Cutting był polytop schliefpaste na futrze
Polish menzerna pf2500 gąbka
Finish menzerna ff3000 gąbka
Wszystko na rotacji
Gdzie nabędę backing plate pod Bass BP5119(5/16'') nadający się pod water sanding? Zależy mi na poprawie komfortu pracy przy lampach.
Czy wystarczy mi zwyczajny talerz typu soft-ultra soft?
Wyatarczy talerz zwyczajny tylko papiery z dziurami jak na talerzu w DA. I nazywa się to wet sanding
Dnia 6.09.2017 o 19:33, Malinek napisał:
Tylko ciągle się zastanawiam nad wyborem past..
Jak masz bardzo styrany lakier to Kocha 8 i anti holo na wykończenie albo manzerna 400 i też anti holo. Jak nie ma dramatu to Sonax EX 04/06 albo 05/05. I tu masz szansę one step'a zrobić
2 minuty temu, Mateusz65 napisał:
Jakąś pastą finishową czy lepiej zrobić dwu etap. ? Chodzi mi też o trwałość i szklistość czy będzie na tym samym poziomie ?
Wszystko zależy od stanu lakieru no i jaki jest czy raczej miękki czy twardy.  Pokaż może jakieś zdjęcie samochodu to może podpowiemy.
Akurat bardzo zdjęcia nie mam ale to VAG konkret to Passat la5e (niebieski akryl) myślałem nad dwu-etapową np. Sonax ProfiLine FS 05-04 i wykończenie Koch Antiholo.
Rozwiń myśl, bo nie bardzo jest jasne o co chodzi. Trwałość czego ? Szklistość czego ? Mówimy o korekcie a nie o woskach, tak ?
Tak. Sorry źle napisałem, chodzi o powłokę jak na takiej jedno czy dwu etapowej korekcie będzie dobra trwałość i szklistość ?
Lakier ma jakieś zadrapania, rysy, i duzo takich mikrorys spowodowanych przez poprzedniego włąsciciela po myciu gąbką itp.
Mylisz pojęcia.
Powłoka to powłoka. Korekta i pasty nie dają żadnej powłoki.
Pasty różnią się siłą cięcia i efektem finalnym ale nie dają żadnej trwałości ani szklistości.
Zwykły talerz z rzepem i krążki ścierne 3M Hookit / Trizact, nie żadne tradycyjne papiery, jeśli chcesz zrobić reflektory 80% szybciej niż tradycyjnie ;) Robisz przejście 1000-1500-3000-pasta na tych krążkach do pełnego połysku i nie ma za bardzo możliwości, że zrobisz mijaka w gradacjach, jak przy ręcznej robocie. Ewentualnie w cięższych przypadkach można zacząć ręcznie 600/800 np. punktowo i przejść do krążków.
To wyrażaj się precyzyjnie.
Im lepiej zrobiona korekta tym powłoka da lepszy efekt. Zawsze podstawą jest korekta i przygotowanie lakieru
Chyba chodzi mu o to, że chce kłaść powłokę na niewymytą pastę i pyta na której lepiej zwiąże, tak można wywnioskować :?
Bardzo styrany to nie jest ale najlepiej też nie wygląda.. w słońcu strasznie dużo swirli i innych małych rysek, grubasy są na szczęście tylko trzy ;) zamówiłem kocha 8.02 i Antihologram ;)
Wiesz co tak, masz racje zamierzam tak zrobic, ale przed tym nie umyje lakieru.
Jest jak byk napisane ze mysle o powloce gravon lub cquartz to nie wiem skad.mysl ze korekta to powłoka, ale chyba pierwszego postu i drugiego jak pisałem o to nie czytaliście.
Ile procent czystej ipy ma tenzi ipa cleaner? I czy ma jakieś dodatki ? Mają fajna cenę i myślę czy nie kupić od nich środka .
Kup sobie ADBL WIPEOUT i na długo zapomnij o innych środkach.
Tenzi ma słaby "ipa cleaner" ADBL lepszy ale najlepszy jest Panel Wipe od Gtechniqa :D
oczywiście. tylko że cena ;) za 250 = 1l Wipe Out ;)
