to mnie trochę uspokoiłeś ;-) Namierzyłem dosłownie przed chwilą przyczynę zaciągania tej wody pod turbinę - plastikowe elementy są źle spasowane i sama pokrywka jest za wysoko. Tworzy się nieduża szczelina między krawędzią kółka na brudną wodę a krawędzią wiaderka (patrząc z boku, krawędzie nie są na tej samej wysokości) i spływająca woda jest podsysana w niewielkich ilościach w górę, i ląduje przy wlocie do turbiny.
Efekty samego prania Puzzi 10/1 są na prawdę dobre. Kiedyś, jak znajdę chwilę czasu, dodam może jakąś fotorelację. Zgadzam się, dysza do tapicerki mogłaby być nieco lepiej zaprojektowana, dość często mi leje i nie rozpyla środka piorącego na całej szerokości. Z drugiej jednak strony jest bardzo fajna dysza szczelinowa (opcja), można się nią dobrać do trudno dostępnych miejsc bez żadnego problemu.
Ja na chwilę obecną mam mieszane uczucia. Efekty pracy są super. Jednakże jakość wykonania mogłaby być na nieco wyższym poziomie. Jakby nie patrzeć, jest to urządzenie do zastosowań profesjonalnych.
Jeżeli masz uwagi do pokrywy na wodę brudną, to reklamuj. Łaski nie robią z wymianą. Dysze do tapicerki dobrałem dobre i efekt jest bardzo dobry. Teraz jestem na etapie doboru dyszy do dywanów i ssawki szczelinowej. Do dywanów spróbuję zastosować dyszę o kącie rozpylania 80 stopni, bo według wyliczeń jest tam kąt 88 stopni, a dysz 90 stopni brak. Do ssawki szczelinowej sprawdzę dysze skośne lub jak nazywają inaczej brzegowe. Dysza niebieska, która jest zastosowana, pryska częściowo niepotrzebnie na obudową ssawki po stronie mocowania, a powinna na wolną przestrzeń. Zastosowanie dyszy skośnej spowoduje skierowanie strumienia płynu na otwartą przestrzeń ssawki. Generalnie staram się stosować dysze o jeden rozmiar mniejszy niż fabryczne, mam wtedy lepsze rozpylanie płynu,
@ppp Dzięki za odpowiedź - zdecydowałem się jednak na Sabrinę w wersji czarnej. Udało mi się ją dostać w spoko cenie jeszcze jako blackweek - ogólnie jestem mega zadowolony jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, mega solidne i masywne wykonanie. Dzisiaj lecę z pierwszym użyciem także czek mnie zabawa
