Od strony 80 masz z grubsza napisane, sam podałem różnice w parametrach, tak wiec nie doczytales a wspomniane george i prifi jest kilkukrotnie ... 😑
Profi 7 jest również wzmianka od kolegi proboya który to testuje nie cały miesiąc,  więc nie przeczytałeś raczej nawet strony z tematem 🙈
Ja od soboty testuję 7.0 to mój pierwszy odkurzacz, ale wydaje mi się bardzo fajny, jest dobrze zrobiony, na razie wszystko pracuje bardzo dobrze. No i cena super, zapłaciłem za niego 950 zł.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
18 godzin temu, adriand0088 napisał:
Czytałem nawet więcej. O Profi 7 nie ma nic. Bezpośredniego porównania georga do 50 też nie ma. Nikt nie wypisał plusów i minusów względem georga.
Profi 7.0 będzie zblizony do George-a. George, jest trochę lepiej wykonany, ma pompę firmy Gotec oraz bogatsze wyposażenie i  gwarancję 3 lata
P 7.0 z kolei mocniejszą turbinę  Ametek 1200W /25kPa i mocniejszą pompę 4 bary firmy ULKA, zaletą będzie także filtr wodny do odkurzania na sucho podstawowy zestaw mamy w cenie 947zł z gwarancją 2 lata:
http://ktrade.pl/produkty/636-profi-70-odkurzacz-pioracy-z-filtrem-wodnym.html
Profi 50 i 50.1c - polecam do pracy zarobkowej, z uwagi na większe zbiorniki na wodę czystą i dobrą ergonomię pracy, pompę Gotec-a (szczególnie wiesza 4,8bar w 50.1c) i kompaktową budowę.
Marino166 , a jak pierze ? wyprałes nim już cos czy narazie na sucho tylko praca?
poorboy - czyli P 7.0 w zupełnosci wystarczy do uprania auta 2 x w roku i dywany 3 x w roku? Bo seria 50 może okazac sie przerostem formy nad treścia...
Uprałem już 2 auta i 2 dywany, odkurzacz spisuje się świetnie. Nie pracuje na nim zarobkowo, tylko dla własnych potrzeb i rodziny. Powiedzmy 10 samochodów i 20 dywanów w roku. Myślałem nad georgiem, ale on po pierwsze droższy o 400 zł a po drugie wiadro z czystą wodą jest zanurzone w pojemniku z brudną, nie za bardzo ma to sens. Poza tym Profi 7.0 ma lepsze parametry techniczne, no i to w końcu produkt polski. Chcesz coś więcej wiedzieć to pisz
Dopiero co dołączyłam na forum - i już wtopa ;-/ zamiast napisać tutaj  - to założyłam nowy temat. Ale do rzeczy, poprawiam się i zapytam tu gdzie należy. Planuję zakup odkurzacza Numatic CTD 570-2 - wiem sprzęt może nie najtańszy - ale przekonuje mnie to że ma dwie turbiny ssące , no i można go wyposażyć w akcesoria do odkurzania na sucho. Wiem, że tu przewijał się często model George. Ja chciałam podpytać o opinie  - czy jeśli George jest dobry - to nie przepłacać?
@jendrek1975 @david2888 Czy u Was również w dużej i małej ssawce dysza nie podaje wody na całą szerokość ssawek?
1. Czy da się zastosować jakąś lepszą dyszę do rozpylania roztworu do płukania do tego clatronica?
2. Jeśli mowa o technice prania dywanów to na początku trzepanie dywanu i odkurzanie na sucho, później pre-spray rozrobiony w ciepłej wodzi i zaaplikowany na dywan przez opryskiwacz ciśnieniowy, a następnie szczotkujemy dywan, ale mam wątpliwości i pytania do dalszych etapów. Rozrabiam środek do płukania również w ciepłej wodzie i wlewam do zbiornika przy odkurzaczu i tu zaczynają się wątpliwości.
Spryskuje dywan roztworem do płukania bez przystawiania przyssawki do dywanu (tzn z kilkunastu cm) aby od razu nie zasysać go, aby chwilę poleżał, a dopiero później odsysam ten roztwór z dywanu już bez wciśniętej dźwigni od podawania środka? Czy przykładam ssawkę do dywanu i przesuwam ją powoli po dywanie wciskając spust od spryskiwania środkiem do płukania, a następnie 2-3 razy przejeżdżam ssawką bez podawania środka do płukania, aby dobrze odessać wodę?
@rudi0018 Też się zastanawiałem nad tym czy jest możliwość zmiany końcówki na jakąś lepszą,co do dalszych czynności po pre-spreju to tak jak napisałeś jest ok :
"Czy przykładam ssawkę do dywanu i przesuwam ją powoli po dywanie wciskając spust od spryskiwania środkiem do płukania, a następnie 2-3 razy przejeżdżam ssawką bez podawania środka do płukania, aby dobrze odessać wodę?"
Tu moje początki :-)
@rudi0018 tez u mnie nie równo spryskuje. Ostatnio mega miałem problemy ale jakoś to ogarnąłem.
Czy da się lepsza Dysze zastosować.... Tego nie wiem.
Co do prania. Po pre-wash z kilku cm spryskujesz materiał płukanką. Następnie przykladasz końcówkę do materiału z wcisnieta dźwignią. 2 przejazdy w miarę energiczne. A potem samo odsysanie wody z materiału. Tutaj już do woli i powoli.
@jendrek1975 @david2888 U mnie w tej większej ssawce to z jednej strony nie spryskuje do końca ssawki, a z drugiej poza ssawkę 😄 Zastanawiam się czy radę zastosować dyszę z georga lub profi, kwestia też tego, które firmy sprzedadzą same dysze.
A więc obaj podaliście mi dwa różne sposoby, więc pozostaje my tylko samemu testować, chyba, że ktoś inny się jeszcze wypowie jak robi z tym płukaniem. 😉
Ok, teraz trzeba pomyśleć tylko nad tymi dyszami, gdyby ktoś będzie miał jakiś pomysł to dajcie znać, a ja sam spróbuje też podpytać o dyszę z innych odkurzaczy. 😉
Szukam odkurzacza piorącego budżetowego . Będę prać kanapy tak raz w miesiącu coś polecacie w pieniądzach , które warto wydać  maz 1000 zł ale im niższa cena tym większy atut dla mnie ;)
@jendrek1975 @david2888 oraz oczywiście dla innych osób mających ten odkurzacz - Clatronic BSS1309. Dziś zacząłem zabawę z przerabianiem dyszy, na szybko wybór padł na dyszę z opryskiwacza rolniczego.
Efekty mojej pracy można zobaczyć na zdjęciach, zamontowanie dyszy w przyssawce jest mało profesjonalne, ale na więcej czas mi nie pozwolił. To co najważniejsze nareszcie dysza daje przede wszystkim równy strumień na 80% szerokości ssawki, więc myślę, że cel został osiągnięty. 😉 Jak to wygląda podczas pracy, postaram się nagrać filmik, gdy będę robił jakieś pranie dywanów. 😉
https://imgur.com/a/BLvbBlq
  • Okay 2
Cześć noszę sie z zamiarem kupna odkurzacza piorocego. Szukając po necie natrafiłem na Karchera puzzi 10/1. Z uwagi, że sprzęt nie należy do najtańszych chciałem Was zapytać o opinie tego modelu. Czy cena tego odkurzacza jest adekwatna do ceny czy lepiej w tej kwocie poszulac cos innego ? Za wszelkie odpowiedzi wskazowki serdecznie dziękuję.
Mailem pare odkurzaczy karchera, odnośnie puzzi10 moim zdaniem cena zbyt wygórowana, 2000 to taki max na jaki mógłbym go wycenić 😁 może zwróć uwagę na Profi 50 c z mocniejsza pompą 4 bary. Parametry, wygląd można powiedzieć ze podobne do puzzi 10, to samo tyczy się osprzętu a nawet powiem że profi ma Lepiej wyprofilowana ssawka tapicerka do operowania w trudnych miejscach.
A jeżeli chcesz mieć naprawdę profesionalny sprzęt to z góry polecam kompaktowe odkurzacze Ashby, za 2900 kupisz juz naprawdę profi i szanowany sprzet z wyższej półki...
Rzucisz jakiego linka do tych odkurzaczy Ashby? Lub może napisz jakieś konkretne modele za 3 tyś.  Będzie mi wtedy łatwiej podjąć decyzję.
Witam pierze ktoś tapicerkę odkurzacze karcher wd3? Chodzi o to jakie rury i ssawki do odsysania wody do niego pasują.
Cena 2990 ale netto, byłem pewny że cena była brutto, Jeszcze w 2018 w listopadzie komuś podsylalem linka, teraz jest to kwota 3600 brutto 😕
W każdym bądź razie warto sie zainteresować jeżeli ma tyrać...
Ekstraktor Ashbys Spot Master 60psi
