@Eryczek oj coś wiem o udrażnianiu rur. Ostatnio przepychalismy stara rurę odpływowa z kuchni... Masakra ze 2 godziny bite walki sprężyną, takim do karchera co ma koncowke rozbryzgująca i nic... Dopiero wrzątek w odpływ, Ludwik i sprężyna przepchaly że woda normalnie lana wężem leci jak szalona a tak to wcale nie schodziło... Gdyby ktoś kiedyś miał taki problem to polecam ten sposób 😉
5 godzin temu, Adrian89 napisał(a):
@adi1509 a jak u kolegi? emoji4.png w ogóle ktoś, coś? Trochę mnie to zdziwiło, wolę się upewnić czy nie dostałem jakiegoś ulepa emoji1.png
Kupowałem ponad 2 lata temu, niestety nie pamiętam.
@Adrian89 już nie dają kartonów do marolexow. Kupowałem ostatnio 2 - 3l i też były bez kartonów. Podobno do większych są kartony. Pianownica jest w kartonie (przynajmniej była jak kiedyś kupowałem)
Czy ktoś wie jak zdemontować oparcie tylnej kanapyw Corolli E12?
Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
Czy można użyć ADBL Tar and Glue Remover bez późniejszego mycia szamponem? Tzn mycie byłoby ale dopiero w garażu. Tak myślałem żeby jechać na bezdotyk, zarzucić TGR, odczekać chwilę i spłukać, lub druga opcja zarzucić TGR, odczekać chwilę, następnie piana i płukanie. Zjazd do garażu i mycie ONR.
Myślę, że spoko, ale dla pewności wrzuć po spłukaniu jakieś mocniejsze stężenie APC żeby rozpuściło tara i później wymyj wszystko do porządku. Nic nie stoi na przeszkodzie abyś jeszcze przykrył to pianą, ogólnie potrzebujesz zasadowej chemii. A przed myciem ONR obficie spryskaj auto jego roztworem.
Cześć. Za moją namową właściciel ST220 chciałby się pozbyć tego bohomaza z przedniej szyby. Metody inwazyjne raczej nie wchodzą w grę, bo się boi o grzanie przedniej szyby. T&G/chu-sol dadzą radę? Usuwałem stop hybrid go smog (albo jakoś tak) z lexa i to był dosłownie moment, nawet prawie nie został klej ale ten hoonigan siedzi podobno juz kilka lat.846c00f13a495f3c6a4976dd7f6112f0.jpg
Wyryte w skale z S20 FE 5G
Przednia szyba jest klejona i ogrzewanie jest pomiędzy warstwami a nie jak przy tylnich szybach od wewnątrz auta . Uszkodzeniem ogrzewania raczej nie musisz się przejmować
Nadałem z mojego fona przy użyciu Tapatalka
No tak też mi się wydaje, ale właściciel widzę wolałby chemią.
Wystaw na słońce niech się nagrzeje , podbierz nożykiem i ściągaj normalnie . Klej ściągniesz scraperem lub samym ostrzem od scrapera . Psiknij tylko czymś żeby poślizg był i zobaczysz jak pójdzie
Bardziej bym się obawiał mocnej chemii w pobliżu kokpitu
Toż to od zewnątrz żadnego kokpitu, chyba, że wyjmę deskę i położę na masce
  • Haha 1
A k... . No to jeszcze łatwiej
Normalnie usuń jakimś skrobakiem - jest tak jak pisał @przemas.p. Lamele są pomiędzy obiema warstwami szyby.
Takie szybkie pytanko - są jakieś przeciwskazania do używania perla w komorze silnika na plastikach? Typu nie wiem, wysoka temperatura, całkowicie pozbawiony sensu pomysl z powodu X czy coś takiego? Troche chce ogarnąć komore silnika dla testu w jednym samochodzie, i troche korci mnie coś tam na plastiki położyć
6 minut temu, brudny05 napisał(a):
Mam pytanie, czy po paście finiszowej mogę użyć neoxal primer jako cleanera?
Możesz, nikt ci nie zabroni, jeśli tylko masz na to ochotę. Ale nie ma to sensu.
4 minuty temu, brudny05 napisał(a):
@xadamx  Czyli klient byłby w tym przypadku lepszy?
Nie wiem czy cleaner będzie lepszy od pasty finiszowej czy nie.  Ale jak robisz finisz pastą to cleaner jest już zupełnie  zbędny.
22 minuty temu, pablo15005 napisał(a):
@Domeljak ta czołówka wąska przy pracy z lakierem wypada?
Do korekty za slaba, ale do wnetrza i takiego generalnej pracy przy aucie o zmroku i w ciemnym garazu - super.
