Moderator Domel Opublikowano 31 Lipca 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 1. botox - jest rewelacyjny. 1
Fredi88 Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 @CoolBreeze u mnie kolejność wygląda tak: 1. DM QM 2. FK 425 3. Botox Nie chcesz DM to wziąłbym fk 1
maciek-drummer Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 Również polecam FK425, kupiłem go w sobotę a mam Quick Magic i Botox, to najłatwiej mi się pracuje właśnie z FK425 później z Detailers Magic, a na końcu z Botoxem. 1
tazman Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 Bierz FK425, Botox nie da ci nic więcej niż DM QM, to bardzo zbliżone produkty. 1
CoolBreeze Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 12 minut temu, Fredi88 napisał: Nie chcesz DM to wziąłbym fk Nie to, że nie chcę, ale tak sobie pomyślałem, że może bym czegoś innego spróbował. DM QM świetnie się spisuje. A jak się mają FK 425 i FW Botox do wody?
tazman Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 do wody? W sensie konsystencji czy kropelkowania?Jeśli to pierwsze to fk jest trochę bardziej oleisty ale nie ma absolutnie żadnego problemu z aplikacją.
CoolBreeze Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 Teraz, tazman napisał: do wody? W sensie konsystencji czy kropelkowania? Jeśli to pierwsze to fk jest trochę bardziej oleisty ale nie ma absolutnie żadnego problemu z aplikacją. Chodzi mi o zrzut vs kropelki.
Fredi88 Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 1 minutę temu, CoolBreeze napisał: Chodzi mi o zrzut vs kropelki. Tego ci nie powiem, bo qdki stosuję tylko na jakieś już woski. Nie używam jako samodzielne zabezpieczenie. Jedyne co zauważyłem, to osuszanie przy prędkości 70km/h po wosku kiwami, psiknięte po myciu 425 i krople zjeżdżały tak samo przy 45-50. Więc coś tam poprawia na pewno
Moderator Domel Opublikowano 31 Lipca 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 48 minut temu, CoolBreeze napisał: Chodzi mi o zrzut vs kropelki.  Tutaj porównywałem z Botoxem. Zalezy tez co oczekujesz od QD i czym jest dla Ciebie QD. Dla mnie QD to przede wszystkim Spray & Wipe. Ma być lekki, ekstremalnie łatwy w aplikacji, nabłyszczać, usuwać kurz i waterspoty i Botox robi to wysmienicie.
menior Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 Tez lubie Botoxa,ktos wie jaki ma sklad? Bo daje efekt taki lekko cieply nie jak zazwyczaj syntetyki,bardziej mi podchodzi pod MD niz QD1
CoolBreeze Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 Podsumowałem i wyszło mi 3:1 dla FK425, dlatego też wylądował w koszyku. Choć nieoczekiwane wsparcie miał DM QM. Nie skreślam Botox'a z listy. Skończy się tester FK, to wleci FW @Domel , @Fredi88 , @maciek-drummer , @tazman , dzięki za udział w szybkiej zabawie 2
maciek-drummer Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 @CoolBreeze to daj znać jak odczucia z pracy
Moderator Domel Opublikowano 31 Lipca 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 FK gorzej sie dociera niż Botox Wiem bo zużyłem około 3litrów a teraz kończę 2 litr Botoxu i widzę różnicę chociaż czasem miałem wrażenie, że wyszły z jednej fabryki
D@ViD Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 Ja FW Botox używałem na czarnym lakierze Nissana. Look podbijal normalnie w oczach. Na Swoim samochodzie jeszcze go nie testowalem
Fredi88 Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 53 minuty temu, Domel napisał: FK gorzej sie dociera niż Botox Wiem bo zużyłem około 3litrów a teraz kończę 2 litr Botoxu i widzę różnicę chociaż czasem miałem wrażenie, że wyszły z jednej fabryki Przecież to gorzej (choć ja tego nie zauważyłem) to i tak jest banał. 425 to typowy PPZ
Tomek1419 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Potrzebował bym Waszej rady. Czytam te forum codziennie i mniej więcej wszystko wiem. Ale chciałbym opini co w moim przypadku będzie lepszym wyborem. Mam spartanskie warunki, przeważnie słońce i ograniczony czas. Szukam jakiegoś qd z ktorym pracuje sie bez problemu w sloncu lub na rozgrzanym lakierze. Oto moje 3 typy: 1. Auto Finesse qd Finale 2. Adbl ssw 3. Prostaff cc water gold. Z którym się będzie najlepiej pracowało?
Strus Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Finale nie miałem Aplikacja SSW i PWG identyczna - bezproblemowa zarówno na mokro jak i na sucho. Oba przyśpieszają osuszanie. Look lepszy po PWG
tazman Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Wszystkie trzy są łatwe w aplikacji, ale odpowiadając bardziej precyzyjnie na twoje pytanie to zestawiłbym je w takiej kolejności jak podałeś powyżej.Finale to wzorcowe qd więc tutaj nie może być problemów z aplikacją. SSW jest również bardzo proste w użyciu, pomimo tego, że to bardziej qw (śmiem twierdzić, że przyjemniejsze w pracy niż qd1). CC WG też bardzo łatwe, choć raz udało mi się zostawić maza na masce używając tańszej fibry z sonaxa, po zmianie na yogę od FW problem nie wystąpił, ale dlatego trzecie miejsce.
Moderator Domel Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 30 minut temu, tazman napisał: Finale to wzorcowe qd więc tutaj nie może być problemów z aplikacją. SSW jest również bardzo proste w użyciu, pomimo tego, że to bardziej qw (śmiem twierdzić, że przyjemniejsze w pracy niż qd1) zdecydowanie potwierdzam.
Tomek1419 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Dzięki za szybką odpowiedź. W takim razie wpadnie finale. Ssw juz mialem i pracowalo sie bardzo dobrze, lepiej niz z qd1 ktore wlasnie koncze. Moze w pozniejszym czasie bedzie tez cc wg
KHOT Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 @Tomek1419 Na słońce i mocno rozgrzany lakier: 1. Angelwax QED 2. Finale 3. długo nic 4. reszta
Grzechu23 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Nie zapominajmy jeszcze o Poorboy's Word QD+. Śmiało można aplikować na słońcu.
Tommy Lee Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 No i o Megsach z serii "Ultimate"
Tomek1419 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Teraz to juz mam mega mętlik w głowie
slaby Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 11 godzin temu, Grzechu23 napisał: Nie zapominajmy jeszcze o Poorboy's Word QD+. Śmiało można aplikować na słońcu. Dość długo już go używam, wymaga trochę więcej uwagi przy nakładaniu, ale efekt jest dla mnie naprawdę zadowalający. 1
