Posted
ADBL-wizualizacja-frost-eater_01-1024x99
Opis Producenta
ADBL FROST EATER
HIGH SPEED DEICER
Odmrażacz. Usuwa lód i szron. Błyskawiczny w działaniu, przez co pozwala zaoszczędzić czas. Bezpieczny dla elementów szklanych, lakierowanych czy wykonanych z gumy lub plastiku. Nadaje się do odmrażania szyb, lusterek oraz zamków. Zapobiega powstawaniu rys. Skuteczny nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych – działa do -60°C. Nie zamarza, zapewniając dobrą widoczność oraz bezpieczną jazdę.
Sposób użycia:
Gotowy do użycia.
Spryskaj powierzchnię.
Odczekaj 1-2 minuty.
Usuń produkt przy użyciu wycieraczek lub ręcznika z mikrofibry.
Dodatkowe wskazówki:
ADBL FROST EATER jest bardzo wydajny – stosuj 1-2 natryśnięcia na m2.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Chronić przed światłem słonecznym.
Na dworze temperatura -1*C ale na szybach całkiem skrobalna powłoka szronu.
Kilka psików i wszystko topnieje. Na szybie zostaje jakby delikatna oliwa.
Przy takich temperaturach produkt działa wyśmienicie. Zobaczymy przy większych.
Dodatkowym atutem jest fenomenalny zapach - szczególnie jeśli mają go używać przewrażliwione zapachowo żonki ;)
Produkt na duży plus. Polecam !
ps. jedynym minusem jakim znalazłem to wsysające butelki ;) ale wierzę, że wkrótce z nowymi opakowaniami te problemy się skończą ;)
Posted
ja pierniczę nowy produkt i  znowu butelki ...
Posted
Wciśnij atomizer do końca... Bo chyba na filmiku delikatnie psikasz. On odpowietrza butelkę po dociśnięciu do końca :)
Posted
tak. zgadza się. ale nie będziemy drążyć tego tematu, wałkowanego milion razy juz. Jeden psika delikatnie inny do oporu ;) Czekamy na nowe butelki, które spełnią wszystkie wymagania :)
Skupmy się na działaniu Frost'a :)
Jestem ciekaw jak inne żonki zareagują na jego zapach :)
Posted
3 minuty temu, psemo napisał:
A od kiedy to odmrażacz rozcieńcza się z wodą? :shock:
Od momentu kiedy producent przewiduje taką możliwość :)
Posted
@Fredi88 OK, znalazłem ;)
5 minut temu, Fredi88 napisał:
choć jak dla mnie też mało istotna opcja przy cenie 15zł/0.5l
Dokładnie. Poza tym nie ma sensu osłabiać działania produktu.
Posted
Produkt jest ok ale wciąga butelkę i dodatkowo leci z atomizera. ;)
Posted
43 minuty temu, Fredi88 napisał:
@psemo w temacie pytań do @ADBL była wzmianka na ten temat ;) choć jak dla mnie też mało istotna opcja przy cenie 15zł/0.5l
Skoro jest taka możliwość to zawsze warto sprawdzić jego działanie przy rozcieńczeniu. Według producenta 1-2 psiknięcia powinny wystarczyć na pokrycie 1 m2
Posted
Dlatego mimo szczerych chęci pozostanę przy "marketowym" Sonaksie za 10 zł za 750 ml, z wyśmienitym, mgłowym atomizerem i doskonałą, niewciągającą się butelką. :)
  • Super 2
Posted
Man, podgrzewana szyba w Focusie, a ty bawisz się Frost Eater'em? Do czego to już doszło?
Dzięki za tescik. FE dodany do koszyka - właśnie dla żonki
Btw, ten gadżet z focusa, to coś za czym najbardziej tęsknię kulając się Pugiem.
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Posted
:D chyba szybciej wychodzi psikanie i odjechanie z parkingu niż czekanie na nagrzanie ;) W zasadzie nie mialem okazji jeszcze testować tej szyby ale żonka mowi, że działa ;)
Dopiero początek mrozów. Wszystko przed nami ;)
Posted
21 godzin temu, ad.am napisał:
@Domel zakładajac taki niewielki mróz jak pokazałeś na filmie jak uważasz,na ile użyć starczy te 500 ml?
ciężko stwierdzić, od miesiąca mam Detailer's Magic Frost Magic i zużyłem dopiero 1/5. Na miesiąc powinno spokojnie starczyć przy codziennym psikaniu i mocnym mrozie i szronie.
Posted
Atomizery nowe to porażka... leją po palcach...
Posted
@david2888 a ile ich przetestowałeś, że tak twierdzisz? :o W innym temacie w odpowiedzi na Twój post @Qlimaxss pisze:
Dziwne bo ja dziś o poranku Frosta używałem i mam identyczny atomizer i był okej
Posted
Haha nie ma to jak na mrozie przy odmrażaniu szyb, jednocześnie zamrażać sobie palce przez to że atomizer leje :D  Od zawsze przelewam produkty adbl do swoich butelek bo ich to jakiś żart.
Posted
U mnie paradoksem jest to że ten co chwali @david2888 ze nie leje to mój właśnie leje przy użyciu😀. A ten nowy w Froscie nie☺. Nawet sprawdziłem od razu po poście david2888 specjalnie bez rękawiczek. I też było ok i może po prostu wadliwy ci się trafił😊
A żeby nie było tylko o automizerach To @ADBL Frost mega pachnie takiego odmrażacza szukałem ☺. W dodatku jakoś mniej parują szyby w środki. Już w firmie zbieram zamówienia na frosta, mam juz ponad 10 chętnych☺😀. Tak zapach podpasował😀😃.
Posted
U mnie to samo. Wali spirytusem jak nie wiem ;) Z atomizerem tez mam problem bo leje. Dodam, że jest bez pomarańczowej naklejki. Produkt za to się broni sam w sobie.
Posted
Ja frosta jeszcze nie mam ale potwierdzam problem z atomizerami. Na 3 które mam 2 leją mi po palcach... Wszystkie są z naklejkami więc pewnie nie ma to znaczenia. Szkoda że dobre atomizery (v2) z możliwością regulacji zastąpione zostały tymi które dają za dużo produktu i są wadliwe. Starych mam chyba z 15 sztuk i wszystkie dzialają bezproblemowo.
Posted
3 godziny temu, Lybex napisał:
Czy ja mam inny zapach czy mi się wydaje ? Bo jak dla mnie wali spirytusem....
JA też mam ten co Ty
