audicoupe Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 @lesniczy3 roton z k2 będzie ok do karoserii
Gesiu_15 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 2 godziny temu, lesniczy3 napisał: Posiadam adbl vampire Light oraz rotona od k2. Myślicie że mogę och bezpiecznie użyć? Spokojnie bez obaw
Patryk14 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 @Patryk14 Popatrz na masę poliuretanową klejąco-uszczelniającą Boll. Jak zaschnie jest dosyć mocna. Używana do klejenia blach. Moze u Ciebie sie nada. W starym aucie stosowałem i sie sprawdziła.Ta masa jest taka że w razie potrzeby da się ją odkleić czy może być ciężko jak z klejem do szyb?Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
KUBA46 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 @Tomas-sg jakoś się nie mogliśmy dogadać. Ceny przed rabatem wyższe niż normalnie, przy dużym zamówieniu 1k+ wysyłka płatna i zaczęło to się mało kalkulować, więc odpuściłem.
zibi-M Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 11 godzin temu, Patryk14 napisał: Poszukuję mocnego kleju w konsystencji podobnej do silikonu. Potrzebuje podkleic progi z innego pakietu stylistycznego. Oryginalne są trochę inne, mniej masywne i podklejane taśma dwustronna. Przy tych taśma może nie dać rady i szukam alternatywy. Progów nie robiłem ale u siebie lotkę przykleiłem na klej do luster i trzyma bardzo mocno do dziś a działa na nią opór powietrza. Jest w tubce jak silikon więc fajnie się z nim pracuje w pistolecie.
PawelKRZ Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 @Patryk14 Może być ciężko. Jak jest świeża (po wyciśnięciu z tuby) to jest taka gęsta (trochę jak silikon) ale po pewnym czasie twardnieje. Nie robi się "kamień" ale jest twarda. Ja np między innymi przyklejałem (uszczelniałem) 3 światło stop w Astrze H kombi. Jak mi kiedyś przestała świecić jedna z diod w lampce i chciałem spróbować zobaczyć czy da się przelutowac - po kilku próbach z odklejaniem lampy dałem sobie na luz. Nie mogłem odkleić lampy a bałem się o lakier. Trzymało mocno.
Patryk14 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 26 minut temu, zibi-M napisał: Progów nie robiłem ale u siebie lotkę przykleiłem na klej do luster i trzyma bardzo mocno do dziś a działa na nią opór powietrza. Jest w tubce jak silikon więc fajnie się z nim pracuje w pistolecie. 4 minuty temu, PawelKRZ napisał: @Patryk14 Może być ciężko. Jak jest świeża (po wyciśnięciu z tuby) to jest taka gęsta (trochę jak silikon) ale po pewnym czasie twardnieje. Nie robi się "kamień" ale jest twarda. Ja np między innymi przyklejałem (uszczelniałem) 3 światło stop w Astrze H kombi. Jak mi kiedyś przestała świecić jedna z diod w lampce i chciałem spróbować zobaczyć czy da się przelutowac - po kilku próbach z odklejaniem lampy dałem sobie na luz. Nie mogłem odkleić lampy a bałem się o lakier. Trzymało mocno. Właśnie kleje do luster i szyb są bardzo mocne, chodzi o to żeby się dobrze trzymało ale w razie czego dało się odkleić bez pękniętej nakładki na próg.
monterro Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Co polecacie do gumowanych listew przy oknach? Back2black będzie ok?
bonderez Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Teraz, monterro napisał: Co polecacie do gumowanych listew przy oknach? Back2black będzie ok? Chodzi ci o uszczelki?
monterro Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Teraz, bonderez napisał: Chodzi ci o uszczelki? Tak ale te zewnętrzne,
bonderez Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 2 minuty temu, monterro napisał: Tak ale te zewnętrzne, No to Shiny Garage Seal Separator, albo Sonax
Pioter83 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 @analyzator pytanie trochę z innej dziedziny, co to masz za model felg, bo jestem w trakcie poszukiwań i twoje mi się spodobały
analyzator Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 @Pioter83 anzio split. Przejeździłem na nich trzy sezony do tej pory. Jestem zadowolony. Zupełnie proste i czarny matowy lakier tam się nie ma co zepsuć jedna uwaga do nich że są dosyć lekkie a są to felgi odlewane. Rozważał bym je ale przy sensownej wysokości barku opony. Zimowe 215/50/17 u mnie okej. Byłem dzisiaj na myjni robić taki trochę strip wash. Oponom dostało się exceede i szczotka. Zobacz foto. Perl siedzi jak głupi.
Kuba95 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Poszukuje wosku, który ciągnie mało kurzu i polezy dobre 5/6 miesięcy. Czarne uni, droga polna więc szybko łapie brud. Mam fusso i colli. Bardziej skłaniam się w stronę colli, z względu na aplikację, ale nie wiem jak z ciągnięciem kurzu. Nałożyć któryś z powyższych czy kupić tester bilt hamber finis wax lub doradzicie coś innego? Pod wosk pójdzie prawdopodobnie pb professional polish
MMCzysci Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 @analyzator Jak Ty to robisz... ? U mnie Perl nie daje takich fajnych kropelek na oponach, a jak je umyć, żeby go nie uszkodzić, to już w ogóle nie wiem... kwestia słabego przygotowania powierzchni?
analyzator Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 @Kuba95 zobacz do mojego tematu w dziale testów @MMCzysci ciężko powiedzieć. tutaj wpadł na opony jak dobrze pamiętam przeszczotkowane greenstarem. Przebieg nie wiem 600-800 km Czy ktoś kiedyś polerował lakier Ford race Red?
Kuba95 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 @analyzator czytałem Twój test. U Ciebie woski miały latwo - lakier w dobrym stanie, mały przebieg, mycie ręczne i garażowany. Auto, które mam woskowac garażowane jest tylko w weekendy, normalnie stoi pod chmurką. Lakier jest dojechany, ale właściciel chce tylko wosk. Od czasy do czasu auto pewnie wjedzie na mycie ręczne wtedy podbije jakimś qd, ale przeważnie będzie atakowane chemia z bezdotyku. Tygodniowo robi ok 800km-900km. Zastanawiam się nad finishem, ale pisałeś że na fusso było najbardziej czysto. Ciągle mysle, który wosk najlepiej się sprawdzi. Mam stara wersję fusso do ciemnego, lakier uni a nie chce jeszcze mocniej porysować podczas docierania. Nwm jak z colli jeśli chodzi o ciągnięcie brudy, tester bh finis nie jest drogi.
KUBA46 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 @Kuba95 wosk i dobre 5/6 miesięcy? Bez prawidłowego mycia i takim przebiegiem? Zainwestuj w PNS Sonaxa.
Kuba95 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 @KUBA46 fusso tyle posiedzi, pytanie jak zniesie taki przebieg. Auto teraz robi takie kilometry, w normalnych czasach właściciel podróżował pociagiem i miesięcznie robił max 1000km. Właściciel pracuje 400km od miejsca zameldowania i obecnie woli jeździć autem niż narażać się na ryzyko zakażenia. Jeśli padnemia potrwa dłużej i wosk nie przeżyje takiego przebiegu to zrobię kolejne woskowanie. Ważne, żeby wosk wytrzymał trochę na lakierze, a nie zjechał za miesiąc. Właściciel chce by wosk posiedział jak najdłużej, jeśli posiedzi 3/4 miesiące to mysle, że to zrozumie z uwagi na przebiegi. Raz w miesiącu napewno umyje na 2 wiadra
KUBA46 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 @Kuba95 to daj co chcesz, a po 3 miesiącach niech przyjedzie na reaplikacje
Kuba95 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 @david2888 a miałeś doczynienia z bh finis? Tester nie jest drogi, a kolejny wosk nie zaszkodzi
D@ViD Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 BH Finish nie miałem. Mam BH DSW. Spoko wosk. Dla mnie lepszy niz coli.
ghost Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 31 minut temu, david2888 napisał: Dla mnie lepszy niz coli. Zgadza się, od najlepszego Finis > DSW > 476s
Kuba95 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Dzięki wszystkim. Zamawiam tester finisa
