3D 500 na DA 15mm futro flexi
3D ONE żółty lub czerwony NAT DA 15mm i zostaja ciagle hologramy...
Menzerna 3500 na czerwony NAT lub czarna finishowa waflowana DA 15mm nie zmienia sytuacji...
co jeszcze pokombinowac?
1. Jaki Skuteczny wsr z normalną w miarę cena/ilość żelowy od chemical guys/optimum mdr czy ktoś ma sprawdzony inny na solidny kamień(cale auto, a chce uniknąć polerowania jak pójdzie srodkiem)
2. Jaki szampon kwaśny, najlepiej zmiękczający wodę - też pomagający z water spotami
w tym roku mam tak twardą wodę na dzialce, ze az chce sie plakac 😄
Aqua sour 1:20 na rękawice, na mokry lakier wypracować, spłukać i gotowe, możesz tez dodawać niewielka ilość do szamponu neutralnego przy myciu co do ilości testować i uważać powyżej 30ml na wiadro bo będzie podjadać
30 minut temu, atomikooo napisał(a):
Szukam czegoś do odświeżenia/nawilżenia uszczelek.
EliteDetailer ma fajny żel.
Jaki pre wash zastosować do mycia samochodu co tydzień lub dwa na myjni bezdotykowej, później mycie ONR w garażu podziemnym? Oprysk przed myciem z glorii FM30
Czy BH touch Less będzie dobrym wyborem lub auto foam czy jakieś inne propozycje…
Na samochodzie znajduje się aktualnie resztka colli 476, a w wakacje będzie nałożona powłoka zvizzer graphene coat
Idealny i TL i AF miałem AF teraz TL oba super latem mniejsze stężenia rób
W dniu 10.06.2023 o 20:59, lol19pl napisał(a):
FX protect spextral:
Ktoś coś, jakie opinie?
Faktycznie wytrzyma 2 lata?
Niestety ale nie wytrzyma, to jest słabe nw 😕 Aplikacja faktycznie latwa(trzymaj się instrukcji) ale trwałość pozostawia sporo do życzenia. Na boczne szyby ok ale na czołowej słabo(już lepiej rainshield jak musi być fx)
Jaki produkt z niżej wymienionych wg. was najlepiej maskuje rysy?
  • Soft 99 12m
  • Autograph Shapphire
  • Water Gold Premier
  • Turtle Wax 12m
  • Neoxal QD
Ja bym powiedział, że Soft99 ale z checią wyslucham opinii innych osob 😉
59 minut temu, pablo15005 napisał(a):
Posiadacze pxe zgłaszać się mam kilka pytań 😄
What is your problem 😉
@Eidos71 używasz 1-2-3 bieg? Bo dziś podziałem nią pierwszy raz po przesiadce z a1000 i 3 jeszcze ujdzie ale na 4 plus lekki docisk na da to już widać że tnie ale i bateria ubywa 😁 czy trzeba się przyzwyczaić do niższych obrotów? Dociskiem to tego malucha nie zatrzyma , jest moc aby ogarnąć kwestie obrotów na jakich pracować...
@pablo15005 - zawsze 3-4 bieg. 1-2 tylko ewentualnie do rozprowadzenia pasty/cleanera bez docisku. Ale nawet przy pracy na 4 biegu, zanim rozładuje mi się jeden aku, praktycznie drugi jest już naładowany.
Czy ktoś posiada schemat elektryczny maszyny rupesa lhr21 mark 3? Może być nawet zdjęcie jak sa przewody połączone. Pewnie czy to lHR 21 czy 15 to nie ma różnicy 🙂
mam rozebranego ale nie mogę znaleźć jak podłączyć kabelki
Hej, będę nakładał pierwszy raz w życiu wosk, będzie to SSW od ADBL, jaki cleaner możecie polecić? Pure paint od ADBL będzie w porządku? Auto ma 3 tygodnie jeśli to ma znaczenie
Coś przeczytałeś, coś dzwoni tylko nie wiadomo gdzie tak jak kolega wspomniał cleaner ma sens przed tradycyjnym woskiem, przy SSW który jest woskiem w spray’u nie ma sensu. Dobrze umyj i ten wosk możesz nawet używać na mokro - po spłukaniu kiedy na aucie jest jeszcze woda psiknąć na mokry panel i wycierać ręcznikiem do sucha. Jak ze wszystkim dzisiaj w detailingu - nie za dużo. 2-3 psiki na panel max w zupełności wystarczą. Potem możesz nawet przy każdym myciu tak robić ale wystarczy, że będziesz poprawiał jak będziesz widział, że po myciu i spłukaniu gdzieś jest gorsze hydro
