Ostatnio prałem materac od łóżka. Sprzęt:
George + enz-all 1:10. Do wypłukania ciepła woda.
Materac się doprał ale została jedna większa plama koloru ciemno żółtego.
Co z tym zrobić? Enz-all jako odplamiacz w większym stężeniu? Inny preparat?
Znacie jakieś sklepy internetowe z kosmetykami w Austrii może być stacjonarny ale żeby miał towar do zobaczenia na necie okolice wiednia ? Lub czechy Znojmo, Brno ?
Panowie, kupiłem maszynę DA mam zamiar się zabrać za pierwszą polerkę bo korektą bym tego nie nazwał :) stoję teraz przed wyborem past.. Podpowiecie czy lepiej kupić zestaw Menzerny ze znanego portalu aukcyjnego ( HCC 1100, MCP2500, SF3500) czy wystarczy Koch 8.02 i Antihologram? Lakier BMW nie w pełni oryginalny.
Poczytaj trochę forum i kup odpowiednie pasty u Partnerów forum
Forum czytam bardzo dużo kolego ;) po prostu nie miałem styczności z pastami i nie wiem czy potrzebuje jak wyżej trzech past czy tylko do cięcia i finiszu wystarczy. Wszystko oprócz past mam skompletowane.
Maszyna o jakim skoku? Z lakierem będzie problem znaczy z cięciem jeśli chodzi o DA ale wszystko jest do zrobienia kwestia chęci, uporu i poświęconego czasu....
Maszyna to BP 5119 to chyba skok 8mm.. Cięcia nie oczekuje nawet w 90% bo wiem że na DA to ciężki temat. Czas i chęci są. Lakier ma dość dużo swirli, jeśli chodzi o grube rysy to może że 3 się znajdą.. także myślę że coś zdziałam. Tylko ciągle się zastanawiam nad wyborem past..
iclean.at :)
Ottogasse 5/3
2333 Leopoldsdorf
Ale co i jak... nie wiem bo nie byłem.
Ps. Mieszkasz w AT? Odp może być na pw.
Panowie, kupiłem za śmieszne pieniądze na alliexpres takie cuda :-) Chcę reflektory odświeżyć. I plan mam taki papier wodny 1500 ręcznie przyjechać kilka razy. Wytrzeć do sucha i na który z tych cudów na ten pomarańczowy czy białe futerko nałożyć Meguiars UC ? ( bo właśnie tylko to mam) Nie mam wiertarki tylko wkrętarka będę robił. Może tak być ?
A jak zjechane lampy skoro chcesz robić jedną gradacją? Nawet jeśli nie są mocno utlenione popraw pierwszy szlif gradacją 2500 a łatwiej wyprowadzić bałagan tym bardziej wkrętarką i zacznij od futra a później popraw padem bo wełniak zostawi swirle lub holsy...
@Fredi88 Mieszkam w Pl. Kolega czasem jeździ do at, myślę czy w at nie będą mieć Duragloss Squeaky Clean i by mi kupił a potrzebuje sklep bo on nie ma pojęcia i kosmetykach...
Reflektory  są zjechane. Czyli co doradzasz dwa rodzaje gradacji 2500 i później 1500. Futerko i na koniec padem. Będę moczył pad i futerko w wodzie żeby nie spalić tematu
Jak coś to na odwrót 1500 a później 2500... Im mniejsza liczba tym bardziej tnie, rysuje...
Jeśli są mocno utlenione to zaczął bym 800 i kolejno 1200,1500,2500 i pamiętaj żeby każdą kolejną gradacją robić krzyżowo czyli zacierać rysy po poprzedniej gradacji. Co do polerowania nie musisz robić na wodę trzeba się postarać żeby przypalić klosze...
Te chyba zaczynałem od 600 o ile dobrze pamiętam...
2 godziny temu, Domel napisał:
Jaki neutralizator zapachów - szczególnie stęchlizny polecacie ?
Stęchlizny nie zlikwidujesz neutralizatorem - jedynie możesz na krótko zamaskować. Skuteczne może być tylko porządne upranie śmierdzących elementów, osuszenie wnętrza, potem 2-3 krotne ozonowanie, a później porządne wietrzenie.
Miałem lekki zapach stęchlizny po zamoczeniu tylnej kanapy.  Wygrałem z nim w kilka dni.
Auto przez 4 dni stało na mocnym słońcu z otwartymi drzwiami lub tylko szybami jak wiało.  Po każdym "postoju" ozonowanie 20 - 30 minut na noc jak już się schłodziło.
Ozonować trzeba w chłodnych warunkach  bo wysoka temperatura niweluje skuteczność ozonowania.
W aucie nic już nie czuć z tych rzeczy.
Jakiej pasty użyłeś ?
