Czym wyczyscic dobrze szczotke do felg - chyba smar z przegubow mi otrzaskal felgi i tak zlepilo szczotke przy myciu ze nie moge tego niczym usunac :(
7 godzin temu, Zdroja0 napisał:
Do kraussa oryginalnie jest dołożona podkładka
Faktycznie w zestawie jest ta podkladka, wszystko zamontowane. Bez podkladki BP tarlo o gume, teraz jest wszystko w porzadku, jutro testy 🙂 Jeszcz raz dzieki 👌
Coś innego do konserwacji UNCRa oprócz silk coata?
Aqua coating booster - on odbudowuje powłokę, silk ja zabezpiecza
Witam , lakier umyłem dwa razy adbl szampo pro , usunąłem smole prickbrotem , adbl vampie luquid usunąłem cząstki metaliczne i tak wyglada pad po jedno etapowym polerowaniu połowy samochodu pasta finishowa . To normalne ?
oczywiście wyglinkowalem
Było glinkowanie? Za jednym razem możliwe że nie wszystkie cząsteczki metaliczne u smoły zostały usunięte. Pad wygląda na zasyfiony. Zabrakło glinkowanie wg. mnie.
@rygryss myślisz że ściął bezbarwny do bazy po one stepie?
Akryl to raczej nie jest patrząc po padzie.
@Zdroja0 , auto z tego co pamiętam było niedawno lakierowane, lakiernik na pewno zaszalał z polerką, a resztę sobie dopowiedz...
oczywiście jest to najgorszy scenariusz, a najbardziej prawdopodobne jest to, że była źle popełniona dekontaminacja.
Jeżeli auto było wcześniej lakierowane to prawdopodobnie klaru tam jest grubiej i nawet lakiernik z agresywna pasta i futrem nie przebiłby się. Wcale to nie jest takie łatwe. Ostatnio ciałem klapę audi (nie wiem czy oryg). Poszły papiery: 400/600/800/itd. wyprowadzone na igke i klar nadal jest.
Bralbym opcje nr 2 pod uwagę i trzeba wziąć jeszcze pod uwagę że klar posiada pory (kanaliki) w których też może być syf.
Maska była lakierowana , robiłem dekonamintacje Oraz glinkowanie , glinkowalem najdelikatniejsza Glinka vallet pro i strasznie musiałem się namęczyć . Może jednak wszystkiego nie usunąłem .
Nałożyłem ironna na umyta i osuszona maskę .
Byly pare plamek krwawiących które później splukalem i wyglinkowalem . Glinkujac używałem irona jako pośizg .
Czy pad jest do wymiany ?
Może twardsza glinkę kupić ?
Meczy denominacje powtarzać , w sensie psikac i aplikować do skutku i dopiero glinkowanie ?
możliwe, że zbierasz bałagan po lakierniku, powtórz glinkowanie
ale mógł zaatakować sąsiednie elementy i bezbarwnego może być jak na lekarstwo.... myślę, że zbiera bałagan po lakierniku
Mogło też auto być zapylone przez lakiernika, ale glinka zapylenie by usunęła.
@Birkhof cena jak za silka. Coś taniej?
Nie chce mi się wierzyć że @kondziukret nie zauważył przebicia do bazy. Wystarczy obejrzeć auto i będzie widać czy nie ma przebitki.
Jak dla mnie to syf wyciągnięty z lakieru.
Panowie, możliwe jest żeby Prickbort zrobił krzywdę lakierowi jeśli to akryl ? Mówię o zaciekach i odbarwieniach
Robiłem inspekcje i jest naprawdę spoko , myśle ze bym zauważył . Wg mnie dobrze wyglinkowalem auto ale w takim razie następnym razem zrobię to twarda Glinka i to dwa razy 🙂
Pad do wymiany ?
Prawda jest taka, że skoro i tak będziesz robił korekte, to po co brać słabą glinkę? Ja zawsze biorę twardą, co by sprawnie syf zbierała kiedy robię jakiegoś one stepa. O bałagan po niej się wtedy nie boję.
9 godzin temu, rygryss napisał:
oj tak, miałem taki przypadek, musiałem ciąć
No to niezbyt dobry news jest ☹️ myślałem ze porządnej dekontaminacji po prostu zlazło to co było na aucie ale widzę ze uszkodzenia jednak możliwe
Glinka nie usunie wszystkiego 😉  wystarczy pobawić się troszkę lakierami bialymi by zobaczyć że nawet po dokladnym umyciu, glinkowaniu, tonie chemii lakier dalej będzie lekko brudny, tym bardziej to zobaczysz robiąc 50/50 z cleanerem ściernym 😉
Brud drogowy też potrafi się wgryźć w lakier 😉
