4 minuty temu, karacz napisał(a):
Widzę, że mocno uniwersalny środek to nawet boczki eko/plasitkowo/skórzane foteli można tym machnąć 😛
W rozcieńczeniu 1:50 powinien dać radę na wewnętrznych tworzywach sztucznych.
Zauważyłem ciekawą sprawę w Lexusach prosto z salonu i paro letnich również, mają efekt hydrofobowy na bocznych szybach ale tylko u kierowcy i pasażera. Orientuje się ktoś może czy to jest fabrycznie czy w salonach czymś smarują?
@analyzator pamiętam że Ty masz lexa ;D
IS brata ma hydrofobowe wszystkie szyby. Najlepiej to widać z tyłu. Wygląda na to, że są hydrofobizowane fabrycznie, bo woda spływa cały czas tak samo dobrze, chyba że salon ma jakiś ultratrwaly siuwaks
Wyryte w skale z S20 FE 5G
@Gardor nawet w instrukcji coś o tym było że mają powłokę. Co to jest - nie mam pojęcia. Akurat byłem na serwisie to mogłem zapytać jak wygląda procedura odnowienia - jaką mają chemię 🙂
Wczoraj rozebrałem starą rotację bo myślałem, że łożysko pada. Przy okazji wymieniłem smar, ale z ciekawości ktoś się orientuje jaki lubrykant jest zalecany w takie miejsca? 😅
@analyzator uparłem się na 3 modele które wymieniłem wiec nie chce już bardziej mieszać sobie w głowie:)
jedynie jeszcze jakiś flex mógłby wpaść z ruchem orbitalnym ale jak wiem ze są dobre tak nie wiem czy na początek sobie z nią poradzę tak jak z dual action
26 minut temu, prym94 napisał(a):
@jelinski17 pytanie czy z flexem sobie poradzę bo jednak nie jest to prosta maszyna DA 🙂
Mam oprócz xce flexa xfe i ten pierwszy łączy zalety obydwu plus to że ruch obrotowy nie staje na kantach i przy docisku:) obydwa praktycznie zerowe drgania i prowadzenie jedną ręką:) poszukaj osoby od siebie z okolicy która ma w/w maszyny i sam sprawdź,bo to Tobie ma pasować
7 godzin temu, Gardor napisał(a):
pracowałem z nówka ls500h i on akurat ma boczne szyby kierowca i pasażer
Tak, mogą mieć fabrycznie nałożoną NW.  Pracowałem przy produkcji szyb i były u nas produkowane szyby z NW do ciężarówek.
Temat powraca jak rzeka.. mam teraz na aucie jakiś wosk ( nie wiem jaki bo taki już kupiłem, mogę zaatakować go jakimś kwasem i go ściągnąć - bądź jakimś cleanerem ) ale wolałbym zaaplikować jakiś QDek który wytrzyma zimę? Mam AG shapphinre, ultra coat ceramic qd, pro staff premier, gyeon q2m, Ewentualnie cancoat ale to nie qd 😛
hej, przejechałem auto Honeycombination 1 + bestia. Większość rysek usuniętych. Co polecacie dalej? bawić się w Honeya 2 na onestepowym padzie od adbl czy przejść odrazu na Honeya 3? Pad onestep czy moze miekki finiszowy? Polerka DA 9mm. Pacjent BMW lakier misano blue, ale część elementów powtórnie lakierowanych.
Bez zdjęć nikt Ci nie pomoże. Ale najszybciej będzie po prostu wziąć maszynę w rękę i porównać samemu efekt końcowy po obu pastach. Być może wystarczy delikatny finisz, a być może trzeba wejść polishem (albo pokombinować dwoma w jednym kroku). Ale skoro poradziłeś sobie DA9mm, to auto nie mogło być bardzo zniszczone.
Znając i pastę i pad plus lakier BMW i DA 9mm , to może się okazać że już zrobiłeś sobie one stepa i tylko nanieść LSP wystarczy i przejechanie pastą nr 2 lub nawet 3 nic nie wniesie spektakularnego w wyglądzie 😉
W dniu 25.11.2024 o 12:37, zeea napisał(a):
lubrykant
Też się za to zabieram.
Jakiś czas temu rozebrałem starą rotację, wyczyściłem główkę i przekładnię i dałem pierwszy smar jaki miałem pod ręką czyli coś w stylu Liten ŁT.
Przez kilkadziesiąt minut nie mogłem uwierzyć jak maszyna cicho pracuje.
Ale po tym czasie prawdopodobnie ze względu, że dałem byle co smar został wyrzucony z zębów na główkę i ponownie maszyna była głośna.
Po przeczytaniu tego tematu zdecyduję się na Fazi EPS1 lub EPS2
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2197799.html
Hejka, Juz dawno nie kupowałem zapachów do auta, ale akurat mi się skończyło w obu autach.
Czy jest coś lepszego niz fresso gentelmen oraz glipton jako skóra? Czy coś innego jest teraz na topie?
Ja używam Aenso Animate i Orbit bardzo fajne zapachy w atomizerze. Trochę kosztują ale zapach jest mega zwłaszcza Animate
Aaenso smellike animate 500ml ?
Jest lepszy od Fresso?
ps. Niestety nie jest dostępny 😞
Miał ktoś kiedyś sytuację że nie był w stanie odkręcić wciskanego korka? Ściskam go, coś tam niby przeskakuje ale nie idzie odkręcić. Chyba skończy się cięciem przy szyjce i przelaniu do innej butli 20241126_202000.jpg.da749462075bdade181d6eed3cf2fe88.jpg
Jest dostępny na znanym portalu w oficjalnym sklepie
Nie miałem FRESSO,  Aenso mnie kupiło od pierwszego powąchania.
Dostałem w prezencie zapach od Candle Craft i mogę polecić.
Mają duży wybór zapachów, jest też coś w stylu gentelmana. Mam w aucie od początku października, cały czas pachnie i zostało więcej jak 1/3 buteleczki. I całkiem ładnie prezentuje się się na lusterku.
https://candlecraft.com.pl
bardzo prawdopodobne, przejechałem jeden element dwójką i nie zauważyłem większej różnicy. Może w słońcu byłoby coś lepiej, ale w garażu jeden miś
Musze ponowić temat ponieważ wciąż nie dostałem bezpośredniego porównania co wybrać a niebawem black friday się kończy 🙂
1. Evoxa hdq15
2. Evoxa hdd15 mk2
3. Zentool 15e2
kryteria : moc cięcia/ wykończenia i głośność
