10 godzin temu, Tomas22 napisał:
Jak jest z dostępnością paliwa e85 w Polsce ?
Paliwo praktycznie niedostepne w Polsce. A to za sprawa braku przystosowania samochodów do tego paliwa, więc nie ma zbytu...
Poszukuję wosku który się szybko i przyjemnie nakłada(chodzi o docieranie), najlepiej w miarę przystępnej cenie. Nie musi być jakiś mega trwały, wosk nakładam często ale chciałem zakupić coś co aż tak nie męczy przy nakładaniu
Jak lubisz czesto nakladac i chcesz by to bylo szybko,przyjemnie i w miare tanio  to PB Nattys ;) Daje tez fajny look,minus ze nietrwaly
5 godzin temu, BiałyGTi napisał:
moze leżeć dłużej nie musisz za każdym razem rozrabiać i tak jak pisze @paperson wiele z nas tu na forum ma rozrobione pare stężeń i trzyma z opisem w butelkach
Dzięki za info
Menior, ten wosk już posiadam :P
Czy warto kupić wosk Kiwami jeżeli posiadam już fusso ? Dociera się trochę łatwiej ?
Myślałem też nad Collinite No.476s oraz Collinite 915 Marque D'Elegance
W efekcie kiedyś kupię każdy z nich, ale może ktoś ma doświadczenia jakieś z nimi
Jeżeli masz już fusso, to kiwami nie warto.
weź coś co na lato da przyjemność z nakładania albo przynajmniej nie wywoła bólu głowy chemikaliami, np.
PB nattys, Dodo juice,
valet pro beading marvellous, bilt hamber double speed wax,
chemical guys pete's 53 lub butter wet wax,
duragloss 111
oczywiście są tu produkty z różnych półek,
jednak kupując dowolny z wymienionych trafisz dobrze :)
3 godziny temu, W1Michal napisał:
ktoś testował SONAX Xtreme Polish & Wax 2 NPT   ?
Testowałem dla mnie bez rewelacji ale na bialym lakierze sam wiesz lekko scierna troche poprawia wyglad mniejsze ryski likwiduje ale to wszystko trzyma się kolo 1,5miesiaca kladlem w lipcu wiec troche pokazało
Teoretyczne pytanka dt. prostaff cc water gold.
1. Czy można to rzucić na jałowy lakier np. po korekcie?
2. czy można to położyć na wosk np. king of gloss soft99?
znajomy chce coś na szybko z woskiem a że ma pod ręką w sklepie to coś tam by zawsze odświeżył, 1,5 miesiąca jak na środek za 25 zł nie jest zle wg mnie
Na szybko może być gdzieś mam zdjęcie po nalożeniu poszukam
Ad1 - Można jak najbardziej. Sam w sobie wytrzyma około tygodnia do 2 ale w miarę kolejnych aplikacji trwałość się wydłuża.
Ad2 - Również twierdząco. To typ QD więc możesz go kłaść na jaki wosk chcesz. Podbija wygląd (szkło daje), przyciemnia i poprawia kropelkowanie już umierających wosków
Kurczę skasowałem
Dnia 30.09.2017 o 17:23, maro112 napisał:
Dziś próbowałem wyczyścić tapicerkę ręcznie za pomocą heavy duty classic carpet cleaner. Stosunek 1:25 w butelce z atomizerem i później wcieranie środka szczotką do wnętrz.
Teraz pytania: czy stanie się coś gdy mi się psiknie na np. skórzane fotele albo plastik?
Oraz, czy mikrofibra to dobry materiał to późniejszego wysuszenia miejsc wyczochranych za pomocą szczotki?
Nikt? Nic?
52 minuty temu, Ojciec Dyrektor napisał:
Może głupie pytanie, ale jak i czym czesać mf? Wyprałem puffiego i myśle że przydałoby mu się.
Ja nie czeszę w ogóle... Fakt, są po praniu takie jakby pozlepiane te włókna. Wystarczy po wyjęciu z pralki a przed rozwieszeniem dobrze je wytrzepać :) Tak jak koc z piasku na plaży :-] Robię tak zawsze i nic nie muszę czesać. Fibry po wyschnięciu nie są posklejane i pozostają puszyste i miękkie.
Teraz, Ojciec Dyrektor napisał:
Poleciałem szybko na poddasze i jeszcze były wilgotne to zrobiłem jak mówisz. Od razu ładniej wygląda. Dzięki! :P
Fakt różnicę widać zaraz gołym okiem ;)
Ślady po naklejkach firmowych, boki auta ogarnięte, maska niestety zapewne z powodu większego narażenia na światło słoneczne nie chce się poddać.
Maszyna rupes, pasty cutingowe rupesa i menzerny plus pad BF 150UHS.
Papier i matować maskę, jedyne wyjście?
Pozdrawiam!
Jaka jest różnica pomiędzy woskami poorboy's natty's ? Znalazłem wersje red,white,blue i black ale nie ma nigdzie info że są przystosowane do konkretnych kolorów?
@Ojciec Dyrektor też robię tak jak @Fredi88. Strzepuję je tuż po wypraniu. Natomiast w temacie o praniu mf część forumowiczów poleca szczotkę do czesania sierści psów. Ponoć po takim czesanku mf są miękkie jak tuż po kupnie. Mniej więcej taka. Pomaga też raz na jakiś czas wlanie do szuflady pralki na płyn do płukania ok. pół szklanki octu. Rozpuszcza on między innymi kamień, który gromadzi się we włóknach.
