9H MrFix
Gość Malwin41
Z tego co przeczytałem nie ma się co bać tej powłoki :D
Pytanie czy lepiej wrzucić tą powłokę czy Fusso na daily car? W planie mam korektę więc podłoże będzie idealne:biggrin:
W ciągu miesiąca robię korektę i wrzucę na RAV4 i Vectrę. Dotarły do mnie buteleczki. Oryginalność produktu można sprawdzać na tej stronie http://www.chinafw-315.com/ w moim przypadku, każdy z trzech numerów seryjnych wskazuje na producenta Kingboli Car Beauty. Mam pytanie do tych co nakładali. Nakładamy na suchą powierzchnię, czekamy 5-10 minut i docieramy najpierw wilgotną, a potem suchą mikrofibrą? Tak pisze w instrukcji. Mi wydaje się, że może to błąd w tłumaczeniu, na zdrowy rozum chyba lepiej docierać na sucho niż "ścierać" nieutwardzone wodą...
zanim przeczytał instrukcję to właśnie w ten sposób docierałem maskę i dach. to była masakra jakaś, wszystko się mazało, bardzo ciężko było to dotrzeć, z początku myślałem że to wina tego że za szybko docierałem (po 5min na masce), więc dach dopiero po 10min zacząłem, było jeszcze gorzej. fibra w ogóle nie chciała się przesuwać, kleiła się do powierzchni. dopiero jak przeczytałem że najpierw wilgotną ściereczką a potem suchą to docieranie stało się banalnie proste.
2 godziny temu, RafalB napisał:
Tutaj jest tańsza
Nie chcę być złym prorokiem , ale własnie być może to jest ta podróbka, o której wcześniej była mowa na forum. W moim MrFix-ie napisy - czcionka na opakowaniu jest w pionie, tam jest to pochyłe i brakuje drobnego druku pod spodem. Nie ryzykowałbym "oszczędzenia" 12 zł różnicy biorąc pod uwagę fakt jak długo to idzie do PL i ile pracy trzeba włożyć w auto zanim powłokę się położy.
Jest jakaś różnica, albo miał ktoś w rękach wersję w czarnej buteleczce? Piszą, że wersja poprawiona. Czy to już ewidentnie podróbka?
https://pl.aliexpress.com/item/Pan-Fix-Zmodernizowane-9-H-Samochod-w-Polski-Samochod-w-Cieczy-Ceramiczne-P-aszcz-Auto-Detailing/32873200908.html?spm=a2g17.search0104.8.17.375a31e6SpsdgA&priceBeautifyAB=0
Dobra kazdy sprawdza jakąś org1ynalnosc tego produktu a ktos porownal go z ta niby podróbka ?? Bo ja np dostalem sama buteleczke z aplikatorem instrukcja i biala mf bez opakowania. Jakie sa roznice na butelce miedzy produktem ?
Do mnie dziś doszło i wygląda na oryginał tylko plywaja w niej jakiejś farfocle0cd00d2945fe303fde8de7b496e9f374.jpg3a74df90ff80277ed0608902699a556d.jpg814b25759a3a3ded24d5c38c0eb673b3.jpg1b543538de976a7d2d08cd695ca78c33.jpg
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  • Haha 1
Jest jeszcze czarna wersja, niby ulepszona, ale co ciekawe wysyłana z Malezji a nie z Chin..... ciekawe
Ja mam na pudełeczku inną stronę do sprawdzenia : china3-15.com
I gdy wpisuje tam numer pokazuje, że powłoka jest oryginalna...
powłokę zamawiałem tutaj : https://pl.aliexpress.com/item/Car-Polish-Anti-scratch-Auto-Detailing-Glasscoat-Motocycle-Paint-Care-Super-Hydrophobic-Glass-Coating-9H-Car/32817141371.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.25ed5c0fBtf3KO
A co tu pokazywać, odpycha wodę jak szalona, tu kropelkowanie ;) - zwróć uwagę na kawałek podszybia i wycieraczki, tam już położyłem resztki które zostały na papierku do nakładania :P
Auto ma już jakiś przebieg na tej powłoce + krople są od deszczu a nie z lancy :P, zobaczymy jak długo się utrzyma ;)
EDIT: no i zapomniałem, miałem 1/3 butelki i maska była kładziona na biednie, jak przyjdzie kolejna to położę drugą warstwe :P
Jak to jest z tą naklejką? Powinna być na czystej części opakowania czy niekoniecznie.
Kolega Ronin78 nie ma na czystej a niby oryginał po sprawdzeniu na stronie.
Czy ktoś jest w stanie porównać powłokę z Cquartz UK? Czytałem na zagranicznych forach, że mają fabrykę w tym samym miejscu co MrFix
Wtrące się do tematu chińskich powłok. Ja zakupiłem "powłokę" auto care liquid glass. Jak będę miał czas w weekend zrobię testy. Tak na szybko aplikowalem na kawalek lakieru. Zapach jak aceton, aplikacja i docieranie banalne. Kropelki po 24h super. Lakier bardzo tępy po nałożeniu preparatu.a74a4ad2eb738a685fa31b1c66bf8e24.jpgfff25b03d9eedbc02fb6997ac3f5c381.jpgb2a61975fe902da269bdd86d86d89307.jpg
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Gdzieś znalazłem na FB, ze to jest środek nano tak samo jak PNS. Facet zestawił inną powłokę ceramiczną, która wylał na korek i stwardniała jak kamyczek, a MR Fix nie ważne ile leży otwarty jest stale w postaci ciekłej. Chciałem to zamówić, ale stwierdziłem, ze szkoda zachodu.
Ja kilka kropel MR fix 9H na korek wylałem i zrobiło się twarde szkiełko.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
